shell一文入门通
兔老大 发表于 2021/04/26 00:12:27 2021/04/26
【摘要】 简单来说“Shell编程就是对一堆Linux命令的逻辑化处理”。 W3Cschool 上的一篇文章是这样介绍 Shell的 hello world 学习任何一门编程语言第一件事就是输出HelloWord了!下面我会从新建文件到shell代码编写来说下Shell 编程如何输出Hello World。 (1)新建一个文件 helloworld.sh :touch hell...
W3Cschool 上的一篇文章是这样介绍 Shell的什么是 Shell?
hello world
(1)新建一个文件 helloworld.sh :touch helloworld.sh,扩展名为 sh(sh代表Shell)(扩展名并不影响脚本执行,见名知意就好,如果你用 php 写 shell 脚本,扩展名就用 php 好了)
(2) 使脚本具有执行权限:chmod +x helloworld.sh
(3) 使用 vim 命令修改helloworld.sh文件:vim helloworld.sh(vim 文件------>进入文件----->命令模式------>按i进入编辑模式----->编辑文件 ------->按Esc进入底行模式----->输入:wq/q! (输入wq代表写入内容并退出,即保存;输入q!代表强制退出不保存。))
helloworld.sh 内容如下:
  1. #!/bin/bash
  2. #第一个shell小程序,echo 是linux中的输出命令。
  3. echo "helloworld!"
shell中 # 符号表示注释。shell 的第一行比较特殊,一般都会以#!开始来指定使用的 shell 类型。在linux中,除了bash shell以外,还有很多版本的shell, 例如zsh、dash等等...不过bash shell还是我们使用最多的。
(4) 运行脚本:./helloworld.sh 。(注意,一定要写成 ./helloworld.sh ,而不是 helloworld.sh ,运行其它二进制的程序也一样,直接写 helloworld.sh ,linux 系统会去 PATH 里寻找有没有叫 helloworld.sh 的,而只有 /bin, /sbin, /usr/bin,/usr/sbin 等在 PATH 里,你的当前目录通常不在 PATH 里,所以写成 helloworld.sh 是会找不到命令的,要用./helloworld.sh 告诉系统说,就在当前目录找。)
shell 编程Hello World
变量
Shell编程中一般分为三种变量:
  1. 我们自己定义的变量(自定义变量): 仅在当前 Shell 实例中有效,其他 Shell 启动的程序不能访问局部变量。
  2. Linux已定义的环境变量(环境变量, 例如:$PATH, $HOME 等..., 这类变量我们可以直接使用),使用 env 命令可以查看所有的环境变量,而set命令既可以查看环境变量也可以查看自定义变量。
  3. Shell变量 :Shell变量是由 Shell 程序设置的特殊变量。Shell 变量中有一部分是环境变量,有一部分是局部变量,这些变量保证了 Shell 的正常运行
常用的环境变量:
PATH 决定了shell将到哪些目录中寻找命令或程序 HOME 当前用户主目录 HISTSIZE 历史记录数 LOGNAME 当前用户的登录名 HOSTNAME 指主机的名称 SHELL 当前用户Shell类型 LANGUGE  语言相关的环境变量,多语言可以修改此环境变量 MAIL 当前用户的邮件存放目录 PS1 基本提示符,对于root用户是#,对于普通用户是$
使用 Linux 已定义的环境变量:
比如我们要看当前用户目录可以使用:echo $HOME命令;如果我们要看当前用户Shell类型 可以使用echo $SHELL命令。可以看出,使用方法非常简单。
使用自己定义的变量:
  1. #!/bin/bash
  2. #自定义变量hello
  3. hello="hello world"
  4. echo $hello
  5. echo "helloworld!"
使用自己定义的变量
Shell 编程中的变量名的命名的注意事项:
  • 命名只能使用英文字母,数字和下划线,首个字符不能以数字开头,但是可以使用下划线(_)开头。
  • 中间不能有空格,可以使用下划线(_)。
  • 不能使用标点符号。
  • 不能使用bash里的关键字(可用help命令查看保留关键字)。
字符串
字符串是shell编程中最常用最有用的数据类型(除了数字和字符串,也没啥其它类型好用了),字符串可以用单引号,也可以用双引号。这点和Java中有所不同。
单引号字符串:
  1. #!/bin/bash
  2. name='SnailClimb'
  3. hello='Hello, I am '$name'!'
