GaussDB(DWS)运维 -- 常见问题分析 -- 更新/删除报错
譡里个檔 发表于 2021/04/25 15:53:47 2021/04/25
【摘要】 并发更新报错处理方案
【报错信息】
并发更新(UPDATE/DELETE/MERGE)同一个表的时候,有时候会触发以下两种报错
ERROR:  concurrent update under Stream mode is not yet supported
-- 这种报错信息主要出现在更新目标表是行存表的场景。这种场景可以通过下面章节的描述进行规避
ERROR:These rows have been deleted or updated
-- 这种报错信息主要出现在更新目标表是列存表的场景。这种报错尽量从业务层面规避,如果业务层面不能规避,那么只能把目标修改为行存表,然后按照第一种报错信息同样的方法进行规避
【触发原因】
1) 数据更新(update/delete)时,发现满足更新条件的记录已经被别的事物T1更新,但是事物T1尚未提交
2) 执行数据更新(update/delete)的语句走了stream计划,且数据更新算子下层含有stream算子[见附1]
预             置           条           件
CREATE TABLE t1(a int, b int) DISTRIBUTE BY HASH(a);
CREATE TABLE t2(a int, b int) DISTRIBUTE BY HASH(a);
INSERT INTO t1 VALUES(1, 1);
INSERT INTO t2 VALUES(1, 1);
UPDATE  场  景  触  发  条  件
时间线 SESSION 1.0 SESSION 2.0
1 START TRANSACTION; START TRANSACTION;
2 UPDATE t1 SET b = 2;
3   UPDATE t1 SET b = 2 FROM (SELECT * FROM t2 WHERE b = 1)t WHERE t.b = t1.a;
4 COMMIT;
5   执行报错
DELETE  场  景  触  发  条  件
3   DELETE FROM t1 USING (SELECT * FROM t2 WHERE b = 1)t WHERE t.b = t1.a;
4 COMMIT;
5   执行报错
【解决方法】
消除数据更新(update/delete)算子下面的stream算子,可以通过以下两个步骤解决
1. 把要关联的结果集写到临时表中
实际业务场景中更新的关联结果集可能比较复杂,为了可以完美的消除stream算子,可以将关联结果集转储到一个临时表中,比如本文示例中的“SELECT * FROM t2 WHERE b = 1”这个查询就是要更新的关联结果集
1.1) 如果更新(update/delete)的目标表的分布列出现在更新关联列上,临时表的分布列设置为关联条件列,且分布列的数据类型跟对端一致
1.2) 如果更新(update/delete)的目标表的分布列没有出现在更新关联列上,临时表定义为复制表
比如当前示例中的两个SQL,数据更新(update/delete)的关联条件是 t.b = t1.a, 因此可以把关联结果集转储的中间表的分布列定义为b;
CREATE TEMP TABLE t DISTRIBUTE BY HASH(b) AS SELECT * FROM t2 WHERE b = 1;
 临时表t尽量使用hash表,因为复制表实际写数据量比较大,可能会引入性能问题
2. 使用临时表跟更新(update/delete)的目标表做联动更新
   如本文示例,关联结果集转储之后,更新语句可以改写为如下SQL
UPDATE t1 SET b = 2 FROM t WHERE t.b = t1.a;
DELETE FROM t1 USING t WHERE t.b = t1.a;
附1)
示例中的UPDATE计划,可以看到UPDATE下层存在算子Streaming(type: REDISTRIBUTE)
示例中的DELETE计划,可以看到DELETE下层存在算子Streaming(type: REDISTRIBUTE)
