leetcode179. 最大数
兔老大 发表于 2021/04/26 00:13:44 2021/04/26
【摘要】 给定一组非负整数,重新排列它们的顺序使之组成一个最大的整数。 示例 1: 输入: [10,2] 输出: 210 示例 2: 输入: [3,30,34,5,9] 输出: 9534330 说明: 输出结果可能非常大,所以你需要返回一个字符串而不是整数。 思路:贪心,对于两个字符串,如果a+b<b+a,则交换位置。整体按这个标准排序即可。 有时候现场一时证...
示例 1:
输入: [10,2]
输出: 210
示例 2:
输入: [3,30,34,5,9]
输出: 9534330
有时候现场一时证明不了想的贪心策略是否正确,这时可以先尝试一下到底对不对,万一对了就赚了。
证明:
  1. class Solution {
  2. private class LargerNumberComparator implements Comparator<String> {
  3. @Override
  4. public int compare(String a, String b) {
  5. String order1 = a + b;
  6. String order2 = b + a;
  7. return order2.compareTo(order1);
  8. }
  9. }
  10. public String largestNumber(int[] nums) {
  11. String[] asStrs = new String[nums.length];
  12. for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
  13. asStrs[i] = String.valueOf(nums[i]);
  14. }
  15. Arrays.sort(asStrs, new LargerNumberComparator());
  16. if (asStrs[0].equals("0")) {
  17. return "0";
  18. }
  19. String str = new String();
  20. for (String numAsStr : asStrs) {
  21. str += numAsStr;
  22. }
  23. return str;
  24. }
  25. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104292930
