dubbo知识点总结 持续更新
兔老大 发表于 2021/04/26 02:21:18 2021/04/26
【摘要】 Dubbo 支持哪些协议,每种协议的应用场景,优缺点?  dubbo: 单一长连接和 NIO 异步通讯,适合大并发小数据量的服务调用,  以及消费者远大于提供者。传输协议 TCP,异步,Hessian 序列化;  rmi: 采用 JDK 标准的 rmi 协议实现,传输参数和返回参数对象需要实现 Serializable 接口,使用 java 标准序列化机制,使用阻...
Serializable 接口,使用 java 标准序列化机制,使用阻塞式短连接,传输数
据包大小混合,消费者和提供者个数差不多,可传文件,传输协议 TCP。
多个短连接,TCP 协议传输,同步传输,适用常规的远程服务调用和 rmi 互
操作。在依赖低版本的 Common-Collections 包,java 序列化存在安全漏 洞;
webservice: 基于 WebService 的远程调用协议,集成 CXF 实现,提供和
原生 WebService 的互操作。多个短连接,基于 HTTP 传输,同步传输,适
用系统集成和跨语言调用;
http: 基于 Http 表单提交的远程调用协议,使用 Spring 的 HttpInvoke 实
 现。多个短连接,传输协议 HTTP,传入参数大小混合,提供者个数多于消
 费者,需要给应用程序和浏览器 JS 调用;
hessian: 集成 Hessian 服务,基于 HTTP 通讯,采用 Servlet 暴露服务,
Dubbo 内嵌 Jetty 作为服务器时默认实现,提供与 Hession 服务互操作。多
个短连接,同步 HTTP 传输,Hessian 序列化,传入参数较大,提供者大于
消费者,提供者压力较大,可传文件;
memcache: 基于 memcached 实现的 RPC 协议
redis: 基于 redis 实现的 RPC 协议
Dubbo 超时时间怎样设置?
 Dubbo 超时时间设置有两种方式:
服务提供者端设置超时时间,在 Dubbo 的用户文档中,推荐如果能在服务
端多配置就尽量多配置,因为服务提供者比消费者更清楚自己提供的服务特
性。
服务消费者端设置超时时间,如果在消费者端设置了超时时间,以消费者端
为主,即优先级更高。因为服务调用方设置超时时间控制性更灵活。如果消
费方超时,服务端线程不会定制,会产生警告。
Dubbo 有些哪些注册中心?
Multicast 注册中心: Multicast 注册中心不需要任何中心节点,只要广播地
址,就能进行服务注册和发现。基于网络中组播传输实现;
Zookeeper 注册中心: 基于分布式协调系统 Zookeeper 实现,采用
 Zookeeper 的 watch 机制实现数据变更;
redis 注册中心: 基于 redis 实现,采用 key/Map 存储,住 key 存储服务名
 和类型,Map 中 key 存储服务 URL,value 服务过期时间。基于 redis 的发
 布/订阅模式通知数据变更;
Simple 注册中心
Dubbo 集群的负载均衡有哪些策略
 Dubbo 提供了常见的集群策略实现,并预扩展点予以自行实现。
Random LoadBalance: 随机选取提供者策略,有利于动态调整提供者权
重。截面碰撞率高,调用次数越多,分布越均匀;
RoundRobin LoadBalance: 轮循选取提供者策略,平均分布,但是存在请
求累积的问题;
LeastActive LoadBalance: 最少活跃调用策略,解决慢提供者接收更少的
请求;
ConstantHash LoadBalance: 一致性 Hash 策略,使相同参数请求总是发
到同一提供者,一台机器宕机,可以基于虚拟节点,分摊至其他提供者,避
免引起提供者的剧烈变动;
Dubbo 是什么?
Dubbo 是一个分布式、高性能、透明化的 RPC 服务框架,提
供服务自动注册、自动发现等高效服务治理方案, 可以和
Spring 框架无缝集成。
Dubbo 的主要应用场景?
透明化的远程方法调用,就像调用本地方法一样调用远程方法,
只需简单配置,没有任何 API 侵入。
软负载均衡及容错机制,可在内网替代 F5 等硬件负载均衡器,
降低成本,减少单点。
服务自动注册与发现,不再需要写死服务提供方地址,注册中心
基于接口名查询服务提供者的 IP 地址,并且能够平滑添加或删
除服务提供者。
Dubbo 的核心功能?
