小花带你一周入门html+css(二)初识CSS丨【WEB前端大作战】
花溪 发表于 2021/04/26 16:10:33 2021/04/26
【摘要】 相信大家应该都听过说:Java、Asp.net、Php、Python、C、C++、C#、网站前端,网页设计等这些技术,但是可能你不知道,这些技术都需要掌握两个基础的技术—html+css。接下来我将带领大家一起,在一周的时间内,轻松搞定这两个技术。
今天我们来初步认识一下CSS
下面我们先看一下CSS我们主要学点什么
CSS看似比较繁杂,其实只要掌握了CSS中的盒子模型、定位、以及页面布局,就基本上掌握了大半啦~这时我们就已经能够对网页中各个元素进行精准的排版,做出符合我们意愿的网页啦!
关于CSS的各种属性,我们还是可以参考学习HTML那样。可以说CSS的属性几乎完全是语义化的。我们需要改变边框,那就是“border”,那我们需要右侧边框做一些改变,那就是“border-right”。很明显,接下来按照我们的需求还有“右边框的宽度——border-right-with”,”右边框颜色——border-right-color”等等等,诸如此类~
完全就是我们需要什么,只要凭着需求去寻找。~follow me~
1.什么是css
CSS,层叠样式表——(Cascading Style Sheets),是能够真正做到网页表现与内容分离的一种样式设计语言。相对于传统HTML的表现而言,CSS能够对网页中的对象的位置排版进行像素级的精确控制,支持几乎所有的字体字号样式,拥有对网页对象和模型样式编辑的能力,并能够进行初步交互设计,是目前基于文本展示最优秀的表现设计语言。CSS能够根据不同使用者的理解能力,简化或者优化写法,针对各类人群,有较强的易读性。
2.css入门书写方式
①书写位置:head标签里面,title标签下面
②书写环境:所有样式需要使用style包裹
html页面只认识标签,css不属于标签,想要让浏览器/html识别,必须准备一个环境,一对style标签,并且要将style标签添加一个属性:type=“text/css”(意为纯文本的css格式)
③书写规则:首先要确定选中的对象(控制的对象)到底是谁,后面紧跟css键值对(k:v;),所有的css键值对必须要放到一对英文状态下的大括号里面
选中的对象加大括号里面的css属性称为css样式条
注意: 属性:属性值; 的写法称为css键值对
3.css书写进阶
书写方式分类:
①内嵌式:
上面介绍的css书写方式就是行内式
内嵌式结构与样式实现半分离
②行内式:
在标签内部增加style属性,属性值是css键值对
<h3 style=" width:200px;height:200px;background:#f00;"></h3>
行内式没有实现结构与样式分离,不推荐前台工作人员使用
③外链式:
分为link引入(推荐)和 import引入(了解)
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css.css"/>
配合link标签的三个属性:
格式:type=“text/css” – 引入的文件格式是样式表
关系:rel=“stylesheet” – 用来说明引入的文件是当前html的样式表(必不可少)
地址:href=“URL” – css文件的路径(必不可少)
@import url(‘css路径’); 最后这个分号不能省略
tips:
外链式实现了真正的结构与样式分离
现在绝大部分的网站都采用link方式,原因在于
@import先加载HTML,后加载CSS
link先加载CSS,后加载HTML
4.文字三属性
①颜色 – color
②字号 – font-size
③字体 – font-family
文字加粗 – font-weight:bold(100,200,300…) – bold就等于700
内容对齐属性 – text-align:left|center|right
tips:网页中常用字体英文写法
微软雅黑 Microsoft YaHei
宋体 SimSun
黑体 SimHei
5.实体化属性
实体化三属性虽然简单,但是真的很重要,兼容性好不好,css学的好不好,全都体现在实体化三属性是否运用得当
实体化一个元素:是指让一个元素能够在网页中具有意义,能够看到这个元素的存在。
如何实体化元素:
给元素设置以下三个属性:
①宽度 – width
②高度 – height
③背景色 – background
tips:
  • 如果没有这三个属性,我们预览网页可能什么都看不到
  • 在css2.0阶段,所有标签都是矩形,如果出现了非矩形的标签需要切图制作
  • 以后我们制作网页会经常遇到千奇百怪的问题需要我们去解决,解决过程中多多使用这三个属性去调试。
6.新标签div+span
①div:大容器、大盒子。通常用作网页的布局和排版,结构的搭建;内部可以存放任何标签、任何内容。<div></div>
②span:小容器、小盒子、通常存放特殊效果的文字或小图标、小图片等等。<span></span>
7.显示模式
