Java Review (十七、面向对象----枚举类)
三分恶 发表于 2021/04/26 01:57:29 2021/04/26
【摘要】 文章目录 枚举类入门枚举类的成员变量、方法和构造器实现接口的枚举类包含抽象方法的枚举类 enum 的全称为 enumeration, 是 JDK 1.5 中引入的新特性。 在Java中,被 enum 关键字修饰的类型就是枚举类型。 枚举类入门 Java 5 新增了 一个 enum 关键宇 (它与 class 、 interface 关键字的地位...
枚举类入门
Java 5 新增了 一个 enum 关键宇 (它与 class 、 interface 关键字的地位相同),用以定义枚举类 。 枚举类是一种特殊的类,它一样可以有自己的成员变量、方法,可以实现一个或者多个接口,也可以定义自己的构造器 。一个 Java 源文件中最多只能定义一个 public 访问权限的枚举类,且该Java 源文件也必须和该枚举类的类名相同。
它与普通类有如下简单区别。
  • 枚举类可以实现一个或多个接口,使用 enum 定义的枚举类默认继承了 java.lang.Enum 类,而不是默认继承 Object 类,因此枚举类不能显式继承其他父类。其中 java.lang.Enum 类实现了java.lang.Serializable 和 java.lang.Comparable 两个接口 。
  • 使用 enum 定义、非抽象的枚举类默认会使用 final 修饰,因此枚举类不能派生子类 。
  • 枚举类的构造器只能使用 private 访问控制符 , 如果省略了构造器的访问控制符,则默认使用private 修饰 ; 如果强制指定访问控制符,则只能指定 private 修饰符 。
  • 枚举类的所有实例必须在枚举类的第一行显式列出,否则这个枚举类永远都不能产生实例 。 列出这些实例时,系统会自动添加 public static final 修饰,无须程序员显式添加 。枚举类默认提供了 一个 valuesO方法,该方法可以很方便地遍历所有的枚举值 。
下面程序定义了 一个 SeasonEnum 枚举类 。
SeasonEnum.java
public enum SeasonEnum {
	//在第一行列出 4 个枚举实例
	SPRING, SUMMER ,FALL,WINTER ;
定义枚举类时,需要显式列出所有的枚举值,如上面的SPRING,SUMMER,FALL,WINTER所示,所有的枚举值之间以英文逗号 , 隔开,枚举值列举结束后以英文分号作为结束 。 这些枚举值代表了该枚举类的所有可能的实例 。
如果需要使用该枚举类的某个实例,则可使用 EnumClass.variable 的形式,如 SeasonEnum. SPRING 。
EnumTest.java
public class EnumTest {
	public void judge(SeasonEnum s) { // switch 语句里的表达式可以是枚举值 switch (s) { case SPRING: System.out . println( " 春暖花开,正好踏青") ; break ; case SUMMER : System . out.println( " 夏日炎炎,适合游泳 " ) ; break; case FALL: System.out.println( " 秋高气爽 , 进补及时 " ) ; break; case WINTER: System . out.println( " 冬日雪飘,国炉赏雪 " ); break; }
	} public static void main(String[] args){
	 //枚举类默认有一个 values ()方法,返回该枚举类的所有实例 for (SeasonEnum s : SeasonEnum.values()) { System.out.println(s) ; } //使用枚举实例时,可通过 EnumClass . variable 形式来访问 new EnumTest().judge(SeasonEnum.SPRING) ;
所有的枚举类都继承 了 java.lang.Enum 类,所以枚举类可以直接使用java .lang.Enum 类中所包含的方法 。 java . lang .Enum 类中提供了如下几个方法 :
枚举类的成员变量、方法和构造器
枚举类也是一种类,只是它是一种比较特殊的类,因此它一样可以定义成员变量、方法和构造器。
下面程序将定义一个 Gender 枚举类,该枚举类里包含了 一个 name 实例变量。
Gender.java
public enum Gender {
	MALE , FEMALE;
	//定义一个 public 修饰的实例变量
	public String name;
通过如下程序来使用该枚举类 。
GenderTest.java
public class GenderTest {
		//通过 Enum 的 valueOf ()方法来获取指定枚举类的枚举值
		Gender g = Enum.valueOf(Gender.class , "FEMALE");
		//直接为枚举值的 name 实例变量赋傻
		g.name = "女";
		//直接访问枚举值的问me 实例变量
		System.out.println(g + "代表 :" + g.name);
正如前面提到的, Java 应该把所有类设计成良好封装的类 ,所以不应该允许直接访问 Gender 类的name 成员 变量 ,而是应该通过方法来控制对 name 的访问 。 否则可能出现很混乱的情形,例如上面程序恰好设置了 g.name =“女”,要是采用 g.name = "男 ",那程序就会非常混乱了 ,可能出现 FEMALE 代表男的局面。可以按如下代码来改进 Gender 类的设计 。
Gender.java
	MALE , FEMALE ;
	//私有化,免其他程序直接访问该 name 成员变量
	private String name ;
	public void setName(String name){
	 switch (this){ case MALE : //MALE 枚举值的 name 变量则只能设置为"男 " if (name.equals("男")) { this.name = name; }else{ System . out . println("参数错误") ; return; } break ; case FEMALE: // FEMALE 枚举值的 name 变量只能设置为"女"  if (name.equals("女") ) { this.name = name; }else { System.out.println ("参数错误 ") ; return; } break;