  4. echo $hello
输出内容:
Hello, I am SnailClimb!
双引号字符串:
  1. #!/bin/bash
  3. hello="Hello, I am "$name"!"
  4. echo $hello
输出内容:
拼接字符串:
  1. #!/bin/bash
  2. name="SnailClimb"
  3. # 使用双引号拼接
  4. greeting="hello, "$name" !"
  5. greeting_1="hello, ${name} !"
  6. echo $greeting $greeting_1
  7. # 使用单引号拼接
  8. greeting_2='hello, '$name' !'
  9. greeting_3='hello, ${name} !'
  10. echo $greeting_2 $greeting_3
输出结果:
输出结果
获取字符串长度:
  1. #!/bin/bash
  2. #获取字符串长度
  3. name="SnailClimb"
  4. # 第一种方式
  5. echo ${#name} #输出 10
  6. # 第二种方式
  7. expr length "$name";
输出结果:
  1. 10
  2. 10
使用 expr 命令时,表达式中的运算符左右必须包含空格,如果不包含空格,将会输出表达式本身:
  1. expr 5+6 // 直接输出 5+6
  2. expr 5 + 6 // 输出 11
对于某些运算符,还需要我们使用符号\进行转义,否则就会提示语法错误。
  1. expr 5 * 6 // 输出错误
  2. expr 5 \* 6 // 输出30
截取子字符串:
简单的字符串截取:
  1. #从字符串第 1 个字符开始往后截取 10 个字符
  2. str="SnailClimb is a great man"
  3. echo ${str:0:10} #输出:SnailClimb
根据表达式截取:
  1. #!bin/bash
  2. #author:amau
  3. var="http://www.runoob.com/linux/linux-shell-variable.html"
  4. s1=${var%%t*}#h
  5. s2=${var%t*}#http://www.runoob.com/linux/linux-shell-variable.h
  6. s3=${var%%.*}#http://www
  7. s4=${var#*/}#/www.runoob.com/linux/linux-shell-variable.html
  8. s5=${var##*/}#linux-shell-variable.html
数组
bash支持一维数组(不支持多维数组),并且没有限定数组的大小。我下面给了大家一个关于数组操作的 Shell 代码示例,通过该示例大家可以知道如何创建数组、获取数组长度、获取/删除特定位置的数组元素、删除整个数组以及遍历数组。
  1. #!/bin/bash
  2. array=(1 2 3 4 5);
  3. # 获取数组长度
  4. length=${#array[@]}
  5. # 或者
  6. length2=${#array[*]}
  7. #输出数组长度
  8. echo $length #输出:5
  9. echo $length2 #输出:5
  10. # 输出数组第三个元素
  11. echo ${array[2]} #输出:3
  12. unset array[1]# 删除下标为1的元素也就是删除第二个元素
  13. for i in ${array[@]};do echo $i ;done # 遍历数组,输出: 1 3 4 5
  14. unset arr_number; # 删除数组中的所有元素
  15. for i in ${array[@]};do echo $i ;done # 遍历数组,数组元素为空,没有任何输出内容
Shell 编程支持下面几种运算符
  • 算数运算符
  • 关系运算符
  • 布尔运算符
  • 字符串运算符
  • 文件测试运算符
算数
算数运算符
我以加法运算符做一个简单的示例(注意:不是单引号,是反引号):
  1. #!/bin/bash
  2. a=3;b=3;
  3. val=`expr $a + $b`
  4. #输出:Total value : 6
  5. echo "Total value : $val"
关系
关系运算符只支持数字,不支持字符串,除非字符串的值是数字。
shell关系运算符
通过一个简单的示例演示关系运算符的使用,下面shell程序的作用是当score=100的时候输出A否则输出B。
  1. #!/bin/bash
  2. score=90;
  3. maxscore=100;
  4. if [ $score -eq $maxscore ]
  5. then
  6. echo "A"
  7. else
  8. echo "B"
  9. fi
输出结果:
B
逻辑
逻辑运算符
示例:
  1. #!/bin/bash
  2. a=$(( 1 && 0))
  3. # 输出:0;逻辑与运算只有相与的两边都是1,与的结果才是1;否则与的结果是0
  4. echo $a;
布尔
布尔运算符
这里就不做演示了,应该挺简单的。
字符串
字符串运算符
简单示例:
  1. #!/bin/bash
  2. a="abc";
  3. b="efg";
