v-chars各种样式设置
多米诺的古牌 发表于 2021/04/26 14:51:26 2021/04/26
【摘要】 echarts设置柱状图颜色渐变及柱状图粗细大小,主标题和副标题属性设置。
series: [
                            type: 'bar',
                            stack: '总量',
                 //设置柱状图大小
                            barWidth : 20,
                            //设置柱状图渐变颜色
                            itemStyle: {
                                normal: {
                                    color: new echarts.graphic.LinearGradient(
                                        0, 0, 1, 0,   // 0,0,1,0表示从左向右    0,0,0,1表示从右向左
                                            {offset: 1, color: '#83bff6'},
                                            {offset: 0, color: '#188df0'}
                            data:valueArr
1、标题设置
          title: {
            text: '学生生源地来源分布图',
            subtext: '模拟数据',
            // x 设置水平安放位置,默认左对齐,可选值:'center' ¦ 'left' ¦ 'right' ¦ {number}(x坐标,单位px)
            x: 'center',
            // y 设置垂直安放位置,默认全图顶端,可选值:'top' ¦ 'bottom' ¦ 'center' ¦ {number}(y坐标,单位px)
            y: 'top',
            // itemGap设置主副标题纵向间隔,单位px,默认为10,
            itemGap: 30,
            backgroundColor: '#EEE',
            // 主标题文本样式设置
            textStyle: {
              fontSize: 26,
              fontWeight: 'bolder',
              color: '#000080'
            // 副标题文本样式设置
            subtextStyle: {
              fontSize: 18,
              color: '#8B2323'
2、图例设置
          legend: {
            // orient 设置布局方式,默认水平布局,可选值:'horizontal'(水平) ¦ 'vertical'(垂直)
            orient: 'vertical',
            // x 设置水平安放位置,默认全图居中,可选值:'center' ¦ 'left' ¦ 'right' ¦ {number}(x坐标,单位px)
            x: 'left',
            y: 'center',
            itemWidth: 24,   // 设置图例图形的宽
            itemHeight: 18,  // 设置图例图形的高
            textStyle: {
              color: '#666'  // 图例文字颜色
            // itemGap设置各个item之间的间隔,单位px,默认为10,横向布局时为水平间隔,纵向布局时为纵向间隔
            itemGap: 30,
            backgroundColor: '#eee',  // 设置整个图例区域背景颜色
            data: ['北京','上海','广州','深圳','郑州']
3、值域设置
          series: [
              type: 'pie',
              // radius: '50%',  // 设置饼状图大小,100%时,最大直径=整个图形的min(宽,高)
              radius: ['30%', '60%'],  // 设置环形饼状图, 第一个百分数设置内圈大小,第二个百分数设置外圈大小
              center: ['50%', '50%'],  // 设置饼状图位置,第一个百分数调水平位置,第二个百分数调垂直位置
              data: [
                  {value:335, name:'北京'},
                  {value:310, name:'上海'},
                  {value:234, name:'广州'},
                  {value:135, name:'深圳'},
                  {value:148, name:'郑州'}
              // itemStyle 设置饼状图扇形区域样式
              itemStyle: {
                // emphasis:英文意思是 强调;着重;(轮廓、图形等的)鲜明;突出,重读
                // emphasis:设置鼠标放到哪一块扇形上面的时候,扇形样式、阴影
                emphasis: {
                  shadowBlur: 10,
                  shadowOffsetX: 0,
                  shadowColor: 'rgba(30, 144, 255,0.5)'
              // 设置值域的那指向线
              labelLine: {
                normal: {
                  show: false   // show设置线是否显示,默认为true,可选值:true ¦ false
              // 设置值域的标签
              label: {
                normal: {
                  position: 'inner',  // 设置标签位置,默认在饼状图外 可选值:'outer' ¦ 'inner(饼状图上)'
                  // formatter: '{a} {b} : {c}个 ({d}%)'   设置标签显示内容 ,默认显示{b}
                  // {a}指series.name  {b}指series.data的name
                  // {c}指series.data的value  {d}%指这一部分占总数的百分比
                  formatter: '{c}'
4、提示框设置
          tooltip: {
            // trigger 设置触发类型,默认数据触发,可选值:'item' ¦ 'axis'
            trigger: 'item',
            showDelay: 20,   // 显示延迟,添加显示延迟可以避免频繁切换,单位ms
            hideDelay: 20,   // 隐藏延迟,单位ms
            backgroundColor: 'rgba(255,0,0,0.7)',  // 提示框背景颜色
            textStyle: {
              fontSize: '16px',
              color: '#000'  // 设置文本颜色 默认#FFF
            // formatter设置提示框显示内容
            formatter: '{a} <br/>{b} : {c}个 ({d}%)'
主标题和副标题属性设置
option = {
      title: {
        text: '百度一下',//主标题
        link: 'http://www.baidu.com',//主标题超链接
        target: 'blank',//副标题的超链接打开方式
        subtext: "中国\n杭州", //副标题 \n 用于换行
        sublink: 'http://www.baidu.com',//副标题超链接
        subtarget: 'blank',//副标题超链接打开方式
        itemGap: 5,//主副标题间距
        left: 'center',//主副标题的水平位置
        top: 'center',//主副标题的垂直位置
        padding: 20,//标题内边距,
        backgroundColor: '#ccc',//背景颜色;
        borderColor: '#000',//边框的颜色
        borderWidth: 5,//标签线框
        borderRadius: 10,//边框切圆角
        shadowBlur: 10,//图形阴影模糊大小.
        shadowColor: 'aqua',//阴影颜色
        shadowOffsetX: '60',//阴影水平方向上的偏移距离
        shadowOffsetY: '70',//阴影垂直方向上的偏移距离
        // textAlign: 'auto',//整体(包括 text 和 subtext)的水平对齐
        // textVerticalAlign: 'auto',//整体(包括 text 和 subtext)的垂直对齐。
        textStyle: {//主标题的属性
          color: '#C28D21',//颜色
          fontSize: 40,//大小
          fontStyle: 'oblique',//斜体
          fontWeight: '700',//粗细
          fontFamily: 'monospace',//字体
          // textBorderColor: "#000",//描边
          // textBorderWidth: '2',//描边的宽度
          textShadowColor: 'red',//阴影颜色
          textShadowBlur: '10',//阴影的宽度
          textShadowOffsetX: '-0',//阴影向X偏移
          textShadowOffsetY: '-70',//阴影向Y偏移
        subtextStyle: {//副标题的属性
          color: '#25664A',
          // 同主标题
