终于,我读懂了所有Java集合——map篇
兔老大 发表于 2021/04/24 00:06:36 2021/04/24
【摘要】 首先,红黑树细节暂时撸不出来,所以没写,承诺年前一定写     HashMap (底层是数组+链表/红黑树,无序键值对集合,非线程安全) 基于哈希表实现,链地址法。 loadFactor默认为0.75,threshold(阈)为12,并创建一个大小为16的Entry数组。 在遍历时是无序的,如需有序,建议使用TreeMap。 采用数组方式存储key、val...
HashMap
基于哈希表实现,链地址法。
采用数组方式存储key、value构成的Entry对象,无容量限制。
基于key hash寻找Entry对象存放在数组中的位置,对于hash冲突采用链表/红黑树的方式来解决。
HashMap在插入元素时可能会扩大数组的容量,在扩大容量时需要重新计算hash,并复制对象到新的数组中。
是非线程安全的。
  1. // 1. 哈希冲突时采用链表法的类,一个哈希桶多于8个元素改为TreeNode
  2. static class Node<K,V> implements Map.Entry<K,V>
  3. // 2. 哈希冲突时采用红黑树存储的类,一个哈希桶少于6个元素改为Node
  4. static final class TreeNode<K,V> extends LinkedHashMap.Entry<K,V>
某个桶对应的链表过长的话搜索效率低,改为红黑树效率会提高。
为何按位与而不是取摸 hashmap的iterator读取时是否会读到另一个线程put的数据
红黑树;hashmap报ConcurrentModificationException的情况
Hash冲突中链表结构的数量大于8个,则调用树化转为红黑树结构,红黑树查找稍微快些;红黑树结构的数量小于6个时,则转为链表结构
如果加载因子越大,对空间的利用更充分,但是查找效率会降低(链表长度会越来越长);如果加载因子太小,那么表中的数据将过于稀疏(很多空间还没用,就开始扩容了),对空间造成严重浪费。如果我们在构造方法中不指定,则系统默认加载因子为0.75,这是一个比较理想的值,一般情况下我们是无需修改的。
一般对哈希表的散列很自然地会想到用hash值对length取模(即除法散列法),Hashtable中也是这样实现的,这种方法基本能保证元素在哈希表中散列的比较均匀,但取模会用到除法运算,效率很低,HashMap中则通过h&(length-1)的方法来代替取模,同样实现了均匀的散列,但效率要高很多,这也是HashMap对Hashtable的一个改进。
哈希表的容量一定要是2的整数次幂。首先,length为2的整数次幂的话,h&(length-1)就相当于对length取模,这样便保证了散列的均匀,同时也提升了效率;其次,length为2的整数次幂的话,为偶数,这样length-1为奇数,奇数的最后一位是1,这样便保证了h&(length-1)的最后一位可能为0,也可能为1(这取决于h的值),即与后的结果可能为偶数,也可能为奇数,这样便可以保证散列的均匀性,而如果length为奇数的话,很明显length-1为偶数,它的最后一位是0,这样h&(length-1)的最后一位肯定为0,即只能为偶数,这样任何hash值都只会被散列到数组的偶数下标位置上,这便浪费了近一半的空间,因此,length取2的整数次幂,是为了使不同hash值发生碰撞的概率较小,这样就能使元素在哈希表中均匀地散列。
(了解即可)成员变量
  1. /**
  2.  * The default initial capacity - MUST be a power of two.
  3.  */
  4. static final int DEFAULT_INITIAL_CAPACITY = 1 << 4; // aka 16
  5. /**
  6.  * The maximum capacity, used if a higher value is implicitly specified
  7.  * by either of the constructors with arguments.
  8.  * MUST be a power of two <= 1<<30.
  9.  */
  10. static final int MAXIMUM_CAPACITY = 1 << 30;
  11. /**
  12.  * The load factor used when none specified in constructor.