  4. if [ $a = $b ]
  5. then
  6. echo "a 等于 b"
  7. else
  8. echo "a 不等于 b"
  9. fi
输出:
a 不等于 b
文件
文件相关运算符
使用方式很简单,比如我们定义好了一个文件路径file="/usr/learnshell/test.sh" 如果我们想判断这个文件是否可读,可以这样if [ -r $file ] 如果想判断这个文件是否可写,可以这样-w $file,是不是很简单。
流程控制
if
简单的 if else-if else 的条件语句示例
  1. #!/bin/bash
  2. a=3;
  3. b=9;
  4. if [ $a -eq $b ]
  5. then
  6. echo "a 等于 b"
  7. elif [ $a -gt $b ]
  8. then
  9. echo "a 大于 b"
  10. else
  11. echo "a 小于 b"
  12. fi
输出结果:
a 小于 b
相信大家通过上面的示例就已经掌握了 shell 编程中的 if 条件语句。不过,还要提到的一点是,不同于我们常见的 Java 以及 PHP 中的 if 条件语句,shell if 条件语句中不能包含空语句也就是什么都不做的语句。
for
通过下面三个简单的示例认识 for 循环语句最基本的使用,实际上 for 循环语句的功能比下面你看到的示例展现的要大得多。
输出当前列表中的数据:
  1. for loop in 1 2 3 4 5
  2. do
  3. echo "The value is: $loop"
  4. done
产生 10 个随机数:
  1. #!/bin/bash
  2. for i in {0..9};
  3. do
  4. echo $RANDOM;
  5. done
输出1到5:
通常情况下 shell 变量调用需要加 $,但是 for 的 (()) 中不需要,下面来看一个例子:
  1. #!/bin/bash
  2. for((i=1;i<=5;i++));do
  3. echo $i;
  4. done;
while
基本的 while 循环语句:
  1. #!/bin/bash
  2. int=1
  3. while(( $int<=5 ))
  4. do
  5. echo $int
  6. let "int++"
  7. done
while循环可用于读取键盘信息:
  1. echo '按下 <CTRL-D> 退出'
  2. echo -n '输入你最喜欢的电影: '
  3. while read FILM
  4. do
  5. echo "是的!$FILM 是一个好电影"
  6. done
输出内容:
  1. 按下 <CTRL-D> 退出
  2. 输入你最喜欢的电影: 变形金刚
  3. 是的!变形金刚 是一个好电影
无限循环:
  1. while true
  2. do
  3. command
  4. done
不带参数没有返回值的函数
  1. #!/bin/bash
  2. hello(){
  3. echo "这是我的第一个 shell 函数!"
  4. }
  5. echo "-----函数开始执行-----"
  6. hello
  7. echo "-----函数执行完毕-----"
  1. -----函数开始执行-----
  2. 这是我的第一个 shell 函数!
  3. -----函数执行完毕-----
有返回值
相加
  1. #!/bin/bash
  2. funWithReturn(){
  3. echo "输入第一个数字: "
  4. read aNum
  5. echo "输入第二个数字: "
  6. read anotherNum
  7. echo "两个数字分别为 $aNum 和 $anotherNum !"
  8. return $(($aNum+$anotherNum))
  9. }
  10. funWithReturn
  11. echo "输入的两个数字之和为 $?"
  1. 输入第一个数字:
  2. 1
  3. 输入第二个数字:
  4. 2
  5. 两个数字分别为 1 和 2 !
  6. 输入的两个数字之和为 3
带参数
  1. #!/bin/bash
  2. funWithParam(){
  3. echo "第一个参数为 $1 !"
  4. echo "第二个参数为 $2 !"
  5. echo "第十个参数为 $10 !"
  6. echo "第十个参数为 ${10} !"
  7. echo "第十一个参数为 ${11} !"
  8. echo "参数总数有 $# 个!"
  9. echo "作为一个字符串输出所有参数 $* !"
  10. }
  11. funWithParam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 73
  1. 第一个参数为 1 !
  2. 第二个参数为 2 !
  3. 第十个参数为 10 !
  4. 第十个参数为 34 !
  5. 第十一个参数为 73 !
  6. 参数总数有 11 个!
  7. 作为一个字符串输出所有参数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 73 !
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103049768
