StringUtils常用方法
三分恶 发表于 2021/04/23 23:13:44 2021/04/23
【摘要】 文章目录 1、截取1.1、根据指定位置截取字符串(1)、指定开始位置(2)、指定起始位置和结束位置 1.2、从指定的分隔符截取(1)、从分隔符第一次出现的位置向后截取(2)、从分隔符最后一次出现的位置向后截取(3)、从分隔符第一次出现的位置向前截取(4)、从分隔符最后一次出现的位置向前截取(5)、截取指定标记字符串之间的字符序列 2、判空3、去除空...
文章目录
日常开发中对字符串的处理是非常常见的,StringUtils工具类是org.apache.commons.lang3包下的工具类,对String类型的操作作了封装,是对Java自带的API的有效补充,可以帮助我们更高效快速地处理字符串。
除了构造方法外,StirngUtils类的所有方法均是类方法,可以直接通过类来调用,同时官方也不建议构造StringUtils实例。
1、截取
StingUtils常用的截取字符串的方法:
  • String substring(String str,int start):避免异常地从指定的String获取一个子字符串。
  • String substring(String str,int start, int end):可避免异常地从指定的String获取一个子字符串。
  • String substringAfter(String str,String separator):在第一次出现分隔符后获取子字符串。
  • String substringAfterLast(String str,String separator):在最后一次出现分隔符之后获取子字符串。
  • String substringBefore(String str,String separator):在第一次出现分隔符之前获取子字符串。
  • String substringBeforeLast(String str,String separator):在最后一次出现分隔符之前获取子字符串。
  • String substringBetween(String str,String tag):获取嵌套在同一String的两个实例之间的String。
  • String substringBetween(String str, String open, String close):获取嵌套在两个字符串之间的字符串。
1.1、根据指定位置截取字符串
(1)、指定开始位置
只指定开始位置,会截取到字符串末尾:
 // "" null和""截取后都返回null和"" StringUtils.substring(null, 2); // null StringUtils.substring(null, 2); // fighter 指定的起始截取位置为0,则从第一位开始截取,也就是不截取 StringUtils.substring("fighter", 0); // ghter 指定的截取位置为2,则从左往右第三位开始截取 StringUtils.substring("fighter", 2); // er 指定的截取位置为-2,则从右往左第二位开始截取 StringUtils.substring("fighter", -2);
(2)、指定起始位置和结束位置
指定了起始位置和结束位置,则从起始位置开始截取到结束位置(但不包含结束位置)
  // null null和""截取后都返回null和"" StringUtils.substring(null, 2, 4); // "" StringUtils.substring("", 2, 4); // "" StringUtils.substring("fighter", 0, 0); // gh StringUtils.substring("fighter", 2, 4); // "" StringUtils.substring("fighter", 2, -3); // ghte StringUtils.substring("fighter", 2, -1);
1.2、从指定的分隔符截取
从指定的分隔符截取,不包含该分隔符。
// na 从第一次出现"i"的位置向后截取,不包含第一次出现的"i"
StringUtils.substringAfter("china", "i");
// na
StringUtils.substringAfter("china", "hi");
// inachina
StringUtils.substringAfter("chinachina","h"));
StringUtils.substringAfter("china", "a");
// "" 分隔符在要截取的字符串中不存在,则返回""
StringUtils.substringAfter("china", "d");
// china 分隔符为"",则返回原字符串
StringUtils.substringAfter("china", ""));
// "" 分隔符为null,则返回""
Stringtils.substringAfter("china", null);
// na
StringUtils.substringAfterLast("china", "i");
// na "i"最后出现的位置向后截取
StringUtils.substringAfterLast("chinachina", "i");
// ch
StringUtils.substringBefore("china", "i");
// ch 从"i"第一次出现的位置向前截取
StringUtils.substringBefore("chinachina", "i");
StringUtils.substringBeforeLast("china", "i");
// chinach
StringUtils.substringBeforeLast("chinachina", "i");
// null
StringUtils.substringBetween(null, "ch")
StringUtils.substringBetween("", "") // ""
// "" 标记字符串为"",则截取后返回""
StringUtils.substringBetween("tagabctag", "")
// null , 注意此处返回的是null
StringUtils.substringBetween("", "tag")
// null 标记字符串为null,则截取后返回null
StringUtils.substringBetween("tagabctag", null)
// "abc"
StringUtils.substringBetween("tagabctag", "tag")
//ght
StringUtils.substringBetween("fighter","fi","er")
2、判空
 * CharSequence是一个描述字符串结构的接口,其中有三个常见的子类:Stirng、StringBuffer、StirngBuilder。
StingUtils判空的方法主要如下:
  • boolean isBlank(CharSequence cs) :检查CharSequence是否为空(“”),仅null或空白。
  • boolean isEmpty(CharSequence cs):检查CharSequence是否为空(“”)或null。
  • boolean isNotBlank(CharSequence cs):检查CharSequence是否不为空(“”),不为null和仅空白。
  • boolean isNotEmpty(CharSequence cs):检查CharSequence是否不为空(“”)并且不为null。
  • boolean isAnyBlank(CharSequence… css):检查是否有任何CharSequences为空(“”)或仅为null或空白。
  • boolean isAnyEmpty(CharSequence… css):检查任何CharSequences是否为空(“”)或null。
  • boolean isNoneBlank(CharSequence… css):检查所有CharSequences是否为空(“”)或null。
  • boolean isNoneEmpty(CharSequence… css):检查所有CharSequences是否为空(“”)或null。
  • boolean isWhitespace(CharSequence cs):检查CharSequence是否仅包含空格。
需要一提的是:上面都是判断的方法,其中blank、empty、whitespace的区别如下:
 blank:代表的是空串("")、空白符(空格""," “,制表符”\t",回车符"\r","\n"等)以及null值;
 empty:代表的是空串("")和null值,不包含空白符;
 whitespace:包含空串("")和空白符,不包含null值.
 StringUtils.isBlank("");   // true StringUtils.isBlank(" ");   // true StringUtils.isBlank(" "); // true StringUtils.isBlank("\t"); // true StringUtils.isBlank("\r"); // true StringUtils.isBlank("\n"); // true StringUtils.isBlank(null); // true StringUtils.isEmpty(""); // true StringUtils.isEmpty(" "); // false StringUtils.isEmpty(" "); // false StringUtils.isEmpty("\t"); // false StringUtils.isEmpty("\r"); // false StringUtils.isEmpty("\n"); // false StringUtils.isEmpty(null); // true StringUtils.isWhitespace(""); // true StringUtils.isWhitespace(" "); // true StringUtils.isWhitespace(" "); // true StringUtils.isWhitespace("\t"); // true StringUtils.isWhitespace("\r"); // true StringUtils.isWhitespace("\n"); // true StringUtils.isWhitespace(null); // false
isAnyBlank,isNoneBlank,isAnyEmpty,isNoneEmpty四个方法是用于判断多个字符串是否为空:
 StringUtils.isAnyBlank("titanic", "jack", "rose")); // false StringUtils.isAnyBlank("", "jack", "rose")); // true StringUtils.isAnyBlank(" ", "jack", "rose")); // true StringUtils.isAnyBlank(null, "jack", "rose")); // true StringUtils.isAnyEmpty("titanic", "jack", "rose")); // false StringUtils.isAnyEmpty("", "jack", "rose")); // true StringUtils.isAnyEmpty(" ", "jack", "rose")); // false StringUtils.isAnyEmpty(null, "jack", "rose")); // true StringUtils.isNoneBlank("titanic", "jack", "rose")); // true StringUtils.isNoneBlank("", "jack", "rose")); // false StringUtils.isNoneBlank(" ", "jack", "rose")); // false StringUtils.isNoneBlank(null, "jack", "rose")); // false StringUtils.isNoneEmpty("titanic", "jack", "rose")); // true StringUtils.isNoneEmpty("", "jack", "rose")); // false StringUtils.isNoneEmpty(" ", "jack", "rose")); // true StringUtils.isNoneEmpty(null, "jack", "rose")); // false
3、去除空白
去除空白是比较常见的问题,StingUtils常见的去除空白方法:
  • String trim(String str):从此String的两端移除控制字符(char <= 32),并通过返回null来处理null。
  • String trimToEmpty(String str):如果此字符串在修剪后为空(“”)或为null,则从此String的两端删除控制字符(char <= 32),并返回一个空String(“”)。
  • String trimToNull(String str):如果该字符串在修剪后为空(“”)或为null,则从此String的两端删除控制字符(char <= 32),并返回null。
  • String strip(String str):从字符串的开头和结尾去除空格。
  • String stripToEmpty(String str):如果输入为null,则从String的开头和结尾去除空格,并返回一个空String。
  • String stripToNull(String str):如果字符串开头为空(“”),则从字符串的开头和结尾去除空格,并返回null。
  • String deleteWhitespace(String str):从Character.isWhitespace(char)定义的字符串中删除所有空格。