主要就是如下 3 个核心功能:
. Remoting:网络通信框架,提供对多种 NIO 框架抽象封装,包括
“同步转异步”和“请求-响应”模式的信息交换方式。
. Cluster:服务框架,提供基于接口方法的透明远程过程调用,包括多
协议支持,以及软负载均衡,失败容错,地址路由,动态配置等集群
支持。
. Registry:服务注册,基于注册中心目录服务,使服务消费方能动态
的查找服务提供方,使地址透明,使服务提供方可以平滑增加或减少
机器。
. Dubbo 的核心组件?
Dubbo 服务注册与发现的流程?
流程说明:
. Provider(提供者)绑定指定端口并启动服务
. 指供者连接注册中心,并发本机 IP、端口、应用信息和提供服务信息
发送至注册中心存储
. Consumer(消费者),连接注册中心 ,并发送应用信息、所求服务信
息至注册中心
. 注册中心根据 消费 者所求服务信息匹配对应的提供者列表发送至
Consumer 应用缓存。
. Consumer 在发起远程调用时基于缓存的消费者列表择其一发起调
用。
. Provider 状态变更会实时通知注册中心、在由注册中心实时推送至
Consumer
设计的原因:
. Consumer 与 Provider 解偶,双方都可以横向增减节点数。
. 注册中心对本身可做对等集群,可动态增减节点,并且任意一台宕掉
后,将自动切换到另一台
. 去中心化,双方不直接依懒注册中心,即使注册中心全部宕机短时间
内也不会影响服务的调用
. 服务提供者无状态,任意一台宕掉后,不影响使用
Dubbo 的架构设计?
Dubbo 框架设计一共划分了 10 个层:
. 服务接口层(Service):该层是与实际业务逻辑相关的,根据服务提供方和服务消费方的业务设计对应的接口和实现。
. 配置层(Config):对外配置接口,以 ServiceConfig 和ReferenceConfig 为中心。
. 服务代理层(Proxy):服务接口透明代理,生成服务的客户端 Stub和服务器端 Skeleton。
 服务注册层(Registry):封装服务地址的注册与发现,以服务 URL为中心。
. 集群层(Cluster):封装多个提供者的路由及负载均衡,并桥接注册中心,以 Invoker 为中心。
. 监控层(Monitor):RPC 调用次数和调用时间监控。
. 远程调用层(Protocol):封将 RPC 调用,以 Invocation 和 Result为中心,扩展接口为 Protocol、Invoker 和 Exporter。
. 信息交换层(Exchange):封装请求响应模式,同步转异步,以Request 和 Response 为中心。
. 网络传输层(Transport):抽象 mina 和 netty 为统一接口,以Message 为中心。
. dubbo: 单一长连接和 NIO 异步通讯,适合大并发小数据量的服务
调用,以及消费者远大于提供者。传输协议 TCP,异步,Hessian 序
列化;
. rmi: 采用 JDK 标准的 rmi 协议实现,传输参数和返回参数对象需要
实现 Serializable 接口,使用 java 标准序列化机制,使用阻塞式短连
接,传输数据包大小混合,消费者和提供者个数差不多,可传文件,
传输协议 TCP。 多个短连接,TCP 协议传输,同步传输,适用常规的
远程服务调用和 rmi 互操作。在依赖低版本的 Common-Collections
包,java 序列化存在安全漏洞;
. webservice: 基于 WebService 的远程调用协议,集成 CXF 实现,
提供和原生 WebService 的互操作。多个短连接,基于 HTTP 传输,
同步传输,适用系统集成和跨语言调用;
. http: 基于 Http 表单提交的远程调用协议,使用 Spring 的
HttpInvoke 实现。多个短连接,传输协议 HTTP,传入参数大小混
合,提供者个数多于消费者,需要给应用程序和浏览器 JS 调用;
. hessian: 集成 Hessian 服务,基于 HTTP 通讯,采用 Servlet 暴露
服务,Dubbo 内嵌 Jetty 作为服务器时默认实现,提供与 Hession 服
务互操作。多个短连接,同步 HTTP 传输,Hessian 序列化,传入参
数较大,提供者大于消费者,提供者压力较大,可传文件;
. memcache: 基于 memcached 实现的 RPC 协议
. redis: 基于 redis 实现的 RPC 协议
dubbo 推荐用什么协议?
