leetcode319 灯泡的开关
兔老大 发表于 2021/04/26 01:49:02 2021/04/26
【摘要】 初始时有 n 个灯泡关闭。 第 1 轮,你打开所有的灯泡。 第 2 轮,每两个灯泡你关闭一次。 第 3 轮,每三个灯泡切换一次开关(如果关闭则开启,如果开启则关闭)。第 i 轮,每 i 个灯泡切换一次开关。 对于第 n 轮,你只切换最后一个灯泡的开关。 找出 n 轮后有多少个亮着的灯泡。...
示例:
输入: 3
输出: 1
解释:
初始时, 灯泡状态 [关闭, 关闭, 关闭].
第一轮后, 灯泡状态 [开启, 开启, 开启].
第二轮后, 灯泡状态 [开启, 关闭, 开启].
第三轮后, 灯泡状态 [开启, 关闭, 关闭].
你应该返回 1,因为只有一个灯泡还亮着。
思路:
规律显而易见,只有在轮数是该位置因数的时候才会执行翻转操作。
于是我们回答了那个问题:只要找到该位置的所有因数个数,我们就知道该位置翻转了多少次。
更进一步的,除了完全平方数,因数都是成对出现的,这意味着实际起到翻转作用(0->1)的,只有
完全平方数而已。
  1. class Solution {
  2. public:
  3. int bulbSwitch(int n) {
  4. return sqrt(n);
  5. }
  6. };
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103251588
