为啥用redis解决会话呢?
兔老大 发表于 2021/04/26 00:19:08 2021/04/26
【摘要】 什么是会话?   会话可简单理解为:用户开一个浏览器,点击多个超链接,访问服务器多个web资源,然后关闭浏览器,整个过程称之为一个会话。 •会话过程中要解决的一些问题? –每个用户不可避免各自会产生一些数据,程序要想办法为每个用户保存这些数据。 –例如:用户点击超链接通过一个servlet购买了一个商品,程序应该想办法保存用户购买的商品,以便于用户...
什么是会话?
•会话过程中要解决的一些问题?
–例如:用户点击超链接通过一个servlet购买了一个商品,程序应该想办法保存用户购买的商品,以便于用户点结帐servlet时,结帐servlet可以得到用户购买的商品为用户结帐。
•Cookie
–Cookie是客户端技术,程序把每个用户的数据以cookie的形式写给用户各自的浏览器。当用户使用浏览器再去访问服务器中的web资源时,就会带着各自的数据去。这样,web资源处理的就是用户各自的数据了。
•HttpSession
–Session是服务器端技术,利用这个技术,服务器在运行时可以为每一个用户的浏览器创建一个其独享的HttpSession对象,由于session为用户浏览器独享,所以用户在访问服务器的web资源时,可以把各自的数据放在各自的session中,当用户再去访问服务器中的其它web资源时,其它web资源再从用户各自的session中取出数据为用户服务。
总结:cookie存在客户端,session存在服务器端
 通常结合使用。
我们先用sprintboot演示一下cookie和session操作
  1. @RequestMapping(path = "/cookie/set",method = RequestMethod.GET)
  2. @ResponseBody
  3. public String setCookie(HttpServletResponse httpServletResponse){
  4. Cookie cookie=new Cookie("code", CommunityUtil.generateUUID());
  5. cookie.setPath("/community/alpha");
  6. cookie.setMaxAge(60*10);
  7. httpServletResponse.addCookie(cookie);
  8. return "set cookie";
  9. }
  10. @RequestMapping(path = "/cookie/get",method = RequestMethod.GET)
  11. @ResponseBody
  12. public String getCookie(@CookieValue("code") String code){
  13. System.out.println(code);
  14. return "get cookie";
  15. }
  16. @RequestMapping(path = "/session/set", method = RequestMethod.GET)
  17. @ResponseBody
  18. public String setSession(HttpSession session){
  19. session.setAttribute("id",1);
  20. session.setAttribute("name","Test");
  21. return "set session";
  22. }
  23. @RequestMapping(path = "/session/get", method = RequestMethod.GET)
  24. @ResponseBody
  25. public String getSession(HttpSession session) {
  26. System.out.println(session.getAttribute("id"));
  27. System.out.println(session.getAttribute("name"));
  28. return "get session";
  29. }
随着服务器要处理的请求越来越多,我们不得不分布式部署,减小服务器压力。
为了负载均衡,我们一般采用nginx来分发请求给各个服务器处理
但是这样session是无法共享的。
(粘性session)
你可以设置nginx的分配策略,下次同一个还让同一个服务器来处理
但是很显然,这就和分布式和nginx初衷违背了:负载很难保证均衡。
(同步session)
一台服务器的session给所有服务器复制一份
第一,性能不好。第二,产生了一定的耦合
(专门session)
专门一台服务器来解决,存session,其它服务器来这个服务器取session再用。
但是也有问题:你这个服务器挂了怎么办?别的服务器都是依赖这个服务器工作的。我们分布式部署本来就是为了解决性能的瓶颈啊。
很容易想到,我们把那个处理session的服务器搞个集群:
更不行,想想就知道,本来就是为了解决分布式部署的问题,你把单独解决session的服务器又搞集群,和之前有什么区别呢?还不如一个服务器存一份简单呢。
(存数据库)
可以,但是传统的关系数据库是存到硬盘里,速度太慢。
(nosql)
最终,我们的主流办法使用nosql数据库,比如redis,来解决这个问题的。
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103435407
