ReactNative进阶(七):导航组件react-navigation
SHQ1874009 发表于 2021/04/24 09:58:31 2021/04/24
【摘要】 前言在RN项目开发过程中,经常会看到如下形式的路由跳转。render() { return ( <View> <Text>2</Text> <Button title = "跳转到指定的页面" onPress = {() => this.props.navigation.push('ChangePassword')...
前言
render() {
   return (
     <View>
       <Text>2</Text>
       <Button
           title = "跳转到指定的页面"
           onPress = {() => this.props.navigation.push('ChangePassword')}
       <Button
           title = "跳转到指定的页面"
           onPress = {() => this.props.navigation.navigate('Home')}
       <Button
           title = "返回上一个页面"
           onPress = {() => this.props.navigation.goBack()}
       <Button
           title = "返回第一个页面"
           onPress = {() => this.props.navigation.popToTop()}
     </View>
今天就结合RN官方推荐的路由导航组件react-navigation,深入了解下相关技能知识。
总览
React Native 中,官方推荐使用 react-navigation 来实现各个界面的跳转和不同板块的切换。react-navigation据称有原生般的性能体验效果。可能会成为未来React Native导航组件的主流军。主要有三部分组成:
1、StackNavigator: 类似于普通的Navigator,屏幕上方导航栏,用于实现各个页面之间的跳转;
2、TabNavigator: 相当于iOS里面的TabBarController,屏幕下方的标签栏,主要用于同一个页面上不同界面之间的切换;
3、 DrawerNavigator: 抽屉效果,侧边滑出;
StackNavigator 导航栏
StackNavigator(RouteConfigs, StackNavigatorConfig)
StackNavigator 组件采用堆栈式的页面导航来实现各个界面跳转。
首先如果想要使用StackNavigator,一定要先注册导航。
const Navigator = StackNavigator(
        Tab: { screen: Tab },
        Web: { screen: WebScene },
        GroupPurchase: { screen: GroupPurchaseScene },
        navigationOptions: {
            // headerStyle: { backgroundColor: color.theme }
            headerBackTitle: null,
            headerTintColor: '#333333',
            showIcon: true,
这里给导航器配置了三个界面,如果需要更多界面,可以在之后进行添加。主要有一个用于主界面之间能够切换的Tab界面和其他两个能够展示数据的界面。
StackNavigatorConfig 导航器配置
  • initialRouteName - 导航器组件中初始显示页面的路由名称,如果不设置,则默认第一个路由页面为初始显示页面;
  • initialRouteParams - 给初始路由的参数,在初始显示的页面中可以通过this.props.navigation.state.params 来获取 navigationOptions -路由页面的配置选项,它会被 RouteConfigs 参数中navigationOptions 的对应属性覆盖;
  • paths -路由中设置的路径覆盖映射配置;
  • mode - 页面跳转方式,有 card 和 modal 两种,默认为 card :
    1. card - 原生系统默认的的跳转,左右互换;
    2. modal - 只针对iOS平台,模态跳转,上下切换;
  • headerMode - 页面跳转时,头部的动画模式,有 float 、 screen 、 none 三种:
    1. float -渐变,类似iOS的原生效果,无透明;
    2. screen - 标题与屏幕一起淡入淡出,如微信一样;
    3. none - 没有动画;
  • cardStyle -为各个页面设置统一的样式,比如背景色,字体大小等;
  • transitionConfig - 配置页面跳转的动画,覆盖默认的动画效果;
  • onTransitionStart - 页面跳转动画即将开始时调用;
  • onTransitionEnd - 页面跳转动画一旦完成会马上调用;
代码示例:
const StackNavigatorConfig = {
    initialRouteName: 'Home',
    initialRouteParams: {initPara: '初始页面参数'},
        title: '标题',
        headerTitleStyle: {fontSize: 18, color: '#666666'},
        headerStyle: {height: 48, backgroundColor: '#'},
    paths: 'page/main',
    mode: 'card',
    headerMode: 'screen',
    cardStyle: {backgroundColor: "#ffffff"},
    transitionConfig: (() => ({
        screenInterpolator: CardStackStyleInterpolator.forHorizontal,
    onTransitionStart: (() => {
        console.log('页面跳转动画开始');
    onTransitionEnd: (() => {
        console.log('页面跳转动画结束');
navigationOptions 为对应路由页面的配置选项
  • title - 可以作为头部标题 headerTitle ,或者Tab标题 tabBarLabel;
  • header -自定义的头部组件,使用该属性后系统的头部组件会消失,如果想在页面中自定义,可以设置为null,这样就不会出现页面中留有一个高度为64 navigationBar的高度;
  • headerTitle - 头部的标题,即页面的标题 headerBackTitle - 返回标题,默认为 title;
  • headerTruncatedBackTitle - 返回标题不能显示时(比如返回标题太长了)显示此标题,默认为 “Back”;
  • headerRight - 头部右边组件;
  • headerLeft - 头部左边组件;