3.1、去除字符串首尾的控制字符
   // trim StringUtils.trim(null); // null StringUtils.trim(""); // "" StringUtils.trim(" ");// "" StringUtils.trim("abc"); // abc StringUtils.trim(" abc "); // abc StringUtils.trim(" a b c "); // "a b c" 注意此处字符串内部的控制符是不去除的 //trimToEmpty StringUtils.trimToEmpty(null); // "" 此处返回的是"" StringUtils.trimToEmpty(""); // "" StringUtils.trimToEmpty(" ");// "" StringUtils.trimToEmpty("abc"); // abc StringUtils.trimToEmpty(" abc "); // abc StringUtils.trimToEmpty(" a b c "); // a b c //trimToNull StringUtils.trimToNull(null); // null StringUtils.trimToNull(""); // null StringUtils.trimToNull(" ");// null StringUtils.trimToNull("abc"); // abc StringUtils.trimToNull(" \t\r\nabc "); // abc StringUtils.trimToNull(" a b c "); // "a b c"
3.2、去除字符串首尾的空白符
空白符主要包括’ ‘,’\t’,’\r’,’\n’,’\u000B’,’\f’,’\u001C’,’\u001D’ ,’\u001E’,’\u001F’。
 //strip StringUtils.strip(null); // null StringUtils.strip(""); // "" StringUtils.strip(" ");// "" StringUtils.strip("abc"); // abc StringUtils.strip(" \t\r\n abc "); // abc StringUtils.strip(" a b c "); // a b c //stripToEmpty StringUtils.stripToEmpty(null); // null StringUtils.stripToEmpty(""); // nulld StringUtils.stripToEmpty(" ");// null StringUtils.stripToEmpty("abc"); // abc StringUtils.stripToEmpty(" \t\r\n abc "); // abc StringUtils.stripToEmpty(" a b c "); // "a b c" //stripToNull StringUtils.stripToNull(null); // null StringUtils.stripToNull(""); // nulld StringUtils.stripToNull(" ");// null StringUtils.stripToNull("abc"); // abc StringUtils.stripToNull(" \t\r\n abc "); // abc StringUtils.stripToNull(" a b c "); // "a b c"
3.3、去除字符串中所有的空白符
StringUtils.deleteWhitespace(null); // null
StringUtils.deleteWhitespace(""); // ""
StringUtils.deleteWhitespace("abc"); // "abc"
StringUtils.deleteWhitespace("   ab  c  "); // "abc"
4、转换
StirngUtils中大小写转换主要方法:
  • String capitalize(String str):根据Character.toTitleCase(int)将首字母大写更改为首字母大写。
  • String uncapitalize(String str):将一个字符串取消大写,将每个字符按Character.toLowerCase(int)更改为小写。
  • String upperCase(String str):根据String.toUpperCase()将String转换为大写。
  • String upperCase(String str,Locale locale):根据String.toUpperCase(Locale)将String转换为大写。
  • String lowerCase(String str):根据String.toLowerCase()将String转换为小写。
  • String lowerCase(String str,Locale locale):根据String.toLowerCase(Locale)将String转换为小写。
  • String swapCase(String str):交换字符串的大小写,将大写和标题大小写更改为小写,将小写更改为大写。
  • boolean isAllUpperCase(CharSequence cs):检查CharSequence是否仅包含大写字符。
  • boolean isAllLowerCase(CharSequence cs):检查CharSequence是否仅包含小写字符。
4.1、字符串首字母大小写转换
 StringUtils.capitalize(null)); // null (注意此处不会报异常) StringUtils.capitalize("china")); // China (首字母转大写) StringUtils.uncapitalize(null)); // null   StringUtils.uncapitalize("CHINA")); // cHINA (首字母转小写)
4.2、字符串整体大小写转换
 StringUtils.upperCase(null)); // null StringUtils.upperCase("china")); // CHINA (全部转为大写) StringUtils.upperCase("china", Locale.ENGLISH)); // CHINA (按照指定规则转换为大写) StringUtils.lowerCase(null)); // null StringUtils.lowerCase("CHINA")); // china (全部转换为小写) StringUtils.lowerCase("CHINA", Locale.ENGLISH)); // china (按照指定转换规则转换为小写)
4.3、字符串大小写互换
 StringUtils.swapCase(null)); // null StringUtils.swapCase("chINA")); // CHina