显示模式:就是盒子在页面中的显示方式
所有html标签按显示模式划分为两类:块级标签和行内标签
块级标签:最具代表性的标签就是div。特点:独占一行,可以设置宽高并能生效
行内标签:最具代表性的标签就是span。特点:一行可以共存多个,可以设置宽高但是不生效,自身尺寸受内容的控制。
分为两种:块级元素和行内元素
①块级元素:独占一行,可以设置width和height并且生效
如果不设置width,则默认宽度按浏览器宽度显示
如果不设置height,则默认高度和内容一样
②行内:可以和其他行内元素在一行显示,宽高由内容撑起
③显示模式之间的转换: 属性:display;
转化为块 –block(独占一行,具有宽高);
转换为行内 – inline(可以和其他元素在同一行显示);
转化为行内块–inline-block(可以和其他元素在同一行显示,并且具有宽高);
④ 隐藏:
display:none;不占位隐藏
visibility:hidden;占位隐藏
tips:
  • 这些都仅仅让元素暂时隐藏,并没有把元素从html结构中删除。
  • 行内块(由css制造出来的显示模式) – inline-block;特点:既有块级标签的优点(成功设置宽高)又有行内标签的优点(一行可以共存多个)
  • 行内元素也称为“内联元素 ”
    行内元素有 a , span , b , u , i , strong , em,img , input
    注:其中img和input是行内块
8.选择器
选择器 是指我们要控制的元素或者对象
①标签选择器(元素选择器):
就是以标签名称命名的选择器,如:div,h1,li,p,ol,dl等
li{ background:#ccc;}
p{font-size:14px;color:#555;}
②id选择器:#id值{css键值对}
#bg_color_green{ background:green;}
#bg_color_red background:red;}
直接在标签身上添加属性:id=“id选择器的名称”
<li id="bg_color_green">华为云市场</li>
<li>华为云学院</li>
<li id="bg_color_red">华为云论坛</li>
tips:
  • id选择器分定义和应用两个步骤,但不分先后顺序
  • 但凡是id选择器,声明的时候都要以#号开头,紧跟id选择器的名称(自定义),规则为:不能出现中文;不能使用特殊符号;不能以数字开头,可以以数字结尾,不能和关键字一样(关键字 : html的标签名字和标签的属性)
    id="div" id="head" id="ul" id="name" id="title" id="class" 是不合理的
  • 在一个页面中,同一个id名称只能出现1次,通常为开发人员常用的选择器
③类选择器:.类选择器名称{css键值对}
要求以点开头,后面紧跟选择器名称,名称自定义,规则同id选择器
在标签里面添加class属性:class=“类选择器”
.box{ background:pink;}
<div class="box">这是div</div>
<p class="box">这是p</p>
tips:
  • 类选择器类选择器可以在页面中多次使用,是前台人员最常用的选择器
  • 我们在实际工作中,如果类选择器名称由多个单词构成 ,我们通常会使用中划线或者下划线分割。
    id和class的区别:
    注意上一点——id必须能够唯一的确定DOM节点。如果你全篇都使用ID选择器,那么即使两个DOM节点样式完全相同,那么你也必须把节点样式写两遍, 如果后期要进行维护,那么你必须对两处的代码都进行维护!!!极大的增加了维护的成本;
    简单来说id就是用来标识那些单独不重复的样式,而class是可以重复使用的。
    ④通配符选择器 *(不建议使用)
    选中所有标签(包括废标签)
    由于通配符可以选中所有标签,针对性最低,权重最低
9.选择器权重
id选择器 > 类选择器 > 标签选择器 > 通配符选择器
谁针对性高谁优先生效
!important 提权 – 可以将权重提高到最高
tips:!important书写在键值对分号之前
所有被!important标记的样式,即使它后来被重写,浏览器也只会采用被标记的那条。
如下 background:#eee 生效
   li{width:200px;height:50px;background:#eee ! important;}
   li{width:200px;height:50px;background:#f00;}
!important 用来强制使一个样式避免在之后的编码中被修改,遗憾的是IE不支持
tips学习小技巧:
学习前端需要方法,更需要一颗平常心,不要把前端想的多难,需要吃什么苦。。。既然学习这么痛苦,为什么不快乐一点学呢?anyway~希望大家可以成为一个优秀的前端!
【WEB前端大作战】火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/255890