  • headerStyle - 头部组件的样式;
  • headerTitleStyle - 头部标题的样式;
  • headerBackTitleStyle - 头部返回标题的样式;
  • headerTintColor - 头部颜色 headerPressColorAndroid - Android 5.0以上MD风格的波纹颜色 ;
  • gesturesEnabled - 否能侧滑返回, iOS 默认 true , Android 默认 false;
使用示例
// 注册导航
const Navs = StackNavigator({
    Home: { screen: Tabs },
    HomeTwo: {
        screen: HomeTwo,  // 必须, 其他都是非必须
        path:'app/homeTwo', // 使用url导航时用到, 如 web app 和 Deep Linking
        navigationOptions: {}  // 此处参数设置会覆盖组件内的`static navigationOptions`设置. 具体参数详见下文;
    HomeThree: { screen: HomeThree },
    HomeFour: { screen: HomeFour }
    initialRouteName: 'Home', // 默认显示界面
    navigationOptions: {  // 屏幕导航的默认选项, 也可以在组件内用 static navigationOptions 设置(会覆盖此处的设置)
        header: {  // 导航栏相关设置项
            backTitle: '返回',  // 左上角返回键文字
            style: {
                backgroundColor: '#fff'
            titleStyle: {
                color: 'green'
        cardStack: {
            gesturesEnabled: true
    mode: 'card',  // 页面切换模式, 左右是card(相当于iOS中的push效果), 上下是modal(相当于iOS中的modal效果)
    headerMode: 'screen', // 导航栏的显示模式, screen: 有渐变透明效果, float: 无透明效果, none: 隐藏导航栏
    onTransitionStart: ()=>{ console.log('导航栏切换开始'); },  // 回调
    onTransitionEnd: ()=>{ console.log('导航栏切换结束'); }  // 回调
当然页面配置选项 navigationOptions 还可以在对应页面中去静态配置。
    // 配置页面导航选项
    static navigationOptions = ({navigation}) => ({
        title: 'HOME',
        titleStyle: {color: '#ff00ff'},
        headerStyle:{backgroundColor:'#000000'}
    render() {
        return (
            <View></View>
在页面采用静态方式配置 navigationOptions 中的属性,会覆盖 StackNavigator 构造函数中两个参数 RouteConfigs 和 StackNavigatorConfig 配置的 navigationOptions 里面的对应属性。
navigationOptions 中属性的优先级是:
页面中静态配置 > RouteConfigs > StackNavigatorConfig
至此,就可以在组件中直接使用该配置了,当然我们也可以像文章开头提过的那样使用:
const Navigator = StackNavigator(RouteConfigs, StackNavigatorConfig);
export default class Main extends Component {
    render() {
        return (
            <Navigator/>
至此,我们已经配置好导航器和对应的路由页面,但是我们还需要navigation才能实现页面的跳转。
navigation 控制页面跳转
在导航器中的每一个页面,都有 navigation 属性,该属性有以下几个属性/方法,可以在组件下console.log(this.props)查看。
  • navigate - 跳转到其他页面;
  • state - 当前页面导航器的状态;
  • setParams - 更改路由的参数;
  • goBack - 返回;
    dispatch - 发送一个action;
navigate
this.props.navigation.navigate(‘Two’, { name: ‘two’ }) // push下一个页面
  • routeName: 注册过的目标路由名称;
  • params: 传递的参数,传递到下一级界面 ;
  • action:如果该界面是一个navigator的话,将运行这个sub-action;
state
state 里面包含有传递过来的参数 params、key 、路由名称 routeName。
  • routeName: 路由名;
  • key: 路由身份标识;
  • params: 参数;
setParams
this.props.navigation.setParams
该方法允许界面更改router中的参数,可以用来动态更改导航栏的内容。比如可以用来更新头部的按钮或者标题。
goBack
返回上一页,可以不传参数,也可以传参数,还可以传 null 。
this.props.navigation.goBack();       // 回退到上一个页面
this.props.navigation.goBack(null);   // 回退到任意一个页面
this.props.navigation.goBack('Home'); // 回退到Home页面
dispatch
this.props.navigation.dispatch
可以dispatch一些action,主要支持的action有:
1. Navigate
import { NavigationActions } from 'react-navigation'
  const navigationAction = NavigationActions.navigate({
    routeName: 'Profile',
    params: {},
    // navigate can have a nested navigate action that will be run inside the child router
    action: NavigationActions.navigate({ routeName: 'SubProfileRoute'})
  this.props.navigation.dispatch(navigationAction)
2. Reset
Reset方法会清除原来的路由记录,添加上新设置的路由信息, 可以指定多个action,index是指定默认显示的那个路由页面, 注意不要越界!
