C# 运算符(一)
MICAR 发表于 2021/04/27 14:47:07 2021/04/27
【摘要】 算术运算符下表显示了 C# 支持的所有算术运算符。假设变量 A 的值为 10,变量 B 的值为 20,则:运算符描述实例+把两个操作数相加A + B 将得到 30-从第一个操作数中减去第二个操作数A - B 将得到 -10*把两个操作数相乘A * B 将得到 200/分子除以分母B / A 将得到 2%取模运算符,整除后的余数B % A 将得到 0++自增运算符,整数值增加 1A++ 将得到...
算术运算符
运算符 描述 实例
+ 把两个操作数相加 A + B 将得到 30
- 从第一个操作数中减去第二个操作数 A - B 将得到 -10
* 把两个操作数相乘 A * B 将得到 200
/ 分子除以分母 B / A 将得到 2
% 取模运算符,整除后的余数 B % A 将得到 0
++ 自增运算符,整数值增加 1 A++ 将得到 11
-- 自减运算符,整数值减少 1 A-- 将得到 9
实例
请看下面的实例,了解 C# 中所有可用的算术运算符:
实例
using System;
namespace OperatorsAppl
    class Program
        static void Main(string[] args)
            int a = 21;
            int b = 10;
            int c;
            c = a + b;
            Console.WriteLine("Line 1 - c 的值是 {0}", c);
            c = a - b;
            Console.WriteLine("Line 2 - c 的值是 {0}", c);
            c = a * b;
            Console.WriteLine("Line 3 - c 的值是 {0}", c);
            c = a / b;
            Console.WriteLine("Line 4 - c 的值是 {0}", c);
            c = a % b;
            Console.WriteLine("Line 5 - c 的值是 {0}", c);
            // ++a 先进行自增运算再赋值
            c = ++a;
            Console.WriteLine("Line 6 - c 的值是 {0}", c);
            // 此时 a 的值为 22
            // --a 先进行自减运算再赋值
            c = --a;
            Console.WriteLine("Line 7 - c 的值是 {0}", c);
            Console.ReadLine();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Line 1 - c 的值是 31
Line 2 - c 的值是 11
Line 3 - c 的值是 210
Line 4 - c 的值是 2
Line 5 - c 的值是 1
Line 6 - c 的值是 22
Line 7 - c 的值是 21
  • c = a++: 先将 a 赋值给 c,再对 a 进行自增运算。
  • c = ++a: 先将 a 进行自增运算,再将 a 赋值给 c 。
  • c = a--: 先将 a 赋值给 c,再对 a 进行自减运算。
  • c = --a: 先将 a 进行自减运算,再将 a 赋值给 c 。
实例
using System;
    class Program
            int a = 1;
            int b;
            // a++ 先赋值再进行自增运算
            b = a++;
            Console.WriteLine("a = {0}", a);
            Console.WriteLine("b = {0}", b);
            Console.ReadLine();
            // ++a 先进行自增运算再赋值
            a = 1; // 重新初始化 a
            b = ++a;
            Console.ReadLine();
            // a-- 先赋值再进行自减运算
            a = 1;  // 重新初始化 a
            b= a--;
            Console.ReadLine();
            // --a 先进行自减运算再赋值
            a = 1;  // 重新初始化 a
            b= --a;
            Console.ReadLine();
运行实例 »
执行以上程序,输出结果为:
a = 2
b = 1
a = 2
b = 2
a = 0
b = 1
a = 0
b = 0
关系运算符
下表显示了 C# 支持的所有关系运算符。假设变量 A 的值为 10,变量 B 的值为 20,则:
运算符 描述 实例
== 检查两个操作数的值是否相等,如果相等则条件为真。 (A == B) 不为真。
!= 检查两个操作数的值是否相等,如果不相等则条件为真。 (A != B) 为真。
> 检查左操作数的值是否大于右操作数的值,如果是则条件为真。 (A > B) 不为真。
< 检查左操作数的值是否小于右操作数的值,如果是则条件为真。 (A < B) 为真。
>= 检查左操作数的值是否大于或等于右操作数的值,如果是则条件为真。 (A >= B) 不为真。
<= 检查左操作数的值是否小于或等于右操作数的值,如果是则条件为真。 (A <= B) 为真。
实例
请看下面的实例,了解 C# 中所有可用的关系运算符:
实例
using System;
class Program
      int a = 21;
      int b = 10;
      if (a == b)
          Console.WriteLine("Line 1 - a 等于 b");
      else
          Console.WriteLine("Line 1 - a 不等于 b");
      if (a < b)
          Console.WriteLine("Line 2 - a 小于 b");
      else
          Console.WriteLine("Line 2 - a 不小于 b");
      if (a > b)
          Console.WriteLine("Line 3 - a 大于 b");
      else
          Console.WriteLine("Line 3 - a 不大于 b");
      /* 改变 a 和 b 的值 */
      a = 5;
      b = 20;
      if (a <= b)
         Console.WriteLine("Line 4 - a 小于或等于 b");
      if (b >= a)
         Console.WriteLine("Line 5 - b 大于或等于 a");
Line 1 - a 不等于 b
Line 2 - a 不小于 b
Line 3 - a 大于 b
Line 4 - a 小于或等于 b
Line 5 - b 大于或等于 a