4.4、判断字符串是否全部是大写或小写
 StringUtils.isAllUpperCase(null)); // false StringUtils.isAllUpperCase("")); // false StringUtils.isAllUpperCase(" ")); // false StringUtils.isAllUpperCase("CHINA")); // true StringUtils.isAllLowerCase(null)); // false StringUtils.isAllLowerCase("")); // false StringUtils.isAllLowerCase(" ")); // false StringUtils.isAllLowerCase("china")); // true
5、替换
StingUtils类常见替换方法:
  • String replace(String text, String searchString, String replacement):将字符串中的子串替换成另一个字符串
  • String replace(String text, String searchString, String replacement, int max):将字符串替换为较大字符串中的另一个字符串,以获取搜索字符串的第一个最大值。
  • String replaceChars(String str, char searchChar, char replaceChar):将一个字符串中所有出现的字符替换为另一个。
  • String replaceChars(String str, String searchChars, String replaceChars):一次性替换字符串中的多个字符。
  • String replaceOnce(String text, String searchString, String replacement):一次将一个字符串替换为较大字符串中的另一个字符串。
  • String overlay(String str,String overlay,int start,int end):用另一个字符串覆盖一个字符串的一部分。
  • String replaceEach(String text, String[] searchList, String[] replacementList):替换另一个字符串中所有出现的字符串。
  • String replaceEachRepeatedly(String text, String[] searchList, String[]replacementList):替换另一个字符串中所有出现的字符串。
5.1、替换单个字符或字符序列
 //replace方法替换单个字符 StringUtils.replace("china", null, "z")); // china (此处被替换字符序列为null,因此替换会被忽略,返回原字符串) StringUtils.replace("china", "c", null)); // china (此处替换字符序列为null,因此替换也被忽略,返回原字符串) StringUtils.replace("china", "a", "ese")); // chinese StringUtils.replace("china", "a", "")); // chin //  replace方法指定最大替换的个数  StringUtils.replace("aabaaa", "a", "z", 0)); // aabaaa (0表示替换的个数为0,也就是不替换) StringUtils.replace("aabaaa", "a", "z", 1)); // zabaaa (1表示最多替换1个) StringUtils.replace("aabaaa", "a", "z", 2)); // zzbaaa (2表示最多替换2个) StringUtils.replace("aabaaa", "a", "z", 3)); // zzbzaa (3表示最多替换3个) StringUtils.replace("aabaaa", "a", "z", -1)); // zzbzaa (-1表示全部替换) //replaceChars替换单个字符或者单个字符序列 StringUtils.replaceChars("china", 'a', 'z')); // chinz StringUtils.replaceChars("china", "a", "z")); // chinz //replaceOnce方法只会替换一次,也就是只会替换第一个要替换的字符序列 StringUtils.replaceOnce("abaa", "a", "z")); // zbaa //overlay(String str,String overlay,int start,int end)方法可以在指定位置进行字符序列替换,从start索引处开始(包含)到end-1索引处为止进行替换 StringUtils.overlay("abcdef", "zzzz", 2, 4)); // abzzzzef
5.1、同时替换多个字符序列
 //replaceEach方法,可以同时替换多个字符序列,但被替换和替换的字符序列的个数应该对应,否则会报IllegalArgumentException StringUtils.replaceEach("china", new String[] { "ch", "a" }, new String[] { "x", "z" })); // xhinz (将ch和a分别替换为x和z) StringUtils.replaceEach("china", null, new String[] { "x", "z" })); // china (存在null,不进行替换) StringUtils.replaceEach("china", new String[] { "ch", "a" }, new String[] { "x", "z", "y" })); // IllegalArgumentException (被替换和替换的个数不对应)
//replaceEachRepeatedly方法,可以循环进行替换 StringUtils.replaceEachRepeatedly("china", new String[] { "c", "x" }, new String[] { "x", "z" })); // zhina (c被替换为x,x又被替换为z)
6、包含
StringUtils包含主要方法如下:
  • boolean contains(CharSequence seq, int searchChar):检查CharSequence是否包含搜索的CharSequence,处理null的情况。
  • boolean contains(CharSequence seq, CharSequence searchSeq):检查CharSequence是否包含搜索的CharSequence,处理null的情况。
