Java Review (二十八、集合----- Queue 集合)
三分恶 发表于 2021/04/26 00:17:07 2021/04/26
【摘要】 文章目录 PriorityQueue 实现类Deque 接口与 ArrayDeque 实现类各种线性表的性能分析 队列(Queue)是一种经常使用的集合。Queue实际上是实现了一个先进先出(FIFO:First In First Out)的有序表。它和List的区别在于,List可以在任意位置添加和删除元素,而Queue只有两个操作: 把元素添加到...
  • 把元素添加到队列末尾;
  • 从队列头部取出元素。
超市的收银台就是一个队列:
Queue 用于模拟队列这种数据结构。
 Queue 接口中定义了如下几个方法 。
  • void add(Object e): 将指定元素加入此队列 的 尾部。
  • Object element() : 获取队列头部的元素 , 但是不删除该元素 。
  • boolean offer(Object e) : 将指定元素加入此队列的尾部。当使用有容量限制的队列时, 此方法通常比add(Object e)方法更好 。
  • Object peek(): 获取队列头部的元素 , 但是不删除该元素 。 如果此队列为空,则返回 null 。
  • Object poll() : 获取队列头部的元素 , 并删除该元素。如果此队列为空 , 则返回 null 。
  • Object remove() : 获取队列头部的元素 , 并删除该元素 。
API:java.util.Queue
PriorityQueue 实现类
PriorityQueue 是 一个比较标准的队列实现类。之所以说它是比较标准的队列实现 , 而不是绝对标准的队列实现 , 是因为 PriorityQueue 保存队列元的顺序并不是按加入队列的顺序,而是按队列元素的大小进行重新排序 。 因此当调用 peek()方法或者 poll()方法取出队列中的元素时,并不是取出最先进入队列的元素 , 而是取出队列中最小 的元素。从这个意义上来看 , PriorityQueue 己经违反了队列的最基本规则: 先进先出 ( FIFO ) 。
 下面程序示范了 PriorityQueue 队列的用法:
PriorityQueueTest.java
public class PriorityQueueTest
	public static void main(String[] args)
		PriorityQueue pq = new PriorityQueue();
		// 下面代码依次向pq中加入四个元素
		pq.offer(6);
		pq.offer(-3);
		pq.offer(20);
		pq.offer(18);
		// 输出pq队列,并不是按元素的加入顺序排列
		System.out.println(pq); // 输出[-3, 6, 20, 18]
		// 访问队列第一个元素,其实就是队列中最小的元素:-3
		System.out.println(pq.poll());
Prio rityQueue 不允许插入 null 元素,它还需要对队列元素进行排序 , PriorityQueue 的元素有两种排序方式 :
  • 自然排序 : 采用自然顺序的 PriorityQueue 集合中的元素必须实现Comparable 接口,而且应该是同 一个类的多个实例 , 否则可能导致 ClassCastException 异常 。
  • 定制排序 : 创建 PriorityQueue 队列 时, 传入一个 Comparator 对象 , 该对象负责对队列中的所有元素进行排序 。 采用定制排序时不要求队列元素实现Comparable 接口 。
PriortyQueue 队列对元素的要求与 TreeSet 对元素的要求基本一致。
API:java.util.PriorityQueue
Deque 接口是 Queue 接口的子接口 , 它代表一个双端队列, Deque 接口里定义了 一些双端队列的方法,这些方法允许从两端来操作队列的元素。
  • void addFirst(Object e): 将指定元素插入该双端队列的开头 。
  • void addLast(Object e): 将指定元素插入该双端队列的末尾 。
  • Iterator descendingIterator(): 返回该双端队列对应的迭代器,该法代器将以逆向顺序来法代队列
    中的元素 。
  • Object getFirst(): 获取但不删除双端队列的第 一个元素 。
  • Object getLast(): 获取但不删除双端队列的最后 一个元素 。
  • boolean offerFirst(Object e): 将指定元素插入该双端队列的开头 。
  • boolean offerLast(Object e): 将指定元素插入该双端队列的末尾 。
  • Object peekFirst(): 获取但不删除该双端队列的第 一个元素:如果此双端队列为 空 ,则返回 null 。
  • Object peekLast(): 获取但不删除该双端队列的最后 一个元素:如果此双端队列为空,则返回 null 。
  • Object pollFirst(): 获取并删除该双端队列的第 一个元素;如果此双端队列为空,则返回 null 。
  • Object pollLast() : 获取并删除该双端队列的最后 一个元素;如果此双端队列为空,则返回 null 。
  • Object pop() (栈方法) : pop 出该双端队列所表示的校的技顶元素 。 相当于 removeFirstO 。
  • void push(Object e) (栈方法) : 将 一 个元素 push 进该双端队列所表示的拢的技顶 。 相当于addFirst(e) 。
  • Object removeFirst(): 获取并删除该双端队列的第一个元素 。
