leetcode339. 嵌套列表权重和
兔老大 发表于 2021/04/24 00:55:36 2021/04/24
【摘要】 给定一个嵌套的整数列表,请返回该列表按深度加权后所有整数的总和。 每个元素要么是整数,要么是列表。同时,列表中元素同样也可以是整数或者是另一个列表。 示例 1: 输入: [[1,1],2,[1,1]] 输出: 10  解释: 因为列表中有四个深度为 2 的 1 ,和一个深度为 1 的 2。 示例 2: 输入: [1,[4,[6]]] 输出: 27  解释: 一个深度为...
示例 1:
输入: [[1,1],2,[1,1]]
输出: 10
示例 2:
输入: [1,[4,[6]]]
输出: 27
解释: 一个深度为 1 的 1,一个深度为 2 的 4,一个深度为 3 的 6。所以,1 + 4*2 + 6*3 = 27。
思路:其实时间主要浪费在读题上了,不知道这个NestedInteger怎么用,是个啥东西。
就是最简单的搜索。
  1. /**
  2. * // This is the interface that allows for creating nested lists.
  3. * // You should not implement it, or speculate about its implementation
  4. * public interface NestedInteger {
  5. * // Constructor initializes an empty nested list.
  6. * public NestedInteger();
  7. *
  8. * // Constructor initializes a single integer.
  9. * public NestedInteger(int value);
  10. *
  11. * // @return true if this NestedInteger holds a single integer, rather than a nested list.
  12. * public boolean isInteger();
  13. *
  14. * // @return the single integer that this NestedInteger holds, if it holds a single integer
  15. * // Return null if this NestedInteger holds a nested list
  16. * public Integer getInteger();
  17. *
  18. * // Set this NestedInteger to hold a single integer.
  19. * public void setInteger(int value);
  20. *
  21. * // Set this NestedInteger to hold a nested list and adds a nested integer to it.
  22. * public void add(NestedInteger ni);
  23. *
  24. * // @return the nested list that this NestedInteger holds, if it holds a nested list
  25. * // Return null if this NestedInteger holds a single integer
  26. * public List<NestedInteger> getList();
  27. * }
  28. */
  29. class Solution {
  30. public int depthSum(List<NestedInteger> nestedList) {
  31. return depthSum(nestedList, 1);
  32. }
  33. public int depthSum(List<NestedInteger> list, int depth) {
  34. int sum = 0;
  35. for (NestedInteger n : list) {
  36. if (n.isInteger()) sum += n.getInteger() * depth;
  37. else sum += depthSum(n.getList(), depth + 1);
  38. }
  39. return sum;
  40. }
  41. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104103497
