PHP 运算符(三)
基本资料 发表于 2021/04/27 16:03:08 2021/04/27
【摘要】 PHP 数组运算符运算符名称描述x + y集合x 和 y 的集合x == y相等如果 x 和 y 具有相同的键/值对,则返回 truex === y恒等如果 x 和 y 具有相同的键/值对,且顺序相同类型相同,则返回 truex != y不相等如果 x 不等于 y,则返回 truex <> y不相等如果 x 不等于 y,则返回 truex !== y不恒等如果 x 不等于 y,则返回 tru...
PHP 数组运算符
运算符 名称 描述
x + y 集合 x 和 y 的集合
x == y 相等 如果 x 和 y 具有相同的键/值对,则返回 true
x === y 恒等 如果 x 和 y 具有相同的键/值对,且顺序相同类型相同,则返回 true
x != y 不相等 如果 x 不等于 y,则返回 true
x <> y 不相等 如果 x 不等于 y,则返回 true
x !== y 不恒等 如果 x 不等于 y,则返回 true
以下实例演示了使用一些数组运算符得到的不同结果:
实例
<?php $x = array("a" => "red", "b" => "green"); $y = array("c" => "blue", "d" => "yellow"); $z = $x + $y; // $x 和 $y 数组合并 var_dump($z); var_dump($x == $y); var_dump($x === $y); var_dump($x != $y); var_dump($x <> $y); var_dump($x !== $y); ?>
尝试一下 »
三元运算符
另一个条件运算符是"?:"(或三元)运算符 。
语法格式
(expr1) ? (expr2) : (expr3)
对 expr1 求值为 TRUE 时的值为 expr2,在 expr1 求值为 FALSE 时的值为 expr3。
自 PHP 5.3 起,可以省略三元运算符中间那部分。表达式 expr1 ?: expr3 在 expr1 求值为 TRUE 时返回 expr1,否则返回 expr3。
实例
以下实例中通过判断 $_GET 请求中含有 user 值,如果有返回 $_GET['user'],否则返回 nobody:
实例
<?php $test = '菜鸟教程'; // 普通写法 $username = isset($test) ? $test : 'nobody'; echo $username, PHP_EOL; // PHP 5.3+ 版本写法 $username = $test ?: 'nobody'; echo $username, PHP_EOL; ?>
菜鸟教程
菜鸟教程
注意:PHP_EOL 是一个换行符,兼容更大平台。
在 PHP7+ 版本多了一个 NULL 合并运算符 ??,实例如下:
实例
<?php // 如果 $_GET['user'] 不存在返回 'nobody',否则返回 $_GET['user'] 的值 $username = $_GET['user'] ?? 'nobody'; // 类似的三元运算符 $username = isset($_GET['user']) ? $_GET['user'] : 'nobody'; ?>
组合比较符(PHP7+)
PHP7+ 支持组合比较符(combined comparison operator)也称之为太空船操作符,符号为 <=>。组合比较运算符可以轻松实现两个变量的比较,当然不仅限于数值类数据的比较。
语法格式如下:
$c = $a <=> $b;
解析如下:
  • 如果 $a > $b, 则 $c 的值为 1。
  • 如果 $a == $b, 则 $c 的值为 0。
  • 如果 $a < $b, 则 $c 的值为 -1。
实例如下:
实例
<?php // 整型 echo 1 <=> 1; // 0 echo 1 <=> 2; // -1 echo 2 <=> 1; // 1 // 浮点型 echo 1.5 <=> 1.5; // 0 echo 1.5 <=> 2.5; // -1 echo 2.5 <=> 1.5; // 1 // 字符串 echo "a" <=> "a"; // 0 echo "a" <=> "b"; // -1 echo "b" <=> "a"; // 1 ?>
运算符优先级
下表按照优先级从高到低列出了运算符。同一行中的运算符具有相同优先级,此时它们的结合方向决定求值顺序。
说明:左 = 从左到右,右 = 从右到左。
结合方向 运算符 附加信息
无 clone new clone 和 new
左 [ array()
右 ++ -- ~ (int) (float) (string) (array) (object) (bool) @ 类型和递增/递减
无 instanceof 类型
右 ! 逻辑运算符
左 * / % 算术运算符
左 + – . 算术运算符和字符串运算符
左 << >> 位运算符
无 == != === !== <> 比较运算符
左 & 位运算符和引用
左 ^ 位运算符
左 | 位运算符
左 && 逻辑运算符
左 || 逻辑运算符
左 ? : 三元运算符
右 = += -= *= /= .= %= &= |= ^= <<= >>= => 赋值运算符
左 and 逻辑运算符
左 xor 逻辑运算符
左 or 逻辑运算符
左 , 多处用到
运算符优先级中,or 和 ||,&& 和 and 都是逻辑运算符,效果一样,但是其优先级却不一样。
实例
<?php // 优先级: && > = > and // 优先级: || > = > or $a = 3; $b = false; $c = $a or $b; var_dump($c); // 这里的 $c 为 int 值3,而不是 boolean 值 true $d = $a || $b; var_dump($d); //这里的 $d 就是 boolean 值 true ?>
以上实例输出结果为:
int(3)
bool(true)
括号的使用
我们通过括号的配对来明确标明运算顺序,而非靠运算符优先级和结合性来决定,通常能够增加代码的可读性。
实例
<?php // 括号优先运算 $a = 1; $b = 2; $c = 3; $d = $a + $b * $c; echo $d; echo "\n"; $e = ($a + $b) * $c; // 使用括号 echo $e; echo "\n"; ?>
以上实例输出结果为:
7
9
