leetcode330. 按要求补齐数组 顶级难度玄学贪心
兔老大 发表于 2021/04/24 01:11:12 2021/04/24
【摘要】 给定一个已排序的正整数数组 nums,和一个正整数 n 。从 [1, n] 区间内选取任意个数字补充到 nums 中,使得 [1, n] 区间内的任何数字都可以用 nums 中某几个数字的和来表示。请输出满足上述要求的最少需要补充的数字个数。 示例 1: 输入: nums = [1,3], n = 6 输出: 1  解释: 根据 nums 里现有的组合 [1], [3],...
示例 1:
输出: 1
解释:
根据 nums 里现有的组合 [1], [3], [1,3],可以得出 1, 3, 4。
现在如果我们将 2 添加到 nums 中, 组合变为: [1], [2], [3], [1,3], [2,3], [1,2,3]。
其和可以表示数字 1, 2, 3, 4, 5, 6,能够覆盖 [1, 6] 区间里所有的数。
所以我们最少需要添加一个数字。
示例 2:
输入: nums = [1,5,10], n = 20
输出: 2
解释: 我们需要添加 [2, 4]。
示例 3:
输入: nums = [1,2,2], n = 5
输出: 0
思路:这题算是挺著名的贪心题了,想出办法来很难知道对不对,不会证明,只能先试试能不能过。
设miss是当前能组成1-------miss间的数字。
1)对于遇到的新数字nums[i],如果它小于miss,那么我们可以组成1-----miss+nums[i]之间的所有数(这没什么可想的)
2)对于遇到的新数字nums[i],如果它大于miss,这时我们能做的最优解应该是添加一个miss数字本身,
使我们的范围变为1------2*miss。
对于第二点的策略,其实不难猜出来,因为对于多重背包问题(每种物品数量不确定),我们就可以用二进制拆分物品来优化,因为15=1+2+4+8=1111,这四个二进制位就可以表示1----15所有的数字
  1. public class Solution {
  2. public int minPatches(int[] nums, int n) {
  3. int patches = 0, i = 0;
  4. long miss = 1;
  5. while (miss <= n) {
  6. if (i < nums.length && nums[i] <= miss){
  7. miss += nums[i];
  8. i++;
  9. }else {
  10. miss += miss;
  11. patches++;
  12. }
  13. }
  14. return patches;
  15. }
  16. }
我做这道题时就想起了之前做背包时拆分的二进制,虽然那不是最优解(最优解是单调队列配合的背包),但是对于这道题是很有帮助的。
具体介绍可以看我之前的文章:
动态规划入门到熟悉,看不懂来打我啊
证明策略正确:
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104103464