  const resetAction = NavigationActions.reset({
    index: 0,
    actions: [
      NavigationActions.navigate({ routeName: 'Profile'}),
      NavigationActions.navigate({ routeName: 'Two'})
  this.props.navigation.dispatch(resetAction)
SetParams
为指定的router更新参数,该参数必须是已经存在于router的param中。
  const setParamsAction = NavigationActions.setParams({
    params: {}, // these are the new params that will be merged into the existing route params
    // The key of the route that should get the new params
    key: 'screen-123',
  this.props.navigation.dispatch(setParamsAction)
页面跳转,传值,回调传参
跳转,传值
  const {navigate} = this.props.navigation;
  <TouchableHighlight onPress={()=>{
       navigate('PlanDetail',{name:'leslie',id:100});
  // 返回上一页
在下一界面接收参数
通过 this.props.navigation.state.params 接收参数
export default class Home1 extends Component {
      static navigationOptions = {
          // title 可以这样设置成一个函数, state 会自动传过来
          title: ({state}) => `${state.params.name}`,
      componentDidMount() {
          const {params} = this.props.navigation.state;
          const id = params.id;
回调传参
当前界面进行跳转
navigate('Detail',{
   // 跳转的时候携带一个参数去下个页面
   callback: (data)=>{
         console.log(data); // 打印值为:'回调参数'
下一界面在返回之前传参
const {navigate,goBack,state} = this.props.navigation;
// 在第二个页面,在goBack之前,将上个页面的方法取到,并回传参数,这样回传的参数会重走render方法
state.params.callback('回调参数');
goBack();
TabNavigator 即Tab选项卡
TabNavigator(RouteConfigs, TabNavigatorConfig)
api和 StackNavigator 类似,参数 RouteConfigs 是路由配置,参数 TabNavigatorConfig是Tab选项卡配置。
RouteConfigs 路由配置
路由配置和 StackNavigator 中是一样的,配置路由以及对应的 screen 页面,navigationOptions 为对应路由页面的配置选项:
  • title - Tab标题,可用作headerTitle 和 tabBarLabel 回退标题;
  • tabBarVisible -Tab是否可见,没有设置的话默认为 true;
  • tabBarIcon - Tab的icon组件,可以根据 {focused:boolean, tintColor: string} 方法来返回一个icon组件;
  • tabBarLabel -Tab中显示的标题字符串或者组件,也可以根据 { focused: boolean, tintColor: string };方法返回一个组件;
代码示例:
Mine: {
   screen: MineScene,
   navigationOptions: ({ navigation }) => ({
       tabBarLabel: '我的',
       tabBarIcon: ({ focused, tintColor }) => (
           <TabBarItem
               tintColor={tintColor}
               focused={focused}
               normalImage={require('./img/tabbar/pfb_tabbar_mine@2x.png')}
               selectedImage={require('./img/tabbar/pfb_tabbar_mine_selected@2x.png')}
TabBarItem自定义组件
class TabBarItem extends PureComponent {
    render() {
        let selectedImage = this.props.selectedImage ? this.props.selectedImage : this.props.normalImage
        return (
            <Image
                source={this.props.focused
                    ? selectedImage
                    : this.props.normalImage}
                style={{ tintColor: this.props.tintColor, width: 25, height: 25 }}
TabNavigatorConfig Tab选项卡配置
  • tabBarComponent - Tab选项卡组件,有 TabBarBottom 和 TabBarTop 两个值,在iOS中默认为 TabBarBottom ,在Android中默认为 TabBarTop 。
    1. TabBarTop - 在页面顶部;
    2. TabBarBottom - 在页面底部;
  • tabBarPosition - Tab选项卡的位置,有top或bottom两个值
    1. top:上面
    2. bottom:下面
  • swipeEnabled - 是否可以滑动切换Tab选项卡;
  • animationEnabled - 点击Tab选项卡切换界面是否需要动画;
  • lazy - 是否懒加载页面;
  • initialRouteName - 初始显示的Tab对应的页面路由名称;
  • order - 用路由名称数组来表示Tab选项卡的顺序,默认为路由配置顺序;
  • paths - 路径配置;
  • backBehavior - android点击返回键时的处理,有 initialRoute 和 none 两个值:
    1. initailRoute - 返回初始界面;
    2. none - 退出;