  13.  */
  14. static final float DEFAULT_LOAD_FACTOR = 0.75f;
  15. /**
  16.  * The bin count threshold for using a tree rather than list for a
  17.  * bin.  Bins are converted to trees when adding an element to a
  18.  * bin with at least this many nodes. The value must be greater
  19.  * than 2 and should be at least 8 to mesh with assumptions in
  20.  * tree removal about conversion back to plain bins upon
  21.  * shrinkage.
  22.  */
  23. static final int TREEIFY_THRESHOLD = 8;
  24. /**
  25.  * The bin count threshold for untreeifying a (split) bin during a
  26.  * resize operation. Should be less than TREEIFY_THRESHOLD, and at
  27.  * most 6 to mesh with shrinkage detection under removal.
  28.  */
  29. static final int UNTREEIFY_THRESHOLD = 6;
  30. /**
  31.  * The smallest table capacity for which bins may be treeified.
  32.  * (Otherwise the table is resized if too many nodes in a bin.)
  33.  * Should be at least 4 * TREEIFY_THRESHOLD to avoid conflicts
  34.  * between resizing and treeification thresholds.
  35.  */
  36. static final int MIN_TREEIFY_CAPACITY = 64;
  37. /**
  38.  * The table, initialized on first use, and resized as
  39.  * necessary. When allocated, length is always a power of two.
  40.  * (We also tolerate length zero in some operations to allow
  41.  * bootstrapping mechanics that are currently not needed.)
  42.  */
  43. transient Node<K,V>[] table;
  44. /**
  45.  * Holds cached entrySet(). Note that AbstractMap fields are used
  46.  * for keySet() and values().
  47.  */
  48. transient Set<Map.Entry<K,V>> entrySet;
  49. /**
  50.  * The number of key-value mappings contained in this map.
  51.  */
  52. transient int size;
  53. /**
  54.  * The number of times this HashMap has been structurally modified
  55.  * Structural modifications are those that change the number of mappings in
  56.  * the HashMap or otherwise modify its internal structure (e.g.,
  57.  * rehash).  This field is used to make iterators on Collection-views of
  58.  * the HashMap fail-fast.  (See ConcurrentModificationException).
  59.  */
  60. transient int modCount;
  61. /**
  62.  * The next size value at which to resize (capacity * load factor).
  63.  *
  64.  * @serial
  65.  */
  66. // (The javadoc description is true upon serialization.
  67. // Additionally, if the table array has not been allocated, this
  68. // field holds the initial array capacity, or zero signifying
  69. // DEFAULT_INITIAL_CAPACITY.)
  70. // HashMap的阈值,用于判断是否需要调整HashMap的容量(threshold = 容量*装载因子)
  71. int threshold;
  72. /**
  73.  * The load factor for the hash table.
  74.  *
  75.  * @serial
  76.  */
  77. final float loadFactor;
构造方法
注意哪怕是指定了初始容量,也不会直接初始化table,而是在第一次put时调用resize来初始化table,resize里会将threshold视为初始容量。
  1. public HashMap(int initialCapacity, float loadFactor) {
  2.     if (initialCapacity < 0)
  3.         throw new IllegalArgumentException("Illegal initial capacity: " +
  4.                                            initialCapacity);
  5.     if (initialCapacity > MAXIMUM_CAPACITY)
  6.         initialCapacity = MAXIMUM_CAPACITY;
  7.     if (loadFactor <= 0 || Float.isNaN(loadFactor))
  8.         throw new IllegalArgumentException("Illegal load factor: " +
  9.                                            loadFactor);
  10.     this.loadFactor = loadFactor;
  11. // 阈值为不小于容量的2的幂次
  12.     this.threshold = tableSizeFor(initialCapacity);
  13. }
  14. public HashMap(int initialCapacity) {
  15.     this(initialCapacity, DEFAULT_LOAD_FACTOR);
  16. }
  17. /**
  18.  * Constructs an empty <tt>HashMap</tt> with the default initial capacity
  19.  * (16) and the default load factor (0.75).
  20.  */
  21. public HashMap() {
  22.     this.loadFactor = DEFAULT_LOAD_FACTOR; // all other fields defaulted
  23. }
tableSizeFor(找到大于等于initialCapacity的最小的2的幂次以及原因)
  1. /**
  2.  * Returns a power of two size for the given target capacity.
