dp打开思路3:HDU1069 POJ3616 POJ1088
兔老大 发表于 2021/04/26 01:02:37 2021/04/26
【摘要】 HDU 1069 题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1069 题意:把给定的长方体(不限)叠加在一起,叠加的条件是,上面一个长方体的长和宽都比下面长方体的长 和宽短;求这些长方体能叠加的最高的高度.(其中(3,2,1)可以摆放成(3,1,2)、(2,1,3)等). 思路:其实就是求最长的单调递减序列。在长和宽...
HDU 1069
思路:其实就是求最长的单调递减序列。在长和宽的递减下,求最大能得出的最大高度了。
  1. #include<iostream>
  2. #include<cstdio>
  3. #include<algorithm>
  4. #include<cstring>
  5. using namespace std;
  6. struct node
  7. {
  8. int l,w,h;
  9. }box[111];
  10. int dp[111];
  11. bool cmp(node a,node b)//长宽比较函数
  12. {
  13. if(a.l>b.l) return true;
  14. if(a.l==b.l&&a.w>b.w) return true;
  15. return false;
  16. }
  17. int main()
  18. {
  19. int d[3],n,i,j,c=1,k,sumh;
  20. while(scanf("%d",&n)!=EOF&&n)
  21. {
  22. k=0;
  23. for(i=0;i<n;i++)
  24. {
  25. scanf("%d%d%d",&d[0],&d[1],&d[2]);
  26. sort(d,d+3);
  27. //将数据转换成多种形式的长方体
  28. box[k].l=d[2];box[k].w=d[1];box[k].h=d[0];k++;
  29. box[k].l=d[2];box[k].w=d[0];box[k].h=d[1];k++;
  30. box[k].l=d[1];box[k].w=d[0];box[k].h=d[2];k++;
  31. }
  32. sort(box,box+k,cmp);//长宽排序
  33. for(i=0;i<k;i++) dp[i]=box[i].h;//初始化
  34. for(i=k-2;i>=0;i--)//跟一维的类似
  35. for(j=i+1;j<k;j++)
  36. {
  37. if(box[i].l>box[j].l && box[i].w>box[j].w && dp[i]<dp[j]+box[i].h)
  38. dp[i]=dp[j]+box[i].h;
  39. }
  40. sumh=dp[0];
  41. for(i=0;i<k;i++)
  42. if(sumh<dp[i]) sumh=dp[i];
  43. printf("Case %d: maximum height = %d\n",c++,sumh);
  44. }
  45. return 0;
  46. }
POJ3616
链接:http://poj.org/problem?id=3616
题目大意:
在一个农场里,在长度为N个时间可以挤奶,但只能挤M次,且每挤一次就要休息t分钟;
其实不难,脑子要灵活,只要先对时间排序就好啦。
dp[i]表示i段最大值
  1. #include <cstdio>
  2. #include <cstring>
  3. #include <vector>
  4. #include <iostream>
  5. #include <algorithm>
  6. #include <limits.h>
  7. #include <cmath>
  8. #include <queue>
  9. using namespace std;
  10. int dp[10050];
  11. struct sa{
  12. int x,y,sum;
  13. }p[10050];
  14. int cmp(const sa a,const sa b){
  15. if(a.x==b.x)
  16. return a.y<b.y;
  17. return a.x<b.x;
  18. }
  19. int main(){
  20. int n,m,t;
  21. scanf("%d%d%d",&n,&m,&t);
  22. for(int i=0;i<m;i++){
  23. scanf("%d%d%d",&p[i].x,&p[i].y,&p[i].sum);
  24. p[i].y+=t;
  25. }
  26. sort(p,p+m,cmp);//这一步很关键,时间是有顺序的
  27. for(int i=m-1;i>=0;i--){
  28. dp[i]=p[i].sum;
  29. for(int j=i+1;j<m;j++){
  30. if(p[j].x>=p[i].y)
  31. dp[i]=max(dp[i],dp[j]+p[i].sum);//转移方程
  32. }
  33. }
  34. int maxx=0;
  35. for(int i=0;i<m;i++)
  36. maxx=max(maxx,dp[i]);
  37. cout<<maxx<<endl;
  38. return 0;
  39. }
poj1088
http://poj.org/problem?id=1088
当初做的时候死也想不出dp顺序,是脑子太死了,非想着按顺序推,其实按高低排了序就很好搞了。
两种思路:都是从小到大排序。可以以四周为条件更新自己,或者用自己做条件对别人更新。
dp(i,j)表示从点(i,j)出发的最长滑行长度。
排序以后从小到大更新就保证了比它小的一定是正确的最长长度。
第一种思路:周围比它小的里面挑dp最大的,再加一就ok
第二种思路:把周围比它高的点都比较,需要更新就更新。举个例子:if  H(i+1,j) > H(i,j)  // H代表高度dp(i+1,j) = max(dp(i+1,j),dp(i,j)+1)
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/81811310