  • boolean containsIgnoreCase(CharSequence str, CharSequence searchStr):检查CharSequence是否包含搜索CharSequence(不区分大小写),处理null。
  • boolean containsAny(CharSequence cs, char… searchChars):检查CharSequence是否在给定的字符集中包含任何字符。
  • boolean containsAny(CharSequence cs, CharSequence searchChars):检查CharSequence是否在给定的字符集中包含任何字符。
  • boolean containsOnly(CharSequence cs,char… valid):检查CharSequence是否仅包含某些字符。
  • boolean containsOnly(CharSequence cs, String validChars):检查CharSequence是否仅包含某些字符。
  • boolean containsNone(CharSequence cs,char… searchChars):检查CharSequence是否不包含某些字符。
  • boolean containsNone(CharSequence cs, String invalidChars):检查CharSequence是否不包含某些字符。
  • boolean startsWith(CharSequence str,CharSequence prefix):检查CharSequence是否以指定的前缀开头。
  • boolean startsWithIgnoreCase(CharSequence str,CharSequence prefix):不区分大小写,检查CharSequence是否以指定的前缀开头。
  • boolean startsWithAny(CharSequence string,CharSequence… searchStrings):检查CharSequence是否以任何提供的区分大小写的前缀开头。
6.1、判断字符串中是否包含指定的字符或字符序列
  //区分大小写
  StringUtils.contains(null, 'a'); // false
  StringUtils.contains("china", null); // false
  StringUtils.contains("", 'a'); // false
  StringUtils.contains("china", 'a');// true
  StringUtils.contains("china", 'z');//false
  StringUtils.contains(null, "a"); // false
  StringUtils.contains("", ""); // true
  StringUtils.contains("abc", "");// true
  StringUtils.contains("china", "na");// true
  StringUtils.contains("abc", "z"); // false
 //不区分大小写
  StringUtils.containsIgnoreCase("china", 'a');// true
  StringUtils.containsIgnoreCase("china", 'A');// true
  StringUtils.containsIgnoreCase("china", 'Z');//false
  StringUtils.containsIgnoreCase(null, "A"); // false
  StringUtils.containsIgnoreCase("china", null); // false
  StringUtils.containsIgnoreCase("", ""); // true
  StringUtils.containsIgnoreCase("abc", "");// true
  StringUtils.containsIgnoreCase("china", "na");// true
  StringUtils.containsIgnoreCase("china", "Na");// true
  StringUtils.containsIgnoreCase("abc", "Z"); // false
6.1、判断字符串中是否包含指定字符集合中或指定字符串中任一字符
  StringUtils.containsAny(null, 'a', 'b');// false
  StringUtils.containsAny("", 'a', 'b');// false
  StringUtils.containsAny("abc", 'a', 'z');// true
  StringUtils.containsAny("abc", 'x', 'y');// false
  StringUtils.containsAny("abc", 'A', 'z');// false
  StringUtils.containsAny(null, "a");// false
  StringUtils.containsAny("", "a");// false
  StringUtils.containsAny("abc", "ab");// true
  StringUtils.containsAny("abc", "ax");// true
  StringUtils.containsAny("abc", "xy");// false
  StringUtils.containsAny("abc", "Ax");// false
6.3、判断字符串中是否不包含指定的字符或指定的字符串中的字符
  StringUtils.containsNone(null, 'a'); // true
  StringUtils.containsNone("", 'a'); // true 注意这里,空串总是返回true
  StringUtils.containsNone("china", ' '); // true 注意包含空白符为true
  StringUtils.containsNone("china", '\t'); // true
  StringUtils.containsNone("china", '\r'); // true
  StringUtils.containsNone("china", 'x', 'y', 'z'); // true
  StringUtils.containsNone("china", 'c', 'y', 'z'); // false
  StringUtils.containsNone("china", 'C', 'y', 'z'); // true
  StringUtils.containsNone(null, "a"); // true
  StringUtils.containsNone("", "a"); // true
