leetcode645. 错误的集合
兔老大 发表于 2021/04/28 01:15:54 2021/04/28
【摘要】 645. 错误的集合 难度简单98 集合 S 包含从1到 n 的整数。不幸的是,因为数据错误,导致集合里面某一个元素复制了成了集合里面的另外一个元素的值,导致集合丢失了一个整数并且有一个元素重复。 给定一个数组 nums 代表了集合 S 发生错误后的结果。你的任务是首先寻找到重复出现的整数,...
645. 错误的集合
难度简单98
给定一个数组 nums 代表了集合 S 发生错误后的结果。你的任务是首先寻找到重复出现的整数,再找到丢失的整数,将它们以数组的形式返回。
示例 1:
输入: nums = [1,2,2,4]
输出: [2,3]
注意:
  1. 给定数组的长度范围是 [2, 10000]。
  2. 给定的数组是无序的。
记录出现次数即可。
  1. class Solution {
  2. public int[] findErrorNums(int[] nums) {
  3. int[] resule = new int[2];
  4. int[] temp = new int[nums.length+1];
  5. for(int num : nums) {
  6. temp[num]++;
  7. }
  8. for(int i = 1; i < temp.length; i++){
  9. if(temp[i] == 2)
  10. resule[0] = i;
  11. if(temp[i] == 0)
  12. resule[1] = i;
  13. }
  14. return resule;
  15. }
  16. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/107140543
