leetcode112 路径总和
兔老大 发表于 2021/04/26 00:42:36 2021/04/26
【摘要】 给定一个二叉树和一个目标和,判断该树中是否存在根节点到叶子节点的路径,这条路径上所有节点值相加等于目标和。 说明: 叶子节点是指没有子节点的节点。 示例:  给定如下二叉树,以及目标和 sum = 22,               5       &...
说明: 叶子节点是指没有子节点的节点。
示例:
              5
            4   8
          11  13  4
        7    2      1
返回 true, 因为存在目标和为 22 的根节点到叶子节点的路径 5->4->11->2。
思路:递归判断即可。
注意是到叶子节点为止,我一开始做错了。
错误代码:
  1. /**
  2. * Definition for a binary tree node.
  3. * public class TreeNode {
  4. * int val;
  5. * TreeNode left;
  6. * TreeNode right;
  7. * TreeNode(int x) { val = x; }
  8. * }
  9. */
  10. class Solution {
  11. public boolean hasPathSum(TreeNode root, int sum) {
  12. if(sum==0 && root==null)return true;
  13. if(sum<0 || root==null)return false;
  14. return hasPathSum(root.left,sum-root.val) || hasPathSum(root.right,sum-root.val);
  15. }
  16. }
正确代码:
  1. /**
  4. * int val;
  5. * TreeNode left;
  8. * }
  9. */
  12. if(root!=null && sum==root.val && root.left==null && root.right==null)return true;
  13. if(root==null)return false;
  15. }
  16. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103406155
