【DB宝49】Oracle如何设置DB、监听和EM开机启动
小麦苗DB宝 发表于 2021/04/25 08:46:06 2021/04/25
【摘要】 一、Windows系统 二、Linux系统 方法1:配置/etc/rc.d/rc.local文件(推荐) 方法2:配置service服务 三、Oracle 18c版本 四、总结 一、Windows系统Oracle提供了随操作系统启动而启动的功能,在Windows和Linux中,分别有不同的设置方法。在Windows中,可以修改“我的电脑–>管理–>服务–>OracleService$ORA...
一、Windows系统
在Windows中,可以修改“我的电脑–>管理–>服务–>OracleService$ORACLE_SID”,或直接使用Win+R键打开运行窗口,输入services.msc即可打开服务,找到相应的Oracle服务,然后将其属性中的启动类型修改成自动。一般在Windows系统上安装完后会自动设置成自动。
二、Linux系统
对于Linux/Unix操作系统,如果想设置自动重启,那么该如何操作呢?对此Oracle提供了dbstart命令用于启动。
首先,第一步,需要修改/etc/oratab文件,将N修改为Y
[root@oracle ~]# vim /etc/oratab
LHR11G:/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1:Y     #将N改为Y
文件/etc/oratab由root.sh脚本创建,在用dbca命令创建实例时也会更新这个文件。当$ORACLE_SID:$ORACLE_HOME:<N|Y>设置为Y时,允许实例自启动,当设置为N时,则不允许自启动。这个文件里的配置仅仅起一个开关的作用,其并不会具体的执行启动和关闭,具体的操作由$ORACLE_HOME/bin/dbstart和dbshut脚本来实现。这2个脚本在执行时会检查/etc/oratab文件里的配置,为Y时才能继续执行。
接下来需要配置开机启动文件,有2种办法:
在配置了/etc/oratab文件后,然后将以下脚本添加到/etc/rc.d/rc.local或/etc/rc.local文件中(/etc/rc.local是/etc/rc.d/rc.local的软连接文件):
cat >> /etc/rc.d/rc.local <<"EOF"
# 重启DB
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1
su oracle -c "$ORACLE_HOME/bin/dbstart $ORACLE_HOME"
# 重启EM
export ORACLE_UNQNAME=LHR11G
su oracle -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl start dbconsole"
EOF
该方法需要注意以下问题:
1、若环境中没有创建EM,则可以不用添加ORACLE_UNQNAME和emctl这2行
2、从Oracle 12c开始,由于EMDE(Enterprise Manager Database Express)替代了原有的EMDC(Enterprise Manager Database Control),所以,不再单独设置EM相关内容,只需要配置DB即可,例如:
# 重启DB
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0.2/dbhome_1
EOF
3、在CentOS 7中,/etc/rc.d/rc.local的权限被降低了,所以需要执行如下命令赋予其可执行权限:
chmod +x /etc/rc.d/rc.local
最后就可以重启OS做测试工作了。
方法2:配置service服务
1. 建立启动脚本
使用root用户创建脚本/etc/rc.d/init.d/oracle,脚本内容如下,注意修改第6-9行的相关内容:
#!/bin/bash
# chkconfig: 2345 99 10
# description: Startup Script for oracle Databases
# /etc/rc.d/init.d/oracle
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle/
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
echo " " >> /var/log/oraclelog
echo `date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S'` >> /var/log/oraclelog
case "$1" in
start)
echo "-----startup oracle-----" >> /var/log/oraclelog
su oracle -c "$ORACLE_HOME/bin/dbstart"
touch /var/lock/subsys/oracle
echo "-----startup oracle successful-----" >> /var/log/oraclelog
echo "OK"
stop)
echo "-----shutdown oracle-----" >> /var/log/oraclelog
su oracle -c "$ORACLE_HOME/bin/dbshut"
su oracle -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl stop dbconsole"
rm -f /var/lock/subsys/oracle
echo `date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S'` >> /var/log/oraclelogg
echo "-----shutdown oracle successful-----" >> /var/log/oraclelog
echo "OK"
restart)
echo "OK"
echo "Usage: 'basename $0' start|stop|restart"
exit 1
esac
exit 0
2. 给脚本设置权限
[root@oracle ~]# chmod 755 /etc/rc.d/init.d/oracle
3.建立服务
[root@oracle ~]# chkconfig --add oracle
[root@oracle ~]# chkconfig oracle on
[root@oracle ~]# chkconfig --list oracle
oracle          0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
4.检查是否生效
先使用root用户测试服务是否生效:
[root@oracle ~]# service oracle stop
[root@oracle ~]# service oracle start
[root@oracle ~]# service oracle restart
再重启OS,验证是否生效。
三、Oracle 18c版本
从Oracle 18c开始,对于单机环境来说,可以使用rpm包来直接安装Oracle软件,在安装完成后,会生成一个脚本,类似/etc/init.d/oracledb_$ORACLE_SID-$ORACLE_VERSION,该脚本可以用来启动和关闭Oracle软件,所以也可以使用该脚本来直接配置开机启动:
/etc/init.d/oracledb_ORCLCDB-18c start
/etc/init.d/oracledb_lhrsdb-18c start
EOF
重启OS,测试通过。
四、总结
对于这2种方法,需要注意的几个问题:
  1. 若有多个实例,那么多个实例都会自动启动。
  2. 监听也会自动启动。
  3. 若数据库小于18c,则重启的详细日志为:$ORACLE_HOME/shutdown.log和$ORACLE_HOME/startup.log。从Oracle 18c开始,dbstart的日志文件在$ORACLE_HOME/rdbms/log/startup.log
  4. oracle用户的环境变量可以不用配置。
  5. ORACLE_UNQNAME的作用是设置EM的环境变量,emctl是启动OEM,若没有则可以不用设置。
  6. ORACLE_HOME的作用是设置数据库监听的环境变量。
  7. 对于Oracle 10.2.0.1来说,监听不能自动启动。需要修改脚本$ORACLE_HOME/bin/dbstart,修改ORACLE_HOME_LISTNER=/ade/vikrkuma_new/oracle为“ORACLE_HOME_LISTNER=$1”
  8. 对于ASM、RAC环境,只需要将数据库资源注册到CRS中,即可实现开机启动。
  9. 从Oracle 18c开始,可以使用脚本/etc/init.d/oracledb_$ORACLE_SID-$ORACLE_VERSION来启动Oracle数据库。
  10. 以上方法在Oracle 10g、11g、12cR1(12.1.0.2)、12cR2(12.2.0.1)、18c(12.2.0.2)和19c(12.2.0.3)中测试通过。
