netty案例,netty4.1中级拓展篇十一《Netty基于ChunkedStream数据流切块传输》
小傅哥 发表于 2021/04/24 01:32:47 2021/04/24
【摘要】 前言介绍 在Netty这种异步NIO框架的结构下,服务端与客户端通信过程中,高效、频繁、大量的写入大块数据时,因网络传输饱和的可能性就会造成数据处理拥堵、GC频繁、用户掉线的可能性。那么由于写操作是非阻塞的,所以即使没有写出所有的数据,写操作也会在完成时返回并通知ChannelFuture。当这种情况发生时,如果仍然不停地写入,就有内存耗尽的风险。所以在写大块数据时,...
前言介绍
在Netty这种异步NIO框架的结构下,服务端与客户端通信过程中,高效、频繁、大量的写入大块数据时,因网络传输饱和的可能性就会造成数据处理拥堵、GC频繁、用户掉线的可能性。那么由于写操作是非阻塞的,所以即使没有写出所有的数据,写操作也会在完成时返回并通知ChannelFuture。当这种情况发生时,如果仍然不停地写入,就有内存耗尽的风险。所以在写大块数据时,需要对大块数据进行切割发送处理。
https://netty.io/4.0/api/io/netty/handler/stream/ChunkedStream.html
ChunkedInput 的实现
ChunkedFile 从文件中逐块获取数据,当你的平台不支持零拷贝或者你需要转换数据时使用
ChunkedNioFile 和ChunkedFile 类似,只是它使用了FileChannel
ChunkedStream 从InputStream 中逐块传输内容
ChunkedNioStream 从ReadableByteChannel 中逐块传输内容
开发环境
1、jdk1.8【jdk1.7以下只能部分支持netty】
2、Netty4.1.36.Final【netty3.x 4.x 5每次的变化较大,接口类名也随着变化】
3、NetAssist 网络调试助手[获取:关注公众号:bugstack虫洞栈 | 回复;NetAssist+邮箱]
代码示例
itstack-demo
    文章来源: bugstack.blog.csdn.net,作者:Yao__Shun__Yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
    原文链接:bugstack.blog.csdn.net/article/details/100972206
