leetcode165. 比较版本号 超级重要的细节
兔老大 发表于 2021/04/24 00:13:24 2021/04/24
【摘要】 比较两个版本号 version1 和 version2。 如果 version1 > version2 返回 1,如果 version1 < version2 返回 -1, 除此之外返回 0。 你可以假设版本字符串非空,并且只包含数字和 . 字符。  ...
 . 字符不代表小数点,而是用于分隔数字序列。
例如,2.5 不是“两个半”,也不是“差一半到三”,而是第二版中的第五个小版本。
你可以假设版本号的每一级的默认修订版号为 0。例如,版本号 3.4 的第一级(大版本)和第二级(小版本)修订号分别为 3 和 4。其第三级和第四级修订号均为 0。
示例 1:
输入: version1 = "0.1", version2 = "1.1"
输出: -1
示例 2:
输入: version1 = "1.0.1", version2 = "1"
输出: 1
示例 3:
输入: version1 = "7.5.2.4", version2 = "7.5.3"
输出: -1
示例 4:
输入:version1 = "1.01", version2 = "1.001"
输出:0
解释:忽略前导零,“01” 和 “001” 表示相同的数字 “1”。
示例 5:
输入:version1 = "1.0", version2 = "1.0.0"
输出:0
解释:version1 没有第三级修订号,这意味着它的第三级修订号默认为 “0”。
提示:
版本字符串由以点 (.) 分隔的数字字符串组成。这个数字字符串可能有前导零。
版本字符串不以点开始或结束,并且其中不会有两个连续的点。
思路:按点分割再比较即可,需要注意的是,Java这个点不能直接分割需要转义,千万记住
  1. class Solution {
  2. public int compareVersion(String version1, String version2) {
  3. String[] v1 = version1.split("\\.");//超级重要的细节
  4. String[] v2 = version2.split("\\.");
  5. for (int i = 0, j = 0; i < v1.length || j < v2.length; i++, j++) {
  6. int n1 = i < v1.length ? Integer.parseInt(v1[i]) : 0;
  7. int n2 = j < v2.length ? Integer.parseInt(v2[j]) : 0;
  8. if (n1 != n2) {
  9. return n1 > n2 ? 1 : -1;
  10. }
  11. }
  12. return 0;//版本是一样的,返回0
  13. }
  14. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104374722
