Nginx安装以及相关命令
bigdata张凯翔 发表于 2021/04/27 00:39:14 2021/04/27
【摘要】 在hadoop202上运行yum,安装相关依赖包 sudo yum -y install openssl openssl-devel pcre pcre-devel zlib zlib-devel gcc gcc-c++ 将/2.资料/工具下的nginx-1.12.2.tar.gz上传到/opt /software下 在/opt/module/software下解压缩ngi...
  • 在hadoop202上运行yum,安装相关依赖包
  • 将/2.资料/工具下的nginx-1.12.2.tar.gz上传到/opt /software下
  • 在/opt/module/software下解压缩nginx-1.12.2.tar.gz包
  • 进入解压缩目录,执行
    ./configure --prefix=/opt/module/nginx make && make install
    --prefix=要安装到的目录
  • 安装成功后,/opt/module/nginx目录下结构
  • 启动Nginx
    在/opt/module/nginx/sbin目录下执行
    ./nginx
  • 如果在zkx用户下面启动会报错
    原因:nginx占用80端口,默认情况下非root用户不允许使用1024以下端口
    解决:让当前用户的某个应用也可以使用1024以下的端口
    sudo setcap cap_net_bind_service=+eip /opt/module/nginx/sbin/nginx
    注意:要根据自己的实际路径进行配置
  • 查看启动情况
    ps -ef |grep nginx
    因为nginx不是用java写的,所以不能通过jps查看
  • 在浏览器中输入http://hadoop202/访问
  • 重启Nginx
    ./nginx -s reload
  • 关闭Nginx
    ./nginx -s stop
  • 通过配置文件启动
    ./nginx -c /opt/module/nginx/conf/nginx.conf /opt/module/nginx/sbin/nginx -c /opt/module/nginx/conf/nginx.conf
    其中-c是指定配置文件,而且配置文件路径必须指定绝对路径
  • 配置检查
    当修改Nginx配置文件后,可以使用Nginx命令进行配置文件语法检查,用于检查Nginx配置文件是否正确
    /opt/module /nginx/sbin/nginx -c /opt/module/nginx/conf/nginx.conf –t
  • 如果80端口号被占用 httpd
    sudo systemctl stop httpd
    sudo systemctl disable httpd
  • 部分机器启动时报错:
    /usr/local/nginx/sbin/nginx: error while loading shared libraries: libpcre.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
    解决:ln -s /usr/local/lib/libpcre.so.1 /lib64
    ./configure --prefix=/usr/local/nginx --add-module=/opt/softwarebei/echo-nginx-module-master && make -j2 && make install
文章来源: www.jianshu.com,作者:百忍成金的虚竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:www.jianshu.com/p/91d5ad6bad23
