leetcode542 01矩阵
兔老大 发表于 2021/04/26 00:49:26 2021/04/26
【摘要】 给定一个由 0 和 1 组成的矩阵,找出每个元素到最近的 0 的距离。 两个相邻元素间的距离为 1 。 示例 1: 输入: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 输出: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 示例 2: 输入: 0 0 0 0 1 0 1 1 1 输出: 0 0 0 0 1 0 1 2 1 注意: 给定矩阵的元素个数不超过 10000。 给定矩阵中至...
两个相邻元素间的距离为 1 。
示例 1:
输入:
0 0 0
0 1 0
0 0 0
输出:
0 0 0
0 1 0
0 0 0
示例 2:
输入:
0 0 0
0 1 0
1 1 1
输出:
0 0 0
0 1 0
1 2 1
注意:
给定矩阵的元素个数不超过 10000。
给定矩阵中至少有一个元素是 0。
矩阵中的元素只在四个方向上相邻: 上、下、左、右。
思路:可以动态规划,因为不可能出现:
拐过来形成最优解。所以正着扫一遍算两个方向。反着扫一遍算两个方向即可。
dp[i][j]代表这个位置的最优解。
  1. class Solution {
  2. public int[][] updateMatrix(int[][] matrix) {
  3. int l1 = matrix.length;
  4. int l2 = matrix[0].length;
  5. if(l1 == 0) return matrix;
  6. int[][] r = new int[l1][l2];
  7. for(int i = 0; i < l1; ++i) {
  8. for(int j = 0; j < l2; ++j) {
  9. r[i][j] = 205;
  10. }
  11. }
  12. for(int i = 0; i < l1; ++i) {
  13. for(int j = 0; j < l2; ++j) {
  14. if(matrix[i][j] == 0)
  15. r[i][j] = 0;
  16. else {
  17. if(i > 0)
  18. r[i][j] = Math.min(r[i][j],r[i-1][j] + 1);
  19. if(j > 0)
  20. r[i][j] = Math.min(r[i][j],r[i][j-1] + 1);
  21. }
  22. }
  23. }
  24. for(int i = l1-1; i >= 0; --i) {
  25. for(int j = l2-1; j >= 0; --j) {
  26. if(matrix[i][j] == 0)
  27. r[i][j] = 0;
  28. else {
  29. if(i < l1-1)
  30. r[i][j] = Math.min(r[i][j],r[i+1][j] + 1);
  31. if(j < l2-1)
  32. r[i][j] = Math.min(r[i][j],r[i][j+1] + 1);
  33. }
  34. }
  35. }
  36. return r;
  37. }
  38. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103252643
