redis——对项目的一些优化方案
兔老大 发表于 2021/04/24 01:45:16 2021/04/24
【摘要】 这是我们之前项目的业务流程,做一下简单介绍。 登录: 用户输入账号、密码、验证码。我们先判断用户输入的验证码是不是我们session存的验证码,然后去查账号密码是否正确。 如果登录成功,发送给用户一张凭证(ticket)。 登录后 之后的每次请求,用户携带ticket,服务器得到后,根据ticket去login_ticket表中查找登录信息,并且根据登录信息...
登录:
登录后
之后的每次请求,用户携带ticket,服务器得到后,根据ticket去login_ticket表中查找登录信息,并且根据登录信息再查user表获得更多的用户信息。
使用Redis存储验证码
- 验证码需要频繁的访问与刷新,对性能要求较高。
- 验证码不需永久保存,通常在很短的时间后就会失效。
- 分布式部署时,存在Session共享的问题。
我们重构思路:进入登录页面会访问验证码方法,此方法会自动生成一个验证码和图片,将验证码和图片输出给浏览器,并且下发一个cookies,这个cookies里面存的是一段随机数,这段随机数作为key存在redis里面(之前是存session),value就是验证码,并设置一个过期时间;
  1. //验证码
  2. @RequestMapping(path = "/kaptcha", method = RequestMethod.GET)
  3. public void getKaptcha(HttpServletResponse response/*, HttpSession session*/) {
  4. // 生成验证码
  5. String text = kaptchaProducer.createText();
  6. BufferedImage image = kaptchaProducer.createImage(text);
  7. // 将验证码存入session
  8. //session.setAttribute("kaptcha", text);
  9. //验证码的归属
  10. String owner= CommunityUtil.generateUUID();
  11. Cookie cookie=new Cookie("kaptchaOwner",owner);
  12. cookie.setMaxAge(60);
  13. cookie.setPath(contextPath);
  14. response.addCookie(cookie);
  15. //存入redis
  16. String redisKey= RedisKeyUtil.getKaptchaKey(owner);
  17. redisTemplate.opsForValue().set(redisKey,text,60, TimeUnit.SECONDS);
  18. // 将图片输出给浏览器
  19. response.setContentType("image/png");
  20. try {
  21. OutputStream os = response.getOutputStream();
  22. ImageIO.write(image, "png", os);
  23. } catch (IOException e) {
  24. logger.error("响应验证码失败:" + e.getMessage());
  25. }
  26. }
  1. @RequestMapping(path = "/login",method = RequestMethod.POST)
  2. public String login(String username,String password,String code,boolean rememberme,
  3. Model model,/*HttpSession session,*/HttpServletResponse response,
  4. @CookieValue("kaptchaOwner") String kaptchaOwner){
  5. // 检查验证码
  6. //String kaptcha = (String) session.getAttribute("kaptcha");
  7. String kaptcha=null;
  8. if(StringUtils.isNotBlank(kaptchaOwner)){
  9. String redisKey=RedisKeyUtil.getKaptchaKey(kaptchaOwner);
  10. kaptcha=(String) redisTemplate.opsForValue().get(redisKey);
  11. }
  12. if(StringUtils.isBlank(kaptcha) || StringUtils.isBlank(code) || !kaptcha.equalsIgnoreCase(code)){
  13. model.addAttribute("codeMsg", "验证码不正确!");
  14. return "/site/login";
  15. }
  16. // 检查账号,密码
  17. int expiredSeconds = rememberme ? REMEMBER_EXPIRED_SECONDS : DEFAULT_EXPIRED_SECONDS;
  18. Map<String, Object> map = userService.login(username, password, expiredSeconds);
  19. if (map.containsKey("ticket")) {
  20. Cookie cookie = new Cookie("ticket", map.get("ticket").toString());
  21. cookie.setPath(contextPath);
  22. cookie.setMaxAge(expiredSeconds);
  23. response.addCookie(cookie);
  24. return "redirect:/index";
  25. } else {
  26. ...
  27. }
  28. }
使用Redis存储登录凭证
- 处理每次请求时,都要查询用户的登录凭证,访问的频率非常高。
登录时不存MySQL里,存redis里
  1. public Map<String,Object> login(String username,String password,int expiredSeconds){
  2. Map<String,Object> map=new HashMap<>();
  3. // 生成登录凭证
  4. LoginTicket loginTicket = new LoginTicket();
  5. loginTicket.setUserId(user.getId());
  6. loginTicket.setTicket(CommunityUtil.generateUUID());
  7. loginTicket.setStatus(0);
  8. loginTicket.setExpired(new Date(System.currentTimeMillis() + expiredSeconds * 1000));
  9. //loginTicketMapper.insertLoginTicket(loginTicket);
  10. String redisKey= RedisKeyUtil.getTicketKey(loginTicket.getTicket());
  11. redisTemplate.opsForValue().set(redisKey,loginTicket);
  12. ...
  13. }
查找
退出时也是改redis
  1. public void logout(String ticket) {
  2. //loginTicketMapper.updateStatus(ticket, 1);
  3. String redisKey= RedisKeyUtil.getTicketKey(ticket);
  4. LoginTicket loginTicket=(LoginTicket) redisTemplate.opsForValue().get(redisKey);
  5. loginTicket.setStatus(1);
  6. redisTemplate.opsForValue().set(redisKey,loginTicket);
  7. }
使用Redis缓存用户信息
- 处理每次请求时,都要根据凭证查询用户信息,访问的频率非常高。
缓存用户信息:因为会经常根据userid来查询user对象,所以使用redis来缓存提高服务器性能。使用redis的String类型,存入user对象,会自动将整个对象转换成json字符串,同时设置过期时间;
取值:优先从redis中取,取不到的时候从mysql中取,并将数据初始化到redis中
更新:更新的时候先更新mysql中的值,然后清除缓存数据;
  1. // 1.优先从缓存中取值
  2. private User getCache(int userId) {
  3. String redisKey = RedisKeyUtil.getUserKey(userId);
  4. return (User) redisTemplate.opsForValue().get(redisKey);
  5. }
  6. // 2.取不到时初始化缓存数据
  7. private User initCache(int userId) {
  8. User user = userMapper.selectById(userId);
  9. String redisKey = RedisKeyUtil.getUserKey(userId);
  10. redisTemplate.opsForValue().set(redisKey, user, 3600, TimeUnit.SECONDS);
  11. return user;
  12. }
  13. // 3.数据变更时清除缓存数据
  14. private void clearCache(int userId) {
  15. String redisKey = RedisKeyUtil.getUserKey(userId);
  16. redisTemplate.delete(redisKey);
  17. }
  1. public User findUserById(int id) {
  2. // return userMapper.selectById(id);
  3. User user = getCache(id);
  4. if (user == null) {
  5. user = initCache(id);
  6. }
  7. return user;
  8. }
  1. public int updateHeader(int userId, String headerUrl) {
  2. //return userMapper.updateHeader(userId, headerUrl);
  3. int rows=userMapper.updateHeader(userId, headerUrl);
  4. clearCache(userId);
  5. return rows;
  6. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/102814188
