Linux入坑笔记(七、Linux 文件搜索)
三分恶 发表于 2021/04/23 23:42:28 2021/04/23
【摘要】 鼠年大吉! 文章目录 find根据文件或目录名称搜索根据文件大小搜索根据所有者和所属组搜索根据时间属性搜索根据文件类型或i节点搜索组合条件搜索 locatewhichgrep find 基本语法:find [搜索范围] [选项] find命令是在Linux系统中用来进行文件搜索用的最多的命令,功能特别强大。但是尽量少用fi...
鼠年大吉!
find
find命令是在Linux系统中用来进行文件搜索用的最多的命令,功能特别强大。但是尽量少用find命令去执行搜索任务,就算要搜索也应该尽量的缩小范围,也不要在服务器使用高峰期进行文件搜索,因为搜索也是很占系统资源的。这就在进行Linux文件整理的时候,尽量规范化,什么文件放在什么目录下都要有比较好的约定。
根据文件或目录名称搜索
find 【搜索目录】【-name或者-iname】【搜索字符】:-name和-iname的区别一个区分大小写,一个不区分大小写
  • ①、find /etc -name init (精准搜索,名字必须为 init 才能搜索的到)
  • ②、find /etc -iname init (精准搜索,名字必须为 init或者有字母大写也能搜索的到)
  • ③、find /etc -name *init (模糊搜索,以 init 结尾的文件或目录名)
  • ④、find /etc -name init??? (模糊搜索,? 表示单个字符,即搜索到 init___)
根据文件大小搜索
比如:在根目录下查找大于 100M 的文件
find / -size +204800
这里 +n 表示大于,-n 表示小于,n 表示等于
 1 数据块 == 512 字节 ==0.5KB,也就是1KB等于2数据块
  100MB == 102400KB==204800数据块
根据所有者和所属组搜索
  • ①、在home目录下查询所属组为 root 的文件
find /home -group root
*  ②、在home目录下查询所有者为 root 的文件
find /home -user root
根据时间属性搜索
find 【路径】【选项】【时间】
选项有下面三种:
  • -amin 访问时间
  • -cmin 文件属性被更改
  • -mmin 文件内容被修改
时间:+n,-n,n分别表示超过n分钟,n分钟以内和n分钟
范例:在 /etc 目录下查找5 分钟内被修改过属性的文件和目录
find /etc -cmin -5
根据文件类型或i节点搜索
  • -type 根据文件类型查找:f表示文件,d表示目录,l表示软链接
范例:查找 /home 目录下文件类型是目录的
 find /home -type d
  • -inum 根据i节点查找
范例:查找 /tmp 目录下i节点为400342的文件或目录
find /tmp -inum 400342
组合条件搜索
这里有两个参数:
  • ①、-a 表示两个条件同时满足(and)
  • ②、-o 表示两个条件满足任意一个即可(or)
范例:查找/etc目录下大于80MB同时小于100MB的文件
 find /etc -size +163840 -a -size -204800
locate
locate命令其实是find -name的另一种写法,但是要比后者快得多,原因在于它不搜索具体目录,而是搜索一个数据库/var/lib/locatedb,这个数据库中含有本地所有文件信息。Linux系统自动创建这个数据库,并且每天自动更新一次,所以使用locate命令查不到最新变动过的文件。为了避免这种情况,可以在使用locate之前,先使用updatedb命令,手动更新数据库。
语法:locate/slocate [选项] [参数]
选项:
  • -d<目录>或–database=<目录>:指定数据库所在的目录;
  • -u:更新slocate数据库;
  • –help:显示帮助;
  • –version:显示版本信息
参数:
查找字符串:要查找的文件名中含有的字符串。
范例:搜索etc目录下所有以sh开头的文件
locate /etc/sh
which
which命令用于查找并显示给定命令的绝对路径,环境变量PATH中保存了查找命令时需要遍历的目录。which指令会在环境变量$PATH设置的目录里查找符合条件的文件。也就是说,使用which命令,就可以看到某个系统命令是否存在,以及执行的到底是哪一个位置的命令。
语法:which [选项] [参数]
选项:
  • -n<文件名长度>:制定文件名长度,指定的长度必须大于或等于所有文件中最长的文件名;
  • -p<文件名长度>:与-n参数相同,但此处的<文件名长度>包含了文件的路径;
  • -w:指定输出时栏位的宽度;
  • -V:显示版本信息。
参数:
指令名:指令名列表。
范例:查找文件、显示命令路径
which pwd
grep
grep(global search regular expression(RE) and print out the line,全面搜索正则表达式并把行打印出来)是一种强大的文本搜索工具,它能使用正则表达式搜索文本,并把匹配的行打印出来。
选项:
  • -a 不要忽略二进制数据。
  • -A<显示列数> 除了显示符合范本样式的那一行之外,并显示该行之后的内容。
  • -b 在显示符合范本样式的那一行之外,并显示该行之前的内容。
  • -c 计算符合范本样式的列数。
  • -C<显示列数>或-<显示列数> 除了显示符合范本样式的那一列之外,并显示该列之前后的内容。
  • -d<进行动作> 当指定要查找的是目录而非文件时,必须使用这项参数,否则grep命令将回报信息并停止动作。
  • -e<范本样式> 指定字符串作为查找文件内容的范本样式。
  • -E 将范本样式为延伸的普通表示法来使用,意味着使用能使用扩展正则表达式。
  • -f<范本文件> 指定范本文件,其内容有一个或多个范本样式,让grep查找符合范本条件的文件内容,格式为每一列的范本样式。
  • -F 将范本样式视为固定字符串的列表。
  • -G 将范本样式视为普通的表示法来使用。
  • -h 在显示符合范本样式的那一列之前,不标示该列所属的文件名称。
  • -H 在显示符合范本样式的那一列之前,标示该列的文件名称。
  • -i 忽略字符大小写的差别。
  • -l 列出文件内容符合指定的范本样式的文件名称。
  • -L 列出文件内容不符合指定的范本样式的文件名称。
  • -n 在显示符合范本样式的那一列之前,标示出该列的编号。
  • -q 不显示任何信息。
  • -R/-r 此参数的效果和指定“-d recurse”参数相同。
  • -s 不显示错误信息。
  • -v 反转查找。
  • -w 只显示全字符合的列。
  • -x 只显示全列符合的列。
  • -y 此参数效果跟“-i”相同。
  • -o 只输出文件中匹配到的部分。
范例:
在当前目录中,查找后缀有 file 字样的文件中包含 test 字符串的文件,并打印出该字符串的行:
grep test *file
查找指定目录/etc/acpi 及其子目录(如果存在子目录的话)下所有文件中包含字符串"update"的文件,并打印出该字符串所在行的内容:
grep -r update /etc/acpi
参考:
【1】:Linux系列教程(六)——Linux常用命令之文件搜索命令
【2】:《尚硅谷Linux课程》
【3】:find命令
【4】:locate/slocate命令
【5】:which命令
【6】:grep命令
【7】:Linux grep 命令
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/104081661