	public String getName() {
	 return this.name;
实现接口的枚举类
枚举类也可以实现一个或多个接口 。与普通类实现一个或多个接口完全一样 , 枚举类实现一个或多个接口时, 也需要实现该接口所包含的方法。下面程序定义了 一个 GenderDesc 接口。
GenderDesc.java
public interface GenderDesc{
  void info () ;
在上面 GenderDesc 接口中定义了 一个 infoO方法,下面的 Gender 枚举类实现了该接口,并实现了该接口里包含的 info()方法 。 下面是 Gender 枚举类的代码 。
Gender.java
public enum Gender implements GenderDesc{
	MALE , FEMALE ;
	 switch (this){ case MALE : if (name.equals("男")) { this.name = name; }else{ System . out . println("参数错误") ; return; } break ; case FEMALE: if (name.equals("女") ) { this.name = name; }else { System.out.println ("参数错误 ") ; return; } break;
	 return this.name;
	} //实现接口info()方法 public void info(){ System.out.println("这是一个用于定义性别的枚举类 " ); } }
枚举类和普通类一样使用 implements 实现接口,井实现接口里包含的抽象方法 。
如果由枚举类来实现接口里的方法,则每个枚举值在调用该方法时都有相同的行为方式(因为方法体完全一样) 。
如果需要每个枚举值在调用该方法时呈现出不 同 的行为方式 , 则可以让每个枚举值分别来实现该方法 , 每个枚举值提供不同的实现方式,从而让不同的枚举值调用该方法时具有不同的行为方式 。在下面的 Gender 枚举类中,不同的枚举值对 info()方法的实现各不相同 。
Gender.java
	//此处的枚举值必须调用对应的构造器来创建 MALE ("男"){ //花括号部分实际上是一个类体部分 //并不是直接创建Gendar枚举类的实例 //而是相当于创建 Gender 的匿名子类的实例 public void info(){ System.out.println("这个枚举值代表男性") ; } } FEMALE(" 女"){ public void info(){ System.out.println("这个枚举值代表女性") ; } } private String name ;
	 switch (this){ case MALE : if (name.equals("男")) { this.name = name; }else{ System.out.println("参数错误") ; return; } break ; case FEMALE: if (name.equals("女") ) { this.name = name; }else { System.out.println ("参数错误 ") ; return; } break;
	 return this.name;
包含抽象方法的枚举类
假设有一个 Operation 枚举类,它的 4 个枚举值 PLUS, MINUS, TIMES, DIVIDE 分别代表加、减、乘、除 4 种运算,该枚举类需要定义一个 eval()方法来完成计算 。
从上面描述可以看出, Operation 需要让 PLUS 、 MINUS 、 TIMES 、 DIVIDE 四个值对 eval()方法各有不同的实现 。此时可考虑为 Operation 枚举类定义一个 evalO抽象方法,然后让 4 个枚举值分别为 eval()提供不同的实现 。 例如如下代码 。
Operation.java
public enum Operation { //定义每个枚举值时实现抽象方法
	PLUS{ public double eval(double x , double y) { return x + y; } },
	MINUS{ public double eval(double x , double y) { return x - y; }
	}, TIMES{ public double eval(double x , double y) { return x * y; }
	DIVIDE{ public double eval(double x , double y) { return x / y; }
	}; // 为枚举类定义一个抽象方法
	// 这个抽象方法由不同的枚举值提供不同的实现
	public abstract double eval(double x , double y);
		System.out.println (Operation.PLUS.eval (3 , 4)) ;
		System.out.println(Operation.MINUS.eval(5,4)) ;
		System.out.println(Operation.TIMES.eval(5,4)) ;
		System.out.println(Operation.DIVIDE.eval(5,4));
编译上面程序会生成 5 个 class 文件,其中Operation 对应一个 class 文件,它的 4 个匿名内部子类,分别各对应一个 class 文件 。
枚举类里定义抽象方法时不能使用 abstract 关键字将枚举类定义成抽象类(因为系统自动会为它添加 abstract 关键宇),但因为枚举类需要显式创建枚举值,而不是作为父类,所以定义每个枚举值时必须为抽象方法提供实现,否则将出现编译错误 。
Java Review系列目录
⇐⇐Java Review (十六、面向对象----Lambda 表达式)   Java Review (十八、面向对象----对象与垃圾回收)⇒⇒
参考:
【1】:《疯狂Java讲义》
【2】:https://juejin.im/post/5c13133be51d456fac740c98
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/102880466
