leetcode189. 旋转数组
兔老大 发表于 2021/04/26 00:35:17 2021/04/26
【摘要】 给定一个数组,将数组中的元素向右移动 k 个位置,其中 k 是非负数。 示例 1: 输入: [1,2,3,4,5,6,7] 和 k = 3 输出: [5,6,7,1,2,3,4] 解释: 向右旋转 1 步: [7,1,2,3,4,5,6] 向右旋转 2 步: [6,7,1,2,3,4,5] 向右旋转 3 步: [5,6,7,1,2,3,4] 示例 2: 输入: [-1,...
示例 1:
输出: [5,6,7,1,2,3,4]
解释:
示例 2:
输入: [-1,-100,3,99] 和 k = 2
输出: [3,99,-1,-100]
解释:
向右旋转 1 步: [99,-1,-100,3]
向右旋转 2 步: [3,99,-1,-100]
说明:
尽可能想出更多的解决方案,至少有三种不同的方法可以解决这个问题。
要求使用空间复杂度为 O(1) 的 原地 算法。
思路:
假设 n=7 且k=3 。
原始数组                  : 1 2 3 4 5 6 7
反转所有数字后             : 7 6 5 4 3 2 1
反转前 k 个数字后          : 5 6 7 4 3 2 1
反转后 n-k 个数字后        : 5 6 7 1 2 3 4 --> 结果
  1. public class Solution {
  2. public void rotate(int[] nums, int k) {
  3. k %= nums.length;
  4. reverse(nums, 0, nums.length - 1);
  5. reverse(nums, 0, k - 1);
  6. reverse(nums, k, nums.length - 1);
  7. }
  8. public void reverse(int[] nums, int start, int end) {
  9. while (start < end) {
  10. int temp = nums[start];
  11. nums[start] = nums[end];
  12. nums[end] = temp;
  13. start++;
  14. end--;
  15. }
  16. }
  17. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104100645