  StringUtils.containsNone("china", ""); // true
  StringUtils.containsNone("china", "xyz"); // true
  StringUtils.containsNone("china", "cyz"); // false
  StringUtils.containsNone("china", "Cyz"); // true
6.4、判断字符串中的字符是否都是出自所指定的字符数组或字符串
StringUtils.containsOnly(null, 'a');// false
StringUtils.containsOnly("", "a");// true
StringUtils.containsOnly("ab", ' ');// false
StringUtils.containsOnly("abab", 'a', 'b', 'c');// true
StringUtils.containsOnly("abcd", 'a', 'b', 'c');// false
StringUtils.containsOnly("Abab", 'a', 'b', 'c');// false
StringUtils.containsOnly(null, "a");// false
StringUtils.containsOnly("", "a"); // true
StringUtils.containsOnly("abab", "abc));// true
StringUtils.containsOnly("abcd", "abc"); // false
StringUtils.containsOnly("Abab", "abc");// false
6.5、判断字符串是否以指定的字符序列开头
//区分大小写
StringUtils.startsWith(null, null); // true
StringUtils.startsWith(null, "abc"); // false
StringUtils.startsWith("abcdef", null); // false
StringUtils.startsWith("abcdef", "abc"); // true
StringUtils.startsWith("ABCDEF", "abc"); // false
//不区分大小写
StringUtils.startsWithIgnoreCase(null, null);// true
StringUtils.startsWithIgnoreCase(null, "abc");// false
StringUtils.startsWithIgnoreCase("abcdef", null);// false
StringUtils.startsWithIgnoreCase("abcdef", "abc");// true
StringUtils.startsWithIgnoreCase("ABCDEF", "abc");// true
6.6、判断字符串是否以指定的字符序列数组中任意一个开头
StringUtils.startsWithAny(null, null);// false
StringUtils.startsWithAny(null, new String[] { "abc" });// false
StringUtils.startsWithAny("abcxyz", null);// false
StringUtils.startsWithAny("abcxyz", new String[] { "" });// true
StringUtils.startsWithAny("abcxyz", new String[] { "abc" });// true
StringUtils.startsWithAny("abcxyz", new String[] { null, "xyz", "abc" });// true
StringUtils.startsWithAny("abcxyz", null, "xyz", "ABCX");// false
StringUtils.startsWithAny("ABCXYZ", null, "xyz", "abc");// false
7、反转
StringUtils反转的主要方法如下:
  • String reverse(String str):根据StringBuilder.reverse()反转字符串。
  • String reverseDelimited(String str, char separatorChar):反转由特定字符分隔的字符串。
 //简单反转 StringUtils.reverse("china")); // anihc //据指定分隔符进行反转 StringUtils.reverseDelimited("china", ',')); // china StringUtils.reverseDelimited("cxhinxa", 'x')); // axhinxz StringUtils.reverseDelimited("c.hin.a", '.')); // a.hin.c StringUtils.reverseDelimited("c.hina", '.')); // hina.c
8、移除
StringUtils常用的移除方法:
  • String remove(String str, char remove):从源字符串中删除所有出现的字符。
  • String remove(String str, String remove):从源字符串中删除所有出现的子字符串。
  //移除字符
  StringUtils.remove(null, *) // null
  StringUtils.remove("", *) //""
  StringUtils.remove("queued", 'u') // "qeed"
  StringUtils.remove("queued", 'z') //"queued"
 //移除子字符串
  StringUtils.remove(null, *) //null
 StringUtils.remove(*, null) //*
 StringUtils.remove(*, "") //*
 StringUtils.remove("queued", "ue")   //"qd"
 StringUtils.remove("queued", "zz")   //"queued"
9、查询索引
StringUtils中获取字符或字符序列在字符串中出现的索引下标的方法主要有:
  • int indexOf(CharSequence seq, int searchChar):返回指定字符首次出现的序列中的索引。
  • int indexOf(CharSequence seq,CharSequence searchSeq):在CharSequence中查找第一个索引。
  • int indexOfIgnoreCase(CharSequence str, CharSequence searchStr):CharSequence中第一个索引的大小写不区分大小写。
