leetcode32 最长有效括号
兔老大 发表于 2021/04/26 22:54:12 2021/04/26
【摘要】 给定一个只包含 '(' 和 ')' 的字符串,找出最长的包含有效括号的子串的长度。 示例 1: 输入: "(()" 输出: 2 解释: 最长有效括号子串为 "()" 示例 2: 输入: ")()())" 输出: 4 解释: 最长有效括号子串为 "()()" public class Solution { public int lo...
示例 1:
输入: "(()"
输出: 2
解释: 最长有效括号子串为 "()"
示例 2:
输入: ")()())"
输出: 4
  1. public class Solution {
  2. public int longestValidParentheses(String s) {
  3. int maxans = 0;
  4. int dp[] = new int[s.length()];
  5. for (int i = 1; i < s.length(); ++i) {
  6. if (s.charAt(i) == '(')continue;
  7. if (s.charAt(i - 1) == '(') {
  8. dp[i] = (i >= 2 ? dp[i - 2] : 0) + 2;
  9. } else if (i - dp[i - 1] > 0 && s.charAt(i - dp[i - 1] - 1) == '(') {
  10. dp[i] = dp[i - 1] + ((i - dp[i - 1]) >= 2 ? dp[i - dp[i - 1] - 2] : 0) + 2;
  11. }
  12. if(maxans<dp[i])maxans = dp[i];
  13. }
  14. return maxans;
  15. }
  16. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103326023