默认使用 dubbo 协议
Dubbo 有些哪些注册中心?
. Multicast 注册中心: Multicast 注册中心不需要任何中心节点,只
要广播地址,就能进行服务注册和发现。基于网络中组播传输实现;
. Zookeeper 注册中心: 基于分布式协调系统 Zookeeper 实现,采用
. redis 注册中心: 基于 redis 实现,采用 key/Map 存储,住 key 存储
服务名和类型,Map 中 key 存储服务 URL,value 服务过期时间。基
于 redis 的发布/订阅模式通知数据变更;
. Simple 注册中心
Dubbo 默认采用注册中心?
采用 Zookeeper
为什么需要服务治理?
. 过多的服务 URL 配置困难
. 负载均衡分配节点压力过大的情况下也需要部署集群
. 服务依赖混乱,启动顺序不清晰
. 过多服务导致性能指标分析难度较大,需要监控
Dubbo 的注册中心集群挂掉,发布者和订阅者之间还能通信么?
可以的,启动 dubbo 时,消费者会从 zookeeper 拉取注册的生产者
的地址接口等数据,缓存在本地。
每次调用时,按照本地存储的地址进行调用。
Dubbo 与 Spring 的关系?
Dubbo 采用全 Spring 配置方式,透明化接入应用,对应用没有任何
API 侵入,只需用 Spring 加载 Dubbo 的配置即可,Dubbo 基于
Spring 的 Schema 扩展进行加载。
Dubbo 使用的是什么通信框架?
默认使用 NIO Netty 框架
Dubbo 集群提供了哪些负载均衡策略?
Random LoadBalance: 随机选取提供者策略,有利于动态调整提供者权重。截面碰撞率高,调用次数越多,分布越均匀;
RoundRobin LoadBalance: 轮循选取提供者策略,平均分布,但是存在请求累积的问题;
LeastActive LoadBalance: 最少活跃调用策略,解决慢提供者接收更少的请求;
总是发到同一提供者,一台机器宕机,可以基于虚拟节点,分摊至其
他提供者,避免引起提供者的剧烈变动;
缺省时为 Random 随机调用
Dubbo 的集群容错方案有哪些?
. Failover Cluster
. 失败自动切换,当出现失败,重试其它服务器。通常用于读操作,但重试会带来更长延迟。
. Failfast Cluster
. 快速失败,只发起一次调用,失败立即报错。通常用于非幂等性的写操作,比如新增记录。
. Failsafe Cluster
. 失败安全,出现异常时,直接忽略。通常用于写入审计日志等操作。
. Failback Cluster
. 失败自动恢复,后台记录失败请求,定时重发。通常用于消息通知操作。
. Forking Cluster
并行调用多个服务器,只要一个成功即返回。通常用于实时性要求较高的读操作,但需要浪费更多服务资源。可通过 forks="2" 来设置最大并行数。
. Broadcast Cluster
. 广播调用所有提供者,逐个调用,任意一台报错则报错 。通常用于通知所有提供者更新缓存或日志等本地资源信息。
Dubbo 的默认集群容错方案?
Failover Cluster
Dubbo 支持哪些序列化方式?
默认使用 Hessian 序列化,还有 Duddo、FastJson、Java 自带序列
化。
Dubbo 超时时间怎样设置?
Dubbo 超时时间设置有两种方式:
. 服务提供者端设置超时时间,在 Dubbo 的用户文档中,推荐如果能
在服务端多配置就尽量多配置,因为服务提供者比消费者更清楚自己
提供的服务特性。
. 服务消费者端设置超时时间,如果在消费者端设置了超时时间,以消
费者端为主,即优先级更高。因为服务调用方设置超时时间控制性更
灵活。如果消费方超时,服务端线程不会定制,会产生警告。
服务调用超时问题怎么解决?
dubbo 在调用服务不成功时,默认是会重试两次的。
Dubbo 在安全机制方面是如何解决?