  • tabBarOptions - Tab配置属性,用在TabBarTop和TabBarBottom时有些属性不一致:
用于 TabBarTop 时:
  • activeTintColor - 选中的文字颜色;
  • inactiveTintColor - 未选中的文字颜色;
  • showIcon -是否显示图标,默认显示;
  • showLabel - 是否显示标签,默认显示;
  • upperCaseLabel - 是否使用大写字母,默认使用;
  • pressColor - android 5.0以上的MD风格波纹颜色;
  • pressOpacity - android5.0以下或者iOS按下的透明度;
  • scrollEnabled - 是否可以滚动;
  • tabStyle - 单个Tab的样式;
  • indicatorStyle - 指示器的样式;
  • labelStyle - 标签的样式;
  • iconStyle - icon的样式;
  • style -整个TabBar的样式;
用于 TabBarBottom 时:
  • activeTintColor - 选中Tab的文字颜色;
  • inactiveTintColor - 未选中Tab的的文字颜色;
  • activeBackgroundColor - 选中Tab的背景颜色;
  • inactiveBackgroundColor -未选中Tab的背景颜色;
  • showLabel - 是否显示标题,默认显示;
  • style - 整个TabBar的样式;
  • labelStyle -标签的样式;
使用底部选项卡:
import React, {Component} from 'react';
import {StackNavigator, TabBarBottom, TabNavigator} from "react-navigation";
import HomeScreen from "./index18/HomeScreen";
import NearByScreen from "./index18/NearByScreen";
import MineScreen from "./index18/MineScreen";
import TabBarItem from "./index18/TabBarItem";
export default class MainComponent extends Component {
    render() {
        return (
            <Navigator/>
const TabRouteConfigs = {
    Home: {
        screen: HomeScreen,
        navigationOptions: ({navigation}) => ({
            tabBarLabel: '首页',
            tabBarIcon: ({focused, tintColor}) => (
                <TabBarItem
                    focused={focused}
                    normalImage={require('./img/tabbar/pfb_tabbar_homepage_2x.png')}
                    selectedImage={require('./img/tabbar/pfb_tabbar_homepage_selected_2x.png')}
    NearBy: {
        screen: NearByScreen,
            tabBarLabel: '附近',
                <TabBarItem
                    focused={focused}
                    normalImage={require('./img/tabbar/pfb_tabbar_merchant_2x.png')}
                    selectedImage={require('./img/tabbar/pfb_tabbar_merchant_selected_2x.png')}
    Mine: {
        screen: MineScreen,
            tabBarLabel: '我的',
                <TabBarItem
                    focused={focused}
                    normalImage={require('./img/tabbar/pfb_tabbar_mine_2x.png')}
                    selectedImage={require('./img/tabbar/pfb_tabbar_mine_selected_2x.png')}
const TabNavigatorConfigs = {
    tabBarComponent: TabBarBottom,
    tabBarPosition: 'bottom',
    lazy: true,
const Tab = TabNavigator(TabRouteConfigs, TabNavigatorConfigs);
const StackRouteConfigs = {
    Tab: {
        screen: Tab,
const StackNavigatorConfigs = {
    initialRouteName: 'Tab',
        title: '标题',
        headerStyle: {backgroundColor: '#5da8ff'},
        headerTitleStyle: {color: '#333333'},
const Navigator = StackNavigator(StackRouteConfigs, StackNavigatorConfigs);
使用顶部选项卡:
import React, {Component} from "react";
import {StackNavigator, TabBarTop, TabNavigator} from "react-navigation";
    render() {
        return (
            <Navigator/>
    Home: {
        screen: HomeScreen,
            tabBarLabel: '首页',
    NearBy: {
            tabBarLabel: '附近',
    Mine: {
        screen: MineScreen,
            tabBarLabel: '我的',
    tabBarComponent: TabBarTop,
    tabBarPosition: 'top',
    lazy: true,
    tabBarOptions: {}
    Tab: {
        screen: Tab,
        title: '标题',
DrawerNavigator 抽屉导航
有一些APP都会采用侧滑抽屉来实现主页面导航,利用 DrawerNavigator 在RN中可以很方便实现抽屉导航。
