leetcode376. 摆动序列
兔老大 发表于 2021/04/26 00:35:06 2021/04/26
【摘要】 如果连续数字之间的差严格地在正数和负数之间交替,则数字序列称为摆动序列。第一个差(如果存在的话)可能是正数或负数。少于两个元素的序列也是摆动序列。 例如, [1,7,4,9,2,5] 是一个摆动序列,因为差值 (6,-3,5,-7,3) 是正负交替出现的。相反, [1,4,7,2,5] 和 [1,7,4,5,5] 不是摆动序列,第一个...
例如, [1,7,4,9,2,5] 是一个摆动序列,因为差值 (6,-3,5,-7,3) 是正负交替出现的。相反, [1,4,7,2,5] 和 [1,7,4,5,5] 不是摆动序列,第一个序列是因为它的前两个差值都是正数,第二个序列是因为它的最后一个差值为零。
给定一个整数序列,返回作为摆动序列的最长子序列的长度。 通过从原始序列中删除一些(也可以不删除)元素来获得子序列,剩下的元素保持其原始顺序。
示例 1:
输入: [1,7,4,9,2,5]
输出: 6
解释: 整个序列均为摆动序列。
示例 2:
输入: [1,17,5,10,13,15,10,5,16,8]
输出: 7
解释: 这个序列包含几个长度为 7 摆动序列,其中一个可为[1,17,10,13,10,16,8]。
示例 3:
输入: [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
输出: 2
进阶:
你能否用 O(n) 时间复杂度完成此题?
思路:看有多少个递增递减序列即可(有多少次条件变化,递减转递增,递增转递减)
  1. public class Solution {
  2. public int wiggleMaxLength(int[] nums) {
  3. if (nums.length < 2)
  4. return nums.length;
  5. int prevdiff = nums[1] - nums[0];
  6. int count = prevdiff != 0 ? 2 : 1;
  7. for (int i = 2; i < nums.length; i++) {
  8. int diff = nums[i] - nums[i - 1];
  9. if ((diff > 0 && prevdiff <= 0) || (diff < 0 && prevdiff >= 0)) {
  10. count++;
  11. prevdiff = diff;
  12. }
  13. }
  14. return count;
  15. }
  16. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104297792