  3.  */
  4. static final int tableSizeFor(int cap) {
  5.     int n = cap - 1;
  6.     n |= n >>> 1;
  7.     n |= n >>> 2;
  8.     n |= n >>> 4;
  9.     n |= n >>> 8;
  10.     n |= n >>> 16;
  11.     return (n < 0) ? 1 : (n >= MAXIMUM_CAPACITY) ? MAXIMUM_CAPACITY : n + 1;
  12. }
hash(hash算法,算法比较高效、均匀)
  1. static final int hash(Object key) {
  2.     int h;
  3.     return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);
  4. }
key的hash值高16位不变,低16位与高16位异或作为key的最终hash值。(h >>> 16,表示无符号右移16位,高位补0,任何数跟0异或都是其本身,因此key的hash值高16位不变。)
保证了对象的hashCode的高16位的变化能反应到低16位中,
hash to index
如何根据hash值计算index?(put和get中的代码)
n = table.length;
index = (n-1)& hash;
当n总是2的n次方时,hash & (n-1)运算等价于h%n,但是&比%具有更高的效率。
put
  1. public V put(K key, V value) {
  2.     return putVal(hash(key), key, value, false, true);
  3. }
  4. // onlyIfAbsent如果为true,只有在hashmap没有该key的时候才添加
  5. // evict如果为false,hashmap为创建模式;只有在使用Map集合作为构造器创建LinkedHashMap或HashMap时才会为false。
  6. // 这两个参数均为实现java8的新接口而设置
  7. Node<K,V> newNode(int hash, K key, V value, Node<K,V> next) {
  8.     return new Node<>(hash, key, value, next);
  9. }
  10. final V putVal(int hash, K key, V value, boolean onlyIfAbsent,
  11.                boolean evict) {
  12.     Node<K,V>[] tab; // table
  13. Node<K,V> p;  // node pointer
  14. int n, i; // n 为length, i 为 node index
  15.     if ((tab = table) == null || (n = tab.length) == 0)
  16.         n = (tab = resize()).length;
  17. // index处没有元素,则直接放入新节点
  18.     if ((p = tab[i = (n - 1) & hash]) == null)
  19.         tab[i] = newNode(hash, key, value, null);
  20.     else {
  21. // index处有元素
  22.         Node<K,V> e;
  23. K k;
  24.         if (p.hash == hash &&
  25.             ((k = p.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
  26. // 假如key是相同的,那么替换value即可
  27.             e = p;
  28.         else if (p instanceof TreeNode)
  29. // key不同,但如果p是红黑树根节点,那么将新节点放入红黑树
  30.             e = ((TreeNode<K,V>)p).putTreeVal(this, tab, hash, key, value);
  31.         else {
  32. // key不同,但如果p是链表头节点,那么判断链表中是否有该节点,如没有,则将新节点插入到链表尾部
  33.             for (int binCount = 0; ; ++binCount) {
  34.                 if ((e = p.next) == null) {
  35.                     p.next = newNode(hash, key, value, null);
  36. // 插入后如果发现已经链表长度已经适合转为红黑树了,则转换
  37.                     if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD - 1) // -1 for 1st
  38.                         treeifyBin(tab, hash);
  39.                     break;
  40.                 }
  41.                 // 链表中某元素key和key相同,则替换value即可
  42.                 if (e.hash == hash &&
  43.                     ((k = e.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
  44.                     break;
  45.                 p = e;
  46.             }
  47.         }
  48.         if (e != null) { // existing mapping for key
  49.             V oldValue = e.value;
  50.             if (!onlyIfAbsent || oldValue == null)
  51.                 e.value = value;
  52.             afterNodeAccess(e);
  53.             return oldValue;
  54.         }
  55.     }
  56.     ++modCount;
  57.     if (++size > threshold)
  58.         resize();
  59.     afterNodeInsertion(evict);
  60.     return null;
  61. }
扩容 resize
  1. // 扩容函数,如果hash桶为空,初始化默认大小,否则双倍扩容
  2. // 注意!!因为扩容为2的倍数,根据hash桶的计算方法,元素哈希值不变
  3. // 所以元素在新的hash桶的下标,要不跟旧的hash桶下标一致,要不增加1倍。
  4. cap:capacity
  5. thr:threshold
  6. final Node<K,V>[] resize() {
  7.     Node<K,V>[] oldTab = table;
  8.     int oldCap = (oldTab == null) ? 0 : oldTab.length;
  9.     int oldThr = threshold;
  10.     int newCap, newThr = 0;
  11.     if (oldCap > 0) {
  12.         if (oldCap >= MAXIMUM_CAPACITY) {