DrawerNavigator(RouteConfigs, DrawerNavigatorConfig)
和TabNavigator的构造函数一样,参数配置也类似。
RouteConfigs
抽屉导航的路由配置 RouteConfigs ,和 TabNavigator 的路由配置完全一样, screen 对应路由页面配置, navigationOptions 对应页面的抽屉配置:
  • title - 抽屉标题,和 headerTitle 、 drawerLabel 一样;
  • drawerLabel -标签字符串,或者自定义组件, 可以根据 { focused: boolean, tintColor: string }函数来返回一个自定义组件作为标签;
  • drawerIcon - 抽屉icon,可以根据 { focused: boolean,tintColor: string } 函数来返回一个自定义组件作为icon ;
DrawerNavigatorConfig 属性配置
  • drawerWidth - 抽屉宽度,可以使用Dimensions获取屏幕宽度,实现动态计算;
    drawerPosition -抽屉位置,可以是 left 或者 right;
  • contentComponent - 抽屉内容组件,可以自定义侧滑抽屉中的所有内容,默认为DrawerItems;
  • contentOptions - 用来配置抽屉内容的属性。当用来配置 DrawerItems 是配置属性选项:
    1. items - 抽屉栏目的路由名称数组,可以被修改;
    2. activeItemKey - 当前选中页面的key id;
    3. activeTintColor - 选中条目状态的文字颜色;
    4. activeBackgroundColor - 选中条目的背景色;
    5. inactiveTintColor - 未选中条目状态的文字颜色;
    6. inactiveBackgroundColor - 未选中条目的背景色
    7. onItemPress(route) - 条目按下时会调用此方法;
  • style - 抽屉内容的样式;
    labelStyle -抽屉的条目标题/标签样式;
  • initialRouteName - 初始化展示的页面路由名称;
  • order -抽屉导航栏目顺序,用路由名称数组表示;
  • paths - 路径;
  • backBehavior -android点击返回键时的处理,有initialRoute和none两个值:
    1. initailRoute:返回初始界面;
    2. none :退出
抽屉导航示例:
import {DrawerNavigator, StackNavigator, TabBarBottom, TabNavigator} from "react-navigation";
    render() {
        return (
            <Navigator/>
const DrawerRouteConfigs = {
    Home: {
        screen: HomeScreen,
            drawerLabel : '首页',
            drawerIcon : ({focused, tintColor}) => (
                <TabBarItem
                    focused={focused}
    NearBy: {
            drawerLabel : '附近',
                <TabBarItem
                    focused={focused}
    Mine: {
        screen: MineScreen,
            drawerLabel : '我的',
                <TabBarItem
                    focused={focused}
const DrawerNavigatorConfigs = {
    lazy: true,
    tabBarOptions: {}
const Drawer = DrawerNavigator(DrawerRouteConfigs, DrawerNavigatorConfigs);
    Drawer: {
        screen: Drawer,
    initialRouteName: 'Drawer',
        title: '标题',
扩展功能
默认DrawerView不可滚动。要实现可滚动视图,必须使用contentComponent自定义容器:
  drawerWidth:200,
  抽屉位置:“对”
  contentComponent:props => <ScrollView>
  <DrawerItems {... props}></DrawerItems> </ ScrollView>
可以覆盖导航使用的默认组件,使用DrawerItems自定义导航组件:
import {DrawerItems} from 'react-navigation';
const CustomDrawerContentComponent = (props) => (
  <View style = {style.container}>
    <DrawerItems {... props} />
  </View>
嵌套抽屉导航
如果嵌套DrawerNavigation,抽屉将显示在父导航下方。
自定义react-navigation适配顶部导航栏标题
测试中发现,在iphone上标题栏的标题为居中状态,而在Android上则是居左对齐。所以需要修改源码,进行适配。
【node_modules – react-navigation – src – views – Header.js】的326行代码处,修改为如下:
title: {
   bottom: 0,
   left: TITLE_OFFSET,
   right: TITLE_OFFSET,
   top: 0,
   position: 'absolute',
   alignItems: 'center',
上面方法通过修改源码的方式其实略有弊端,毕竟扩展性不好。还有另外一种方式就是,在navigationOptions中设置headerTitleStyle的alignSelf为 ’ center ‘即可解决。
去除返回键文字显示
【node_modules – react-navigation – src – views – HeaderBackButton.js】的91行代码处,修改为如下即可。
   Platform.OS === 'ios' &&
     title &&
     <Text
       onLayout={this._onTextLayout}
       style={[styles.title, { color: tintColor }]}
       numberOfLines={1}
       {backButtonTitle}
     </Text>
动态设置头部按钮事件
当我们在头部设置左右按钮时,肯定避免不了要设置按钮的单击事件,但是此时会有一个问题,navigationOptions是被修饰为static类型的,所以在按钮的onPress方法中不能直接通过this来调用Component中的方法。如何解决呢?
