v-chars初始与设置调整
多米诺的古牌 发表于 2021/04/26 14:45:42 2021/04/26
【摘要】 一, v-charts简介官方文档:https://v-charts.js.org/#/在使用 echarts 生成图表时,经常需要做繁琐的数据类型转化、修改复杂的配置项,v-charts 的出现正是为了解决这个痛点。基于 Vue2.0 和 echarts 封装的 V-Charts 图表组件,只需要统一提供一种对前后端都友好的数据格式设置简单的配置项,便可轻松生成常见的图表。v-charts...
一, v-charts简介
v-charts 已经处理了关于echarts依赖引入的问题,保证所使用的图表,都是最小的文件。
二, 安装
npm安装
npm i v-charts -S
三,使用
引入v-charts
完整引入
//main.js
import Vue from 'vue'
import VCharts from 'v-charts'
import App from './App.vue'
Vue.use(VCharts)
new Vue({
    el:'#app',
    render:h=>h(App)
按需引入
V-Charts的每种图表组件,都单独打包到lib文件夹下,以下为案例
|- lib/
|- line.js  -------------- 折线图
|- bar.js  --------------- 条形图
|- histogram.js  --------- 柱状图
|- pie.js  --------------- 饼图
|- ring.js  -------------- 环图
|- funnel.js  ------------ 漏斗图
|- waterfall.js  --------- 瀑布图
|- radar.js  ------------- 雷达图
|- map.js  --------------- 地图
|- bmap.js  -------------- 百度地图
使用时,可以直接将单个图表引入到项目中,对应上面图表看自己的项目需求
//main.js
import VeLine from 'v-charts/lib/line'
Vue.component(VeLine.name,VeLine)
new Vue({
el: '#app',
render:h=>h(App)
settings  配置项
配置项  简介
配置项 简介 类型 默认值
data 数据,参考文档 object -
settings 配置项 object -
width 宽度 string auto
height 高度 string 400px
events 事件绑定,参考文档 object -
init-options init 附加参数,参考文档 object -
tooltip-visible 是否显示提示框 boolean true
legend-visible 是否显示图例 boolean true
theme 自定义主题 object -
theme-name 自定义主题名称 string -
judge-width 是否处理生成图表时的宽度问题 boolean false
width-change-delay 容器宽度变化的延迟 number 300
resizeable 是否处理窗口 resize 事件 boolean true
cancel-resize-check 是否禁用 resize 时的容器检测 boolean false
resize-delay 窗口 resize 事件回调的延迟 number 200
change-delay 属性修改触发图表重绘回调的延迟 number 0
set-option-opts echarts setOption 的第二个参数, 参考文档 boolean
object
true
not-set-unchange 未发生变化时不参加 setOption 的属性 array -
log 在控制台打印内部生成的echarts options boolean false
xAxis属性代表echarts图表的x轴设置代码如下
xAxis : [
      type : 'category',
     // type:坐标轴类型。
     // [ default: 'category' ]
     /*可选:
     1.'value' 数值轴,适用于连续数据;
     2.'category' 类目轴,适用于离散的类目数据,为该类型时必须通过 data 设置类目数据;
     3.'time' 时间轴,适用于连续的时序数据,与数值轴相比时间轴带有时间的格式化,在刻度计算上也有所不同,例如会根据跨度的范围来决定使用月,星期,日还是小时范围的刻度;
     4.'log' 对数轴。适用于对数数据。*/
    data : ['上海','北京'], //x轴下面的数据
    axisTick: {
        show: false,  //是否显示网状线 默认为true
        alignWithLabel: true
       //用于设置x下面的字体
    axisLabel:{
            show:true,  //这里的show用于设置是否显示x轴下的字体 默认为true
       interval:0,  //可以设置成 0 强制显示所有标签。如果设置为 1,表示『隔一个标签显示一个标签』,如果值为 2,表示隔两个标签显示一个标签,以此类推。
       textStyle:{   //textStyle里面写x轴下的字体的样式
               color:'#333',
               fontSize:13
    axisLine:{
           show:true,  //这里的show用于设置是否显示x轴那一条线 默认为true
           lineStyle:{ //lineStyle里面写x轴那一条线的样式
             color:'#6FC6F3',
             width:2,    //轴线的粗细 我写的是2 最小为0,值为0的时候线隐藏
yAxis属性代表echarts图表的y轴,样式设置方式与x轴的方式是一样,就是设置的属性会有所差异
yAxis:[{
 2     min:0, //y轴的最小值
 3     max:100, //y轴最大值
 4     interval:20, //值之间的间隔
 5     //上面的三个值可以根据自己需求随意设置 不设置时会根据图中的值自动生成相应的值
 6
 7    type:'value',
 8   /* type坐标轴类型:[ default: 'value' ]
    可选:1.'value' 数值轴,适用于连续数据。
    2.'category' 类目轴,适用于离散的类目数据,为该类型时必须通过 data 设置类目数据。
       3.'time' 时间轴,适用于连续的时序数据,与数值轴相比时间轴带有时间的格式化,在刻度计算上也有所不同,例如会根据跨度的范围来决定使用月,星期,日还是小时范围的刻度。
 9     splitLine:{show:false}, //去除网状线 默认为true
10     //用于设置y轴的字体
11     axisLabel:{
12             show:true,  //这里的show用于设置是否显示y轴下的字体 默认为true
13             textStyle:{   //textStyle里面写y轴下的字体的样式
14                color:'#333',
15                fontSize:13
16             }
17        },
18      //用于设置y轴的那一条线
19     axisLine:{
20            show:true,  //这里的show用于设置是否显示y轴那一条线 默认为true
21            lineStyle:{ //lineStyle里面写y轴那一条线的样式
22              color:'#6FC6F3',
23              width:2,    //轴线的粗细 我写的是2 最小为0,值为0的时候线隐藏
24            }
25        }
26 }]
