经常打游戏、刷视频,却不了解它们底层的通信机制吗?来我给你聊清楚Python Socket通信原理
看,未来 发表于 2021/04/24 01:32:50 2021/04/24
【摘要】 文章目录 打开一个网络接口:套接字绑定IP与端口:bind监听网络来信:监听套接字接收网络来访者:允许连接客户端方面:申请连接关闭通信套接字:close()公共用途的套接字函数服务端/客户端,放码过来服务端客户端结果输出 抱歉,我一直坚定选择的是后端,嘿嘿嘿。 就算是Python,我也要绕回后端来。 上图是socket网络编程的流程图 ...
抱歉,我一直坚定选择的是后端,嘿嘿嘿。
就算是Python,我也要绕回后端来。
上图是socket网络编程的流程图
至于数据在网络中是怎么走的,咱先不说,那个太底层了,咱今天见就说如何将数据从咱的屏幕上放到网络流中去。
这可不是键盘敲敲,回车一按的事情,在这背后,那也是百转千回。
打开一个网络接口:套接字
Socket又称"套接字",应用程序通常通过"套接字"向网络发出请求或者应答网络请求,使主机间或者一台计算机上的进程间可以通讯。
Python 中,我们用 socket()函数来创建套接字,语法格式如下:
import socket	# 居然是个内置模块
socket.socket([family[, type[, proto]]])
参数释义:
family: 套接字家族可以使 AF_UNIX(本地协议) 或者 AF_INET(产生IPV4)。
type: 套接字类型可以根据是面向连接的还是非连接分为 SOCK_STREAM(这个协议是按照顺序的、可靠的、数据完整的基于字节流的连接。这是一个使用最多的socket类型,是用TCP协议来传输的。) 或 SOCK_DGRAM(这个协议是无连接的,固定长度的连接调用。该协议是不可靠的,使用UDP来进行它的连接。)。
protocol: 一般不填默认为 0。
返回值:返回一个通信套接字,为本机向网络通信的接口。
绑定IP与端口:bind
bind() 用来关联 socket 到指定的网络接口(IP 地址)和端口号:
bind(hostname,port)
参数释义:
hostname:主机IP
port:进行网络通信的端口
127.0.0.1 是标准的 IPv4 回环地址,只有主机上的进程可以连接到服务器,如果你传了空字符串,服务器将接受本机所有可用的 IPv4 地址。
端口号应该是 1-65535 之间的整数(0是保留的),这个整数就是用来接受客户端链接的 TCP 端口号,如果端口号小于 1024,有的操作系统会要求管理员权限。
监听网络来信:监听套接字
listen(backlog)	#开始 TCP 监听。
参数释义:
backlog 指定在拒绝连接之前,操作系统可以挂起的最大连接数量。该值至少为 1,大部分应用程序设为 5 就可以,做并发的话可以设大一些,比方说20。
函数listen用来初始化服务器可连接队列。
服务器处理客户端连接时是顺序处理的,同一时间只能处理一个客户端连接。
当多个客户端的连接请求同时到来的时候,服务器将不能处理的客户端连接请求放入到等待队列中,这个队列的长度由listen()函数来指定。
(这里面包括了还没握手的、一次握手的、两次握手的,只要还没握完,通通进去待着)
大多数系统的设置为20,其实真的没必要太多,真的。
根据系统的可承受负载和程序的需求来确定。
系统有一个最大侦听队列数,一般是128(somaxconn),可以调优。
接收网络来访者:允许连接
accept() #被动接受TCP客户端连接,(阻塞式)等待连接的到来
accept() 方法阻塞并等待传入连接。当一个客户端连接时,它将返回一个新的 socket 对象,对象中有表示当前连接的 conn 和一个由主机、端口号组成的 IPv4/v6 连接的元组。
我们将用这个 socket 对象和客户端进行通信。
客户端方面:申请连接
connect((HOST, PORT))
参数不用我再释义了吧。返回一个通信套接字。
主动初始化TCP服务器连接,。一般address的格式为元组(hostname,port),如果连接出错,返回socket.error错误。
connect_ex() connect()函数的扩展版本,出错时返回出错码,而不是抛出异常。
关闭通信套接字:close()
用于关闭对某一个套接字的函数。
公共用途的套接字函数
s.recv() 	# 接收 TCP 数据,数据以字符串形式返回,bufsize 指定要接收的最大数据量。flag 提供有关消息的其他信息,通常可以忽略。
s.send() 	# 发送 TCP 数据,将 string 中的数据发送到连接的套接字。返回值是要发送的字节数量,该数量可能小于 string 的字节大小。
s.recvfrom() 	# 接收 UDP 数据,与 recv() 类似,但返回值是(data,address)。其中 data 是包含接收数据的字符串,address 是发送数据的套接字地址。
s.sendto() 	# 发送 UDP 数据,将数据发送到套接字,address 是形式为(ipaddr,port)的元组,指定远程地址。返回值是发送的字节数。
这里面函数要拿出来单讲都能写一篇。
服务端/客户端,放码过来
我先打个样儿,后来人可以直接拿去修改了自己用:
服务端
import socket
# create a socket object
serversocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
# get local machine name
host = socket.gethostname() port = 8088
# bind to the port
serversocket.bind((host, port)) print("Server start at port: 8088")
# queue up to 5 requests
serversocket.listen(5) while True: # establish a connection clientsocket,addr = serversocket.accept() print("Got a connection from %s" % str(addr)) msg='Thank you for connecting'+ "\r\n" clientsocket.send(msg.encode('utf-8')) clientsocket.close()
客户端
import socket
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
port = 8088
# connection to hostname on the port.
s.connect((host, port))
# Receive no more than 1024 bytes
msg = s.recv(1024)
s.close()
print (msg.decode('ascii'))
结果输出
Got a connection from ('172.28.47.243', 9599)
本文是处理单连接的,这是一种场景,不过更过的场景是处理多连接,大并发的。
后面会出啦,我先去调查一下Python是否支持epoll。
因为这篇主要是为我六月份的那个项目服务的,所以连接足够用啦。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/115857372