在官方文档中,作者给出利用设置params的思想来动态设置头部标题。我们可以利用这种方式,将单击回调函数以参数的方式传递到params,然后在navigationOption中利用navigation来取出,并设置到onPress即可:
componentDidMount () {
    * 将单击回调函数作为参数传递
   this.props.navigation.setParams({
           switch: () => this.switchView()
 * 切换视图
switchView() {
    alert('切换')
static navigationOptions = ({navigation,screenProps}) => ({
    headerTitle: '企业服务',
    headerTitleStyle: CommonStyles.headerTitleStyle,
    headerRight: (
        <NavigatorItem icon={ Images.ic_navigator } onPress={ ()=> navigation.state.params.switch() }/>
    headerStyle: CommonStyles.headerStyle
结合BackHandler处理返回和点击返回键两次退出App效果
点击返回键两次退出App效果的需求屡见不鲜。相信很多人在react-navigation下实现该功能都遇到了很多问题,例如,其他界面不能返回。也就是手机本身返回事件在react-navigation之前拦截了。如何结合react-natigation实现呢?和大家分享两种实现方式:
(1)在注册StackNavigator的界面中,注册BackHandler
componentWillMount(){
    BackHandler.addEventListener('hardwareBackPress', this._onBackAndroid );
componentUnWillMount(){
    BackHandler.addEventListener('hardwareBackPress', this._onBackAndroid);
_onBackAndroid=()=>{
    let now = new Date().getTime();
    if(now - lastBackPressed < 2500) {
        return false;
    lastBackPressed = now;
    ToastAndroid.show('再点击一次退出应用',ToastAndroid.SHORT);
    return true;
(2)监听react-navigation的Router
 * 处理安卓返回键
const defaultStateAction = AppNavigator.router.getStateForAction;
AppNavigator.router.getStateForAction = (action,state) => {
    if(state && action.type === NavigationActions.BACK && state.routes.length === 1) {
        if (lastBackPressed + 2000 < Date.now()) {
            ToastAndroid.show(Constant.hint_exit,ToastAndroid.SHORT);
            lastBackPressed = Date.now();
            const routes = [...state.routes];
            return {
                ...state,
                ...state.routes,
                index: routes.length - 1,
    return defaultStateAction(action,state);
实现Android中界面跳转左右切换动画
react-navigation在android中默认的界面切换动画是上下。如何实现左右切换呢?很简单的配置即可:
import CardStackStyleInterpolator from 'react-navigation/src/views/CardStackStyleInterpolator';
然后在StackNavigator配置下添加如下代码:
transitionConfig:()=>({
解决快速点击多次跳转
当我们快速点击跳转时,会开启多个重复的界面,如何解决呢?其实在官方Git中也有提示,解决这个问题需要修改react-navigation源码。
找到scr文件夹中的addNavigationHelpers.js文件,替换为如下文本即可:
export default function<S: *>(navigation: NavigationProp<S, NavigationAction>) {
  // 添加点击判断
  let debounce = true;
  return {
      ...navigation,
      goBack: (key?: ?string): boolean =>
              NavigationActions.back({
                  key: key === undefined ? navigation.state.key : key,
      navigate: (routeName: string,
                 params?: NavigationParams,
                 action?: NavigationAction,): boolean => {
          if (debounce) {
              debounce = false;
                      routeName,
                      params,
                      action,
              setTimeout(
                      debounce = true;
              500,
              return true;
          return false;
     * For updating current route params. For example the nav bar title and
     * buttons are based on the route params.
     * This means `setParams` can be used to update nav bar for example.
    setParams: (params: NavigationParams): boolean =>
          params,
          key: navigation.state.key,
