leetcode3 无重复字符最长子串
兔老大 发表于 2021/04/25 23:59:21 2021/04/25
【摘要】 给定一个字符串,请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。 示例 1: 输入: "abcabcbb" 输出: 3  解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。 示例 2: 输入: "bbbbb" 输出: 1 解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。 示例 3: 输入: "pww...
示例 1:
输入: "abcabcbb"
输出: 3
示例 2:
输入: "bbbbb"
输出: 1
示例 3:
输入: "pwwkew"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。
     请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。
思路:
一个set记录i到j遇到的所有字母。
两个指针,符合条件就更新答案,并且右指针向右。
不符合就删除左指针相应的值, 并继续尝试。
  1. public class Solution {
  2. public int lengthOfLongestSubstring(String s) {
  3. int n = s.length();
  4. Set<Character> set = new HashSet<>();
  5. int ans = 0, i = 0, j = 0;
  6. while (i < n && j < n) {
  7. // try to extend the range [i, j]
  8. if (!set.contains(s.charAt(j))){
  9. set.add(s.charAt(j++));
  10. ans = Math.max(ans, j - i);
  11. }
  12. else {
  13. set.remove(s.charAt(i++));
  14. }
  15. }
  16. return ans;
  17. }
  18. }
优化
第一:可以用map记录一下遇到的char的下标是多少,这样我们缩i的时候不用一个一个缩,而是直接到该去的位置
第二:可以不用map,因为字符种类有限,用数组记录(桶排序思想)
  3. int n = s.length(), ans = 0;
  4. int[] index = new int[128];
  5. for (int j = 0, i = 0; j < n; j++) {
  6. i = Math.max(index[s.charAt(j)], i);
  7. ans = Math.max(ans, j - i + 1);
  8. index[s.charAt(j)] = j + 1;
  9. }
  10. return ans;
  11. }
  12. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103240545
