netty案例,netty4.1中级拓展篇四《Netty传输文件、分片发送、断点续传》
小傅哥 发表于 2021/04/25 23:32:01 2021/04/25
【摘要】 前言介绍 1、在实际应用中我们经常使用到网盘服务,他们可以高效的上传下载较大文件。那么这些高性能文件传输服务,都需要实现的分片发送、断点续传功能。 2、在Java文件操作中有RandomAccessFile类,他可以支持文件的定位读取和写入,这样就满足了我们对文件分片的最基础需求。 3、Netty服务端启动后,可以向客户端发送文件传输指令;允许接收文件、控制读取位点、...
前言介绍
3、Netty服务端启动后,可以向客户端发送文件传输指令;允许接收文件、控制读取位点、记录传输标记、文件接收完成。
4、为了保证传输性能我们采用protostuff二进制流进行传输。
5、读取文件的时候需要注意,我们设定byte[1024]为默认读取范围,但当读取到最后的时候可能不足1024个字节,就会出现空字节。这个时候需要去掉空字节,否则我们的文件写入会多额外信息,导致文件不能打开{zip、war、exe、jar等}。
开发环境
1、jdk1.8【jdk1.7以下只能部分支持netty】
2、Netty4.1.36.Final【netty3.x 4.x 5每次的变化较大,接口类名也随着变化】
代码示例
itstack-demo-netty-2-04
└── src ├── main │   └── java │ └── or
文章来源: bugstack.blog.csdn.net,作者:Yao__Shun__Yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bugstack.blog.csdn.net/article/details/100007528