  13.             threshold = Integer.MAX_VALUE;
  14.             return oldTab;
  15.         }
  16.         else if ((newCap = oldCap << 1) < MAXIMUM_CAPACITY &&
  17.                  oldCap >= DEFAULT_INITIAL_CAPACITY)
  18.             newThr = oldThr << 1; // double threshold
  19.     }
  20.     else if (oldThr > 0) // initial capacity was placed in threshold
  21.         newCap = oldThr;
  22.     else {               // zero initial threshold signifies using defaults
  23.         newCap = DEFAULT_INITIAL_CAPACITY;
  24.         newThr = (int)(DEFAULT_LOAD_FACTOR * DEFAULT_INITIAL_CAPACITY);
  25.     }
  26.     if (newThr == 0) {
  27.         float ft = (float)newCap * loadFactor;
  28.         newThr = (newCap < MAXIMUM_CAPACITY && ft < (float)MAXIMUM_CAPACITY ?
  29.                   (int)ft : Integer.MAX_VALUE);
  30.     }
  31.     threshold = newThr;
  32.     Node<K,V>[] newTab = (Node<K,V>[])new Node[newCap];
  33.     table = newTab;
  34.     if (oldTab != null) {
  35.         for (int j = 0; j < oldCap; ++j) {
  36.             Node<K,V> e;
  37.             if ((e = oldTab[j]) != null) {
  38. // j位置原本元素存在
  39.                 oldTab[j] = null;
  40.                 if (e.next == null)
  41. // 如果该位置没有形成链表,则再次计算index,放入新table
  42. // 假设扩容前的table大小为2的N次方,有上述put方法解析可知,元素的table索引为其hash值的后N位确定
  43. 那么扩容后的table大小即为2的N+1次方,则其中元素的table索引为其hash值的后N+1位确定,比原来多了一位
  44. 因此,table中的元素只有两种情况:
  45. 元素hash值第N+1位为0:不需要进行位置调整
  46. 元素hash值第N+1位为1:调整至原索引的两倍位置
  47.                     newTab[e.hash & (newCap - 1)] = e;
  48.                 else if (e instanceof TreeNode)
  49. // 如果该位置形成了红黑树,则split
  50.                     ((TreeNode<K,V>)e).split(this, newTab, j, oldCap);
  51.                 else { // preserve order
  52. // 如果该位置形成了链表,则分成两个链表,分别放在0~oldCap,oldCap~oldCap*2位置处
  53.                     Node<K,V> loHead = null, loTail = null;
  54.                     Node<K,V> hiHead = null, hiTail = null;
  55.                     Node<K,V> next;
  56.                     do {
  57.                         next = e.next;
  58. // 用于确定元素hash值第N+1位是否为0:
  59. 若为0,则使用loHead与loTail,将元素移至新table的原索引处
  60. 若不为0,则使用hiHead与hiHead,将元素移至新table的两倍索引处
  61.                         if ((e.hash & oldCap) == 0) {
  62.                             if (loTail == null)
  63.                                 loHead = e;
  64.                             else
  65.                                 loTail.next = e;
  66.                             loTail = e;
  67.                         }
  68.                         else {
  69.                             if (hiTail == null)
  70.                                 hiHead = e;
  71.                             else
  72.                                 hiTail.next = e;
  73.                             hiTail = e;
  74.                         }
  75.                     } while ((e = next) != null);
  76.                     if (loTail != null) {
  77.                         loTail.next = null;
  78.                         newTab[j] = loHead;
  79.                     }
  80.                     if (hiTail != null) {
  81.                         hiTail.next = null;
  82.                         newTab[j + oldCap] = hiHead;
  83.                     }
  84.                 }
  85.             }
  86.         }
  87.     }
  88.     return newTab;
  89. }
get(O(logn))
  1. public V get(Object key) {
  2.     Node<K,V> e;
  3.     return (e = getNode(hash(key), key)) == null ? null : e.value;
  4. }
  5. final Node<K,V> getNode(int hash, Object key) {
  6.     Node<K,V>[] tab; Node<K,V> first, e; int n; K k;
  7.     if ((tab = table) != null && (n = tab.length) > 0 &&