  • Object removeFirstOccurrence(Object o): 删除该双端队列的第一次出现的元素 。
  • Object removeLast(): 获取并删除该双端队列的最后一个元素 。
  • boolean removeLastOccurrence(Object o): 删除该双端队列的最后一次出现的元素。
Deque 不仅可以 当成双端队列使用,而且可以被当成栈来使用,因为该类
里还包含了 pop ( 出栈)、 push (入栈)两个方法 。
Deque 的方法与 Queue 的方法对照表
Deque 的方法与 Stack 的方法对照表
API:java.util.Deque
Deque 接口提供了 一个典型的实现类: ArrayDeque ,从该名称就可以看出 , 它是一个基于数组实现的双端队列,创建 Deque 时同样可指定一个 numElements 参数 , 该参数用于指定 Object[]数组的长度 :如果不指定 numElements 参数, Deque 底层数组的长度为 16 。
ArrayList 和 ArrayDeque 两个集合类的实现机制基本相似,它们的底层都采用一个动态的、可重分配的 Object[]数纽来存储集合元素,当集合元素超出了该数组的容量时,系统会在底层重新分配一个 Object[]数组来存储集合元素 。
 下面程序示范了把 ArrayDeque 当成"栈"来使用 :
ArrayDequeStack.java
public class ArrayDequeStack
		ArrayDeque stack = new ArrayDeque();
		// 依次将三个元素push入"栈"
		stack.push("疯狂Java讲义");
		stack.push("轻量级Java EE企业应用实战");
		stack.push("疯狂Android讲义");
		// 输出:[疯狂Android讲义, 轻量级Java EE企业应用实战, 疯狂Java讲义]
		System.out.println(stack);
		// 访问第一个元素,但并不将其pop出"栈",输出:疯狂Android讲义
		System.out.println(stack.peek());
		// 依然输出:[疯狂Android讲义, 疯狂Java讲义, 轻量级Java EE企业应用实战]
		// pop出第一个元素,输出:疯狂Android讲义
		System.out.println(stack.pop());
		// 输出:[轻量级Java EE企业应用实战, 疯狂Java讲义]
 ArrayDeque也可以当成队列使用,此处 AπayDeque 将按"先进先出"的方式操作集合元素。例如如下程序 :
ArrayDequeQueue.java
public class ArrayDequeQueue
		ArrayDeque queue = new ArrayDeque();
		// 依次将三个元素加入队列
		queue.offer("疯狂Java讲义");
		queue.offer("轻量级Java EE企业应用实战");
		queue.offer("疯狂Android讲义");
		// 输出:[疯狂Java讲义, 轻量级Java EE企业应用实战, 疯狂Android讲义]
		System.out.println(queue);
		// 访问队列头部的元素,但并不将其poll出队列"栈",输出:疯狂Java讲义
		System.out.println(queue.peek());
		// 依然输出:[疯狂Java讲义, 轻量级Java EE企业应用实战, 疯狂Android讲义]
		// poll出第一个元素,输出:疯狂Java讲义
		System.out.println(queue.poll());
		// 输出:[轻量级Java EE企业应用实战, 疯狂Android讲义]
LinkedList 也实现了 Deque 接口,可以被当成双端队列来使用,因此既可以被当成"栈"来使用 ,也可以当成队列使用 。
API:java.util.ArrayDeque
各种线性表的性能分析
Java 提供的 List 就是一个线性表接口,而ArrayList、LinkedList 又是线性表的两种典型实现 : 基于数组的线性表和基于链的线性表。 Queue 代表了队列, Deque 代表了双端队列(既可作为队列使用, 也可作为栈使用) 。
一般来说,
  • 由于数组以一块连续内存区来保存所有的数组元素,所以数组在随机访问时性能最好,所有的内部以数组作为底层实现的集合在随机访问时性能都比较好;
  • 而内部以链表作为底层实现的集合在执行插入、删除操作时有较好的性能 。
但总体来说, ArrayList 的性能比 LinkedList 的性能要好 , 因此大部分时候都应该考虑使用ArrayList。
 关于使用 List 集合有如下建议:
  • 如果需要遍历 List 集合元素,对于 ArrayList 、 Vector 集合,应该使用随机访问方法 (get) 来遍历集合元素,这样性能更好;对于 LinkedList 集合 ,则应该采用法代器 (Iterator ) 来遍历集合元素。
  • 如果 需要经常执行插入、删除操作来改变包含大量数据的 List 集合的大小,可考虑使用LinkedList 集合 。 使用 ArrayList 、 Vector 集合可能需要经常重新分配内部数组的大小, 效果可能较差 。
  • 如果有多个线程需要同时访 问 List 集合中的元素,开发者可考虑使用 Collections 将集合包装成线程安全的集合 。
参考:
【1】:《疯狂Java讲义》
【2】:廖雪峰的官方网站:使用Queue
【3】:廖雪峰的官方网站:使用PriorityQueue
【4】:廖雪峰的官方网站:使用Deque
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/103057971
