leetcode1047. 删除字符串中的所有相邻重复项(栈的日常应用)
兔老大 发表于 2021/04/24 03:09:07 2021/04/24
【摘要】 给出由小写字母组成的字符串 S,重复项删除操作会选择两个相邻且相同的字母,并删除它们。 在 S 上反复执行重复项删除操作,直到无法继续删除。 在完成所有重复项删除操作后返回最终的字符串。答案保证唯一。   示例: 输入:"abbaca" 输出:"ca" 解释: 例如,在 "abbaca" 中,我们可以删除 "bb" 由于两字母相邻且相同,这是此时...
示例:
输入:"abbaca"
输出:"ca"
解释:
例如,在 "abbaca" 中,我们可以删除 "bb" 由于两字母相邻且相同,这是此时唯一可以执行删除操作的重复项。之后我们得到字符串 "aaca",其中又只有 "aa" 可以执行重复项删除操作,所以最后的字符串为 "ca"。
提示:
1 <= S.length <= 20000
S 仅由小写英文字母组成。
思路:
充分理解题意后,我们可以发现,当字符串中同时有多组相邻重复项时,我们无论是先删除哪一个,都不会影响最终的结果。因此我们可以从左向右顺次处理该字符串。
而消除一对相邻重复项可能会导致新的相邻重复项出现,如从字符串 abba 中删除bb 会导致出现新的相邻重复项 aa 出现。因此我们需要保存当前还未被删除的字符。一种显而易见的数据结构:栈。
我们只需要遍历该字符串,如果当前字符和栈顶字符相同,我们就将其消去,否则就将其入栈即可。
  1. class Solution {
  2. public String removeDuplicates(String S) {
  3. StringBuffer stack = new StringBuffer();
  4. int top = -1;
  5. for (int i = 0; i < S.length(); ++i) {
  6. char ch = S.charAt(i);
  7. if (top >= 0 && stack.charAt(top) == ch) {
  8. stack.deleteCharAt(top);
  9. --top;
  10. } else {
  11. stack.append(ch);
  12. ++top;
  13. }
  14. }
  15. return stack.toString();
  16. }
  17. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/114660202
