leetcode160 相交链表
兔老大 发表于 2021/04/24 00:06:12 2021/04/24
【摘要】 编写一个程序,找到两个单链表相交的起始节点。 如下面的两个链表: 在节点 c1 开始相交。   示例 1: 输入:intersectVal = 8, listA = [4,1,8,4,5], listB = [5,0,1,8,4,5], skipA = 2, skipB = 3 输出:Reference of the node with val...
如下面的两个链表:
在节点 c1 开始相交。
示例 1:
输出:Reference of the node with value = 8
输入解释:相交节点的值为 8 (注意,如果两个列表相交则不能为 0)。从各自的表头开始算起,链表 A 为 [4,1,8,4,5],链表 B 为 [5,0,1,8,4,5]。在 A 中,相交节点前有 2 个节点;在 B 中,相交节点前有 3 个节点。
示例 2:
输入:intersectVal = 2, listA = [0,9,1,2,4], listB = [3,2,4], skipA = 3, skipB = 1
输出:Reference of the node with value = 2
输入解释:相交节点的值为 2 (注意,如果两个列表相交则不能为 0)。从各自的表头开始算起,链表 A 为 [0,9,1,2,4],链表 B 为 [3,2,4]。在 A 中,相交节点前有 3 个节点;在 B 中,相交节点前有 1 个节点。
示例 3:
输入:intersectVal = 0, listA = [2,6,4], listB = [1,5], skipA = 3, skipB = 2
输出:null
输入解释:从各自的表头开始算起,链表 A 为 [2,6,4],链表 B 为 [1,5]。由于这两个链表不相交,所以 intersectVal 必须为 0,而 skipA 和 skipB 可以是任意值。
解释:这两个链表不相交,因此返回 null。
注意:
如果两个链表没有交点,返回 null.
在返回结果后,两个链表仍须保持原有的结构。
可假定整个链表结构中没有循环。
程序尽量满足 O(n) 时间复杂度,且仅用 O(1) 内存。
思路:相交的链表,一定是同一个尾,所以先遍历两个链表,顺便统计长度。
判断是否相交。
让长的那个先走长出的那部分,然后两边一起往后走,一定会相交。
  1. /**
  2. * Definition for singly-linked list.
  3. * public class ListNode {
  4. * int val;
  5. * ListNode next;
  6. * ListNode(int x) {
  7. * val = x;
  8. * next = null;
  9. * }
  10. * }
  11. */
  12. public class Solution {
  13. public ListNode getIntersectionNode(ListNode headA, ListNode headB) {
  14. if(headB==null || headA==null){
  15. return null;
  16. }
  17. ListNode tempA=headA;
  18. ListNode tempB=headB;
  19. int a=0;
  20. int b=0;
  21. while(tempA.next!=null){
  22. tempA=tempA.next;
  23. a++;
  24. }
  25. while(tempB.next!=null){
  26. tempB=tempB.next;
  27. b++;
  28. }
  29. if(tempB!=tempA){
  30. return null;
  31. }
  32. tempA=headA;
  33. tempB=headB;
  34. if(a>b){
  35. for(int i=0;i<a-b;i++){
  36. tempA=tempA.next;
  37. }
  38. }else{
  39. for(int i=0;i<b-a;i++){
  40. tempB=tempB.next;
  41. }
  42. }
  43. while(tempB!=tempA){
  44. tempA=tempA.next;
  45. tempB=tempB.next;
  46. }
  47. return tempA;
  48. }
  49. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103356651
