Array
bigdata张凯翔 发表于 2021/04/27 01:15:02 2021/04/27
【摘要】 package array; /** 数组的插入、删除、按照下标随机访问操作; 2)数组中的数据是int类型的; */ public class Array { //定义整型数据data保存数据 public int data[]; //定义数组长度 private int n; //定义中实际个数 private int count; //构造方法,定义数组大小 ...
package array;
    1. 数组的插入、删除、按照下标随机访问操作;
  • 2)数组中的数据是int类型的;
    //定义整型数据data保存数据
    public int data[];
    //定义数组长度
    private int n;
    //定义中实际个数
    private int count;
     //构造方法,定义数组大小
    public Array(int capacity){
    this.data = new int[capacity];
    this.n = capacity;
    this.count=0;//一开始一个数都没有存所以为0
    //根据索引,找到数据中的元素并返回
    public int find(int index){
    if (index<0 || index>=count) return -1;
    return data[index];
    //插入元素:头部插入,尾部插入
    public boolean insert(int index, int value){
    //数组中无元素
     //if (index == count && count == 0) {
     // data[index] = value;
     // ++count;
     // return true;
     // 数组空间已满
     if (count == n) { System.out.println("没有可插入的位置"); return false;
     // 如果count还没满,那么就可以插入数据到数组中
     // 位置不合法
     if (index < 0||index > count ) { System.out.println("位置不合法"); return false;
     // 位置合法
     for( int i = count; i > index; --i){ data[i] = data[i - 1];
     ++count;
     return true;
    //根据索引,删除数组中元素
    public boolean delete(int index){
    if (index<0 || index >=count) return false;
    //从删除位置开始,将后面的元素向前移动一位
    for (int i=index+1; i<count; ++i){
    data[i-1] = data[i];
    //删除数组末尾元素 这段代码不需要也可以
    /int[] arr = new int[count-1];
    for (int i=0; i<count-1;i++){
    arr[i] = data[i];
    this.data = arr;
     --count;
     return true;
    public void printAll() {
    for (int i = 0; i < count; ++i) {
    System.out.print(data[i] + " ");
    System.out.println();
    Array array = new Array(5);
    array.printAll();
    array.insert(0, 3);
    array.insert(0, 4);
    array.insert(1, 5);
    array.insert(3, 9);
    array.insert(3, 10);
    //array.insert(3, 11);
    array.printAll();
文章来源: www.jianshu.com,作者:百忍成金的虚竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:www.jianshu.com/p/61aa7304e300