  8.         (first = tab[(n - 1) & hash]) != null) {
  9. // table不为空,且hash对应index元素不为空
  10. // 如果index位置就是我们要找的key,则直接返回
  11.         if (first.hash == hash && // always check first node
  12.             ((k = first.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
  13.             return first;
  14. // 如果不是,则从链表或红黑树的角度继续找
  15.         if ((e = first.next) != null) {
  16.             if (first instanceof TreeNode)
  17.                 return ((TreeNode<K,V>)first).getTreeNode(hash, key);
  18.             do {
  19.                 if (e.hash == hash &&
  20.                     ((k = e.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
  21.                     return e;
  22.             } while ((e = e.next) != null);
  23.         }
  24.     }
  25.     return null;
  26. }
remove
  1. public V remove(Object key) {
  2.     Node<K,V> e;
  3.     return (e = removeNode(hash(key), key, null, false, true)) == null ?
  4.         null : e.value;
  5. }
  6. value=null,matchValue=false,movable=true
  7. final Node<K,V> removeNode(int hash, Object key, Object value,
  8.                            boolean matchValue, boolean movable) {
  9.     Node<K,V>[] tab; Node<K,V> p; int n, index;
  10.     if ((tab = table) != null && (n = tab.length) > 0 &&
  11.         (p = tab[index = (n - 1) & hash]) != null) {
  12.         Node<K,V> node = null, e; K k; V v;
  13. // 1) 如果hash 对应index即为我们要找的key,则找到
  14.         if (p.hash == hash &&
  15.             ((k = p.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
  16.             node = p;
  17. // 2) 从链表或红黑树的角度继续找
  18.         else if ((e = p.next) != null) {
  19.             if (p instanceof TreeNode)
  20.                 node = ((TreeNode<K,V>)p).getTreeNode(hash, key);
  21.             else {
  22.                 do {
  23.                     if (e.hash == hash &&
  24.                         ((k = e.key) == key ||
  25.                          (key != null && key.equals(k)))) {
  26.                         node = e;
  27.                         break;
  28.                     }
  29.                     p = e;
  30.                 } while ((e = e.next) != null);
  31.             }
  32.         }
  33. // 找到后,根据找到的位置不同 相应地进行删除
  34.         if (node != null && (!matchValue || (v = node.value) == value ||
  35.                              (value != null && value.equals(v)))) {
  36.             if (node instanceof TreeNode)
  37.                 ((TreeNode<K,V>)node).removeTreeNode(this, tab, movable);
  38.             else if (node == p)
  39.                 tab[index] = node.next;
  40.             else
  41.                 p.next = node.next;
  42.             ++modCount;
  43.             --size;
  44.             afterNodeRemoval(node);
  45.             return node;
  46.         }
  47.     }
  48.     return null;
  49. }
containsKey
  1. public boolean containsKey(Object key) {
  2.     return getNode(hash(key), key) != null;
  3. }
containsValue
  1. public boolean containsValue(Object value) {
  2.     Node<K,V>[] tab; V v;
  3.     if ((tab = table) != null && size > 0) {
  4.         for (int i = 0; i < tab.length; ++i) {
  5.             for (Node<K,V> e = tab[i]; e != null; e = e.next) {
  6.                 if ((v = e.value) == value ||
  7.                     (value != null && value.equals(v)))
  8.                     return true;
  9.             }
  10.         }
  11.     }
  12.     return false;
  13. }
a)链表转红黑树 treeifyBin
  1. /**
  2.  * Replaces all linked nodes in bin at index for given hash unless
  3.  * table is too small, in which case resizes instead.