  • int indexOf(CharSequence seq,CharSequence searchSeq,int startPos):从指定位置在CharSequence中发现第一个索引的不区分大小写。
  • int lastIndexOf(CharSequence seq,int searchChar):查找CharSequence中的最后一个索引。
  • int lastIndexOfIgnoreCase(CharSequence str,CharSequence searchStr):查找CharSequence中的最后一个索引,不区分大小写。
9.1、获取指定字符或字符序列在字符串中第一次出现的索引
若字符串中不包含该字符或字符序列,则返回-1,若字符串或字符序列为"“或null,也返回-1((但字符串和字符序列都为”"的情况下,则返回0)。
//区分大小写
StringUtils.indexOf(null, 'a');  // -1
StringUtils.indexOf("", 'a');  // -1
StringUtils.indexOf("abca", 'a');  // 0
StringUtils.indexOf("abca", 'b');  // 1
StringUtils.indexOf("abca", 'A');  // -1
StringUtils.indexOf(null, "a"); // -1
StringUtils.indexOf("abc", null);   // -1
StringUtils.indexOf("", ""); // 0
StringUtils.indexOf("", "a"); // -1  注意这里第二个参数为""时则为0
StringUtils.indexOf("abc", "a");   // 0
StringUtils.indexOf("abc", "b");   // 1
StringUtils.indexOf("abc", "ab"); // 0
StringUtils.indexOf("abc", ""); // 0
//不区分大小写
StringUtils.indexOfIgnoreCase(null, "a"); // -1
StringUtils.indexOfIgnoreCase("abc", null); // -1
StringUtils.indexOfIgnoreCase("", ""); // 0
StringUtils.indexOfIgnoreCase("", "a");// -1
StringUtils.indexOfIgnoreCase("abc", "b));// 1
StringUtils.indexOfIgnoreCase("abc", "B"); // 1
9.2、获取字符序列在字符串中指定位置之后第一次出现的索引
//区分大小写
StringUtils.indexOf(null, "a", 2); // -1
StringUtils.indexOf("abc", null, 2); // -1
StringUtils.indexOf("", "", 0); // 0 注意此处和下一行都返回0,对比忽略大小写的情形,就有点不一样
StringUtils.indexOf("", "", 1); // 0
StringUtils.indexOf("", "", 2); // 0
StringUtils.indexOf("", "a", 0); // -1 不包括第二个参数为""的情况
StringUtils.indexOf("abac", "a", 1); // 2
StringUtils.indexOf("abcab", "ab", 2); // 3
StringUtils.indexOf("abc", "a", -1); // 0 -1被当作是0
StringUtils.indexOf("abc", "a", 2); // -1
//不区分大小写
StringUtils.indexOfIgnoreCase("", "", 0));   // 0
StringUtils.indexOfIgnoreCase("", "", 0));   // 1 与不忽略大小写的情况不同,下面也是
StringUtils.indexOfIgnoreCase("", "", 0));   //-1
StringUtils.indexOfIgnoreCase("abac", "A", 1)); // 2
StringUtils.indexOfIgnoreCase("abcab", "AB", 2));   // 3
StringUtils.indexOfIgnoreCase("abc", "B", -1));   // 1 -1被当作是0
9.3、获取指定字符或字符序列在字符串中最后一次出现的索引
//区分大小写
StringUtils.lastIndexOf(null, 'a')); // -1
StringUtils.lastIndexOf("", 'a')); // -1
StringUtils.lastIndexOf("abccba", 'a')); // 5
StringUtils.lastIndexOf("abccba", 'z')); // -1
StringUtils.lastIndexOf(null, "a")); // -1
StringUtils.lastIndexOf("abc", null)); // -1
StringUtils.lastIndexOf("", "")); // 0
StringUtils.lastIndexOf("abc", "b")); // 1
StringUtils.lastIndexOf("abc", "ab"));   // 0
StringUtils.lastIndexOf("abc", "")); // 3 返回字符串的长度
//不区分大小写
StringUtils.lastIndexOfIgnoreCase(null, "a");// -1
StringUtils.lastIndexOfIgnoreCase("abc", null);// -1
StringUtils.lastIndexOfIgnoreCase("", "");// 0
StringUtils.lastIndexOfIgnoreCase("abc", "B");// 1
StringUtils.lastIndexOfIgnoreCase("abc", "AB");// 0
StringUtils.lastIndexOfIgnoreCase("abc", "");// 3  返回字符串的长度
参考:
【1】:StringUtils API
【2】:StringUtils–StringUtils中的截取、去除空白、包含、查询索引常用方法
【3】:StringUtils工具类常用方法汇总(判空、转换、移除、替换、反转)
【4】:Java之StringUtils的常用方法
【5】:StringUtils常用方法+StringUtils详细介绍详解
【6】:CharSequence详情介绍
【7】:Java中文API
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/104953883