Dubbo 通过 Token 令牌防止用户绕过注册中心直连,然后在注册中
心上管理授权。Dubbo 还提供服务黑白名单,来控制服务所允许的调
用方。
Dubbo 和 Dubbox 之间的区别?
dubbox 基于 dubbo 上做了一些扩展,如加了服务可 restful 调
用,更新了开源组件等。
Dubbo 和 Spring Cloud 的关系?
Dubbo 是 SOA 时代的产物,它的关注点主要在于服务的调用,流
量分发、流量监控和熔断。而 Spring Cloud 诞生于微服务架构时
代,考虑的是微服务治理的方方面面,另外由于依托了 Spirng、
Spirng Boot 的优势之上,两个框架在开始目标就不一致,Dubbo
定位服务治理、Spirng Cloud 是一个生态。
Dubbo 和 Spring Cloud 的区别?
最大的区别:Dubbo 底层是使用 Netty 这样的 NIO 框架,是基于
TCP 协议传输的,配合以 Hession 序列化完成 RPC 通信。
而 SpringCloud 是基于 Http 协议+Rest 接口调用远程过程的通信,
相对来说,Http 请求会有更大的报文,占的带宽也会更多。但是
REST 相比 RPC 更为灵活,服务提供方和调用方的依赖只依靠一纸契
约,不存在代码级别的强依赖。
 Dubbo 中 zookeeper 做注册中心,如果注册中心集群都挂掉,发布者和订阅者之间还能通信么?
可以通信的,启动 dubbo 时,消费者会从 zk 拉取注册的生产者的地址接口等数据,缓存在本地。每次调用时,按照本
地存储的地址进行调用;
注册中心对等集群,任意一台宕机后,将会切换到另一台;注册中心全部宕机后,服务的提供者和消费者仍能通过本
地缓存通讯。服务提供者无状态,任一台 宕机后,不影响使用;服务提供者全部宕机,服务消费者会无法使用,并无
限次重连等待服务者恢复;
挂掉是不要紧的,但前提是你没有增加新的服务,如果你要调用新的服务,则是不能办到的。
附文档截图:
dubbo 服务负载均衡策略?
l Random LoadBalance
随机,按权重设置随机概率。在一个截面上碰撞的概率高,但调用量越大分布越均匀,而且按概率使用权重后也比
较均匀,有利于动态调整提供者权重。(权重可以在 dubbo 管控台配置)
l RoundRobin LoadBalance
轮循,按公约后的权重设置轮循比率。存在慢的提供者累积请求问题,比如:第二台机器很慢,但没挂,当请求调
到第二台时就卡在那,久而久之,所有请求都卡在调到第二台上。
l LeastActive LoadBalance
最少活跃调用数,相同活跃数的随机,活跃数指调用前后计数差。使慢的提供者收到更少请求,因为越慢的提供者的
调用前后计数差会越大。
l ConsistentHash LoadBalance
一致性 Hash,相同参数的请求总是发到同一提供者。当某一台提供者挂时,原本发往该提供者的请求,基于虚拟节
点,平摊到其它提供者,不会引起剧烈变动。缺省只对第一个参数 Hash
Dubbo 在安全机制方面是如何解决的
Dubbo 通过 Token 令牌防止用户绕过注册中心直连,然后在注册中心上管理授权。Dubbo 还提供服务黑白名单,来控
制服务所允许的调用方。
dubbo 连接注册中心和直连的区别
在开发及测试环境下,经常需要绕过注册中心,只测试指定服务提供者,这时候可能需要点对点直连,
点对点直联方式,将以服务接口为单位,忽略注册中心的提供者列表,
服务注册中心,动态的注册和发现服务,使服务的位置透明,并通过在消费方获取服务提供方地址列表,实现软负载
均衡和 Failover, 注册中心返回服务提供者地址列表给消费者,如果有变更,注册中心将基于长连接推送变更数据给
消费者。
服务消费者,从提供者地址列表中,基于软负载均衡算法,选一台提供者进行调用,如果调用失败,再选另一台调
用。注册中心负责服务地址的注册与查找,相当于目录服务,服务提供者和消费者只在启动时与注册中心交互,注册
中心不转发请求,服务消费者向注册中心获取服务提供者地址列表,并根据负载算法直接调用提供者,注册中心,服
务提供者,服务消费者三者之间均为长连接,监控中心除外,注册中心通过长连接感知服务提供者的存在,服务提供
者宕机,注册中心将立即推送事件通知消费者