  4.  */
  5. final void treeifyBin(Node<K,V>[] tab, int hash) {
  6.     int n, index; Node<K,V> e;
  7.     if (tab == null || (n = tab.length) < MIN_TREEIFY_CAPACITY)
  8.         resize();
  9.     else if ((e = tab[index = (n - 1) & hash]) != null) {
  10.         TreeNode<K,V> hd = null, tl = null;
  11.         do {
  12.             TreeNode<K,V> p = replacementTreeNode(e, null);
  13.             if (tl == null)
  14.                 hd = p;
  15.             else {
  16.                 p.prev = tl;
  17.                 tl.next = p;
  18.             }
  19.             tl = p;
  20.         } while ((e = e.next) != null);
  21.         if ((tab[index] = hd) != null)
  22.             hd.treeify(tab);
  23.     }
  24. }
b)红黑树转链表 TreeNode#untreeify
  1. final Node<K,V> untreeify(HashMap<K,V> map) {
  2.     Node<K,V> hd = null, tl = null;
  3.     for (Node<K,V> q = this; q != null; q = q.next) {
  4.         Node<K,V> p = map.replacementNode(q, null);
  5.         if (tl == null)
  6.             hd = p;
  7.         else
  8.             tl.next = p;
  9.         tl = p;
  10.     }
  11. return hd;
  12. }
LinkedHashMap
(底层是(数组+链表/红黑树)+环形双向链表,继承自HashMap)
LinkedHashMap是key键有序的HashMap的一种实现。它除了使用哈希表这个数据结构,使用环形双向链表来保证key的顺序。
HashMap是无序的,也就是说,迭代HashMap所得到的元素顺序并不是它们最初放置到HashMap的顺序。HashMap的这一缺点往往会造成诸多不便,因为在有些场景中,我们确需要用到一个可以保持插入顺序的Map。庆幸的是,JDK为我们解决了这个问题,它为HashMap提供了一个子类 —— LinkedHashMap。虽然LinkedHashMap增加了时间和空间上的开销,但是它通过维护一个额外的双向链表保证了迭代顺序。特别地,该迭代顺序可以是插入顺序,也可以是访问顺序。因此,根据链表中元素的顺序可以将LinkedHashMap分为:保持插入顺序的LinkedHashMap 和 保持访问顺序(LRU,get后调整链表序,最新获取的放在最后)的LinkedHashMap,其中LinkedHashMap的默认实现是按插入顺序排序的。
特点:
一般来说,如果需要使用的Map中的key无序,选择HashMap;如果要求key有序,则选择TreeMap。
但是选择TreeMap就会有性能问题,因为TreeMap的get操作的时间复杂度是O(log(n))的,相比于HashMap的O(1)还是差不少的,LinkedHashMap的出现就是为了平衡这些因素,使得能够以O(1)时间复杂度增加查找元素,又能够保证key的有序性
实现原理:
将所有Entry节点链入一个双向链表的HashMap。在LinkedHashMap中,所有put进来的Entry都保存在哈希表中,但由于它又额外定义了一个以head为头结点的双向链表,因此对于每次put进来Entry,除了将其保存到哈希表上外,还会将其插入到双向链表的尾部。
LinkedHashMap#Entry
  1. static class Entry<K,V> extends HashMap.Node<K,V> {
  2.     Entry<K,V> before, after;
  3.     Entry(int hash, K key, V value, Node<K,V> next) {
  4.         super(hash, key, value, next);
  5.     }
  6. }
put
同HashMap,但重写了afterNodeInsertion。
  1. void afterNodeInsertion(boolean evict) { // possibly remove eldest
  2.     LinkedHashMap.Entry<K,V> first;
  3.     if (evict && (first = head) != null && removeEldestEntry(first)) {
  4.         K key = first.key;
  5.         removeNode(hash(key), key, null, false, true);
  6.     }
  7. }
  8. //可以自行重写该方法
  9. protected boolean removeEldestEntry(Map.Entry<K,V> eldest) {
