leetcode88. 合并两个有序数组
兔老大 发表于 2021/04/26 23:50:56 2021/04/26
【摘要】 给定两个有序整数数组 nums1 和 nums2,将 nums2 合并到 nums1 中,使得 num1 成为一个有序数组。 说明: 初始化 nums1 和 nums2 的元素数量分别为 m 和 n。 你可以假设 nums1 有足够的空间(空间大小大于或等于 m + n)来保存 nu...
说明:
你可以假设 nums1 有足够的空间(空间大小大于或等于 m + n)来保存 nums2 中的元素。
示例:
输入:
nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3
nums2 = [2,5,6],       n = 3
输出: [1,2,2,3,5,6]
思路:从前往后填数字即可,如果从后往前填移动费时间,如果新开数组费空间。
注意:while结束条件,我一开始写错了,错误做法代码中已经给出。
  1. class Solution {
  2. public void merge(int[] nums1, int m, int[] nums2, int n) {
  3. int p1 = m - 1;
  4. int p2 = n - 1;
  5. int p = m + n - 1;
  6. //while (p>p1){
  7. while((p1 >= 0) && (p2 >= 0)){
  8. if(nums1[p1] < nums2[p2]){
  9. nums1[p]=nums2[p2--];
  10. }else{
  11. nums1[p]=nums1[p1--];
  12. }
  13. p--;
  14. }
  15. System.arraycopy(nums2, 0, nums1, 0, p2 + 1);
  16. }
  17. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104057148
