oracleJava.sql.SQLException: 无效的列索引
小傅哥 发表于 2021/04/24 03:09:46 2021/04/24
【摘要】 java.sql.SQLException: 无效的列索引 “无效的列索引”其实是个低级的错误,原因无非几个: 1、sql串的?号数目和提供的变量数目不一致: 例如:jdbcTemplate.update(sql, new Object[] {newState,oldState}); 如果sql里面有1个?号,Object[]送了2个,就会报错。 2、sql串里的?号书...
如果sql里面有1个?号,Object[]送了2个,就会报错。 2、sql串里的?号书写不正确
英文?和中文?有时难以区分。 3、sql串的?号用''括了起来。
例如:sql="UPDATE abc SET abc.name='?' WHERE abc.id='?'";
把''去掉就可以了。 4,遇到这种情况select*from user where   info   like   %?%; 虽然这是sql的写法,但是在jdbc 中需要改成 select*from user where   info   like   ?;
如ps.setString(“%”+value+“%”);
上海_鞋底便便(635701516)  14:50:30
嗯,是的,不过要把 value 中的一些 % 替换成 \%,_ 替换成 \_ 如果你用 Oracle 的话,SQL 语句后面再加个 escape '\';
文章来源: bugstack.blog.csdn.net,作者:Yao__Shun__Yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bugstack.blog.csdn.net/article/details/7948980