  10.     return false;
  11. }
  12. public class LRUHashMap<K, V> extends LinkedHashMap<K, V>{
  13.         private final int MAX_CACHE_SIZE;
  14.         public BaseLRUCache(int cacheSize) {
  15.             super(cacheSize, 0.75f, true);
  16.             MAX_CACHE_SIZE = cacheSize;
  17.         }
  18.         @Override
  19.         protected boolean removeEldestEntry(Map.Entry eldest) {
  20.             return size() > MAX_CACHE_SIZE;
  21.         }
  22. }
remove
同HashMap,但重写了afterNodeRemoval。
  1. void afterNodeRemoval(Node<K,V> e) { // unlink
  2.     LinkedHashMap.Entry<K,V> p =
  3.         (LinkedHashMap.Entry<K,V>)e, b = p.before, a = p.after;
  4.     p.before = p.after = null;
  5.     if (b == null)
  6.         head = a;
  7.     else
  8.         b.after = a;
  9.     if (a == null)
  10.         tail = b;
  11.     else
  12.         a.before = b;
  13. }
 get
  2. Node<K,V> e;
  3. if ((e = getNode(hash(key), key)) == null)
  4. return null;
  5. if (accessOrder)
  6. afterNodeAccess(e);
  7. return e.value;
  8. }
  9. void afterNodeAccess(Node<K,V> e) { // move node to last
  10. LinkedHashMap.Entry<K,V> last;
  11. if (accessOrder && (last = tail) != e) {
  12. LinkedHashMap.Entry<K,V> p =
  13. (LinkedHashMap.Entry<K,V>)e, b = p.before, a = p.after;
  14. p.after = null;
  15. if (b == null)
  16. head = a;
  17. else
  18. b.after = a;
  19. if (a != null)
  20. a.before = b;
  21. else
  22. last = b;
  23. if (last == null)
  24. head = p;
  25. else {
  26. p.before = last;
  27. last.after = p;
  28. }
  29. tail = p;
  30. ++modCount;
  31. }
  32. }
遍历(迭代环形双向链表)
TreeMap
(底层是红黑树)
支持排序的Map实现。
基于红黑树实现,无容量限制。
是非线程安全的。
TreeMap是根据key进行排序的,它的排序和定位需要依赖比较器或覆写Comparable接口,也因此不需要key覆写hashCode方法和equals方法,就可以排除掉重复的key,而HashMap的key则需要通过覆写hashCode方法和equals方法来确保没有重复的key
TreeMap的查询、插入、删除效率均没有HashMap高,一般只有要对key排序时才使用TreeMap。
TreeMap的key不能为null,而HashMap的key可以为null。
Fail-Fast
在ArrayList,LinkedList,HashMap等等的内部实现增,删,改中我们总能看到modCount的身影,modCount字面意思就是修改次数,但为什么要记录modCount的修改次数呢?
所有使用modCount属性集合的都是线程不安全的。
在一个迭代器初始的时候会赋予它调用这个迭代器的对象的modCount,在迭代器遍历的过程中,一旦发现这个对象的modCount和迭代器中存储的modCount不一样那就抛异常。
它是 java 集合的一种错误检测机制,当多个线程对集合进行结构上的改变的操作时,有可能会产生 fail-fast。
例如 :假设存在两个线程(线程 1、线程 2),线程 1 通过 Iterator 在遍历集合 A 中的元素,在某个时候线程 2 修改了集合 A 的结构(是结构上面的修改,而不是简单的修改集合元素的内容),那么这个时候程序就会抛出 ConcurrentModificationException 异常,从而产生 fail-fast 机制。
原因: 迭代器在遍历时直接访问集合中的内容,并且在遍历过程中使用一个 modCount 变量。集合在被遍历期间如果内容发生变化,就会改变 modCount 的值。
每当迭代器使用 hashNext()/next() 遍历下一个元素之前,都会检测 modCount 变量是否为 expectedmodCount 值,是的话就返回遍历;否则抛出异常,终止遍历。
解决办法:使用线程安全的集合
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103336750