注册中心和监控中心全部宕机,不影响已运行的提供者和消费者,消费者在本地缓存了提供者列表
注册中心和监控中心都是可选的,服务消费者可以直连服务提供者。
dubbo 通信协议 dubbo 协议为什么要消费者比提供者个数多:
因 dubbo 协议采用单一长连接,假设网络为千兆网卡(1024Mbit=128MByte),
根据测试经验数据每条连接最多只能压满 7MByte(不同的环境可能不一样,供参考),理论上 1 个服务提供者需要 20
个服务消费者才能压满网卡。
dubbo 通信协议 dubbo 协议为什么不能传大包:
因 dubbo 协议采用单一长连接,
如果每次请求的数据包大小为 500KByte,假设网络为千兆网卡(1024Mbit=128MByte),每条连接最大 7MByte(不同的
环境可能不一样,供参考),
单个服务提供者的 TPS(每秒处理事务数)最大为:128MByte / 500KByte = 262。
单个消费者调用单个服务提供者的 TPS(每秒处理事务数)最大为:7MByte / 500KByte = 14。
dubbo 通信协议 dubbo 协议为什么采用异步单一长连接:
因为服务的现状大都是服务提供者少,通常只有几台机器,
而服务的消费者多,可能整个网站都在访问该服务,
比如 Morgan 的提供者只有 6 台提供者,却有上百台消费者,每天有 1.5 亿次调用,
如果采用常规的 hessian 服务,服务提供者很容易就被压跨,
通过单一连接,保证单一消费者不会压死提供者,
长连接,减少连接握手验证等,
并使用异步 IO,复用线程池,防止 C10K 问题。
dubbo 通信协议 dubbo 协议适用范围和适用场景
适用范围:传入传出参数数据包较小(建议小于 100K),消费者比提供者个数
多,单一消费者无法压满提供者,尽量不要用 dubbo协议传输大文件或超大字 符串。 适用场景:常规远程服务方法调用
dubbo协议补充:
连接个数:单连接
连接方式:长连接
传输协议:TCP
传输方式:NIO 异步传输
序列化:Hessian 二进制序列化
RMI 协议
RMI协议采用 JDK标准的 java.rmi.*实现,采用阻塞式短连接和 JDK标准序列
化方式,Java标准的远程调用协议。
连接个数:多连接
连接方式:短连接
传输协议:TCP
传输方式:同步传输
序列化:Java标准二进制序列化 适用范围:传入传出参数数据包大小混合,消费者与提供者个数差不多,可传
文件。 适用场景:常规远程服务方法调用,与原生 RMI服务互操作
Hessian 协议
Hessian协议用于集成 Hessian的服务,Hessian底层采用 Http通讯,采用
Servlet暴露服务,Dubbo缺省内嵌 Jetty作为服务器实现
基于 Hessian的远程调用协议。 连接个数:多连接
连接方式:短连接
传输协议:HTTP 传输方式:同步传输 序列化:Hessian二进制序列化
适用范围:传入传出参数数据包较大,提供者比消费者个数多,提供者压力较
大,可传文件。
适用场景:页面传输,文件传输,或与原生 hessian服务互操作
http
采用 Spring的 HttpInvoker实现
基于 http表单的远程调用协议。
连接个数:多连接
连接方式:短连接
传输协议:HTTP
传输方式:同步传输
序列化:表单序列化(JSON)
适用范围:传入传出参数数据包大小混合,提供者比消费者个数多,可用浏览
器查看,可用表单或 URL传入参数,暂不支持传文件。
适用场景:需同时给应用程序和浏览器 JS使用的服务。
Webservice
基于 CXF的 frontend-simple和 transports-http实现
基于 WebService的远程调用协议。 连接个数:多连接 连接方式:短连接 传输协议:HTTP 传输方式:同步传输 序列化:SOAP文本序列化 适用场景:系统集成,跨语言调用。
Thrif
Thrift是 Facebook捐给 Apache的一个 RPC框架,当前 dubbo 支持的 thrift
协议是对 thrift 原生协议的扩展,在原生协议的基础上添加了一些额外的头信 息,比如 service name,magic number等
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/102614851
