Git分支管理策略
三分恶 发表于 2021/04/24 01:21:48 2021/04/24
【摘要】 作者:阮一峰 原文地址:http://www.ruanyifeng.com/blog/2012/07/git.html 如果你严肃对待编程,就必定会使用"版本管理系统"(Version Control System)。 眼下最流行的"版本管理系统",非Git莫属。 相比同类软件,Git有很多优点。其中很显著的一点,就是版本的分支(branch...
相比同类软件,Git有很多优点。其中很显著的一点,就是版本的分支(branch)和合并(merge)十分方便。有些传统的版本管理软件,分支操作实际上会生成一份现有代码的物理拷贝,而Git只生成一个指向当前版本(又称"快照")的指针,因此非常快捷易用。
但是,太方便了也会产生副作用。如果你不加注意,很可能会留下一个枝节蔓生、四处开放的版本库,到处都是分支,完全看不出主干发展的脉络。
Vincent Driessen提出了一个分支管理的策略,我觉得非常值得借鉴。它可以使得版本库的演进保持简洁,主干清晰,各个分支各司其职、井井有条。理论上,这些策略对所有的版本管理系统都适用,Git只是用来举例而已。如果你不熟悉Git,跳过举例部分就可以了。
一、主分支Master
首先,代码库应该有一个、且仅有一个主分支。所有提供给用户使用的正式版本,都在这个主分支上发布。
Git主分支的名字,默认叫做Master。它是自动建立的,版本库初始化以后,默认就是在主分支在进行开发。
二、开发分支Develop
主分支只用来分布重大版本,日常开发应该在另一条分支上完成。我们把开发用的分支,叫做Develop。
这个分支可以用来生成代码的最新隔夜版本(nightly)。如果想正式对外发布,就在Master分支上,对Develop分支进行"合并"(merge)。
Git创建Develop分支的命令:
git checkout -b develop master
将Develop分支发布到Master分支的命令:
 # 切换到Master分支 git checkout master # 对Develop分支进行合并 git merge --no-ff develop
这里稍微解释一下,上一条命令的–no-ff参数是什么意思。默认情况下,Git执行"快进式合并"(fast-farward merge),会直接将Master分支指向Develop分支。
使用–no-ff参数后,会执行正常合并,在Master分支上生成一个新节点。为了保证版本演进的清晰,我们希望采用这种做法。关于合并的更多解释,请参考Benjamin Sandofsky的《Understanding the Git Workflow》。
三、临时性分支
前面讲到版本库的两条主要分支:Master和Develop。前者用于正式发布,后者用于日常开发。其实,常设分支只需要这两条就够了,不需要其他了。
但是,除了常设分支以外,还有一些临时性分支,用于应对一些特定目的的版本开发。临时性分支主要有三种:
  • 功能(feature)分支
  • 预发布(release)分支
  • 修补bug(fixbug)分支
这三种分支都属于临时性需要,使用完以后,应该删除,使得代码库的常设分支始终只有Master和Develop。
四、 功能分支
接下来,一个个来看这三种"临时性分支"。
第一种是功能分支,它是为了开发某种特定功能,从Develop分支上面分出来的。开发完成后,要再并入Develop。
功能分支的名字,可以采用feature-*的形式命名。
创建一个功能分支:
git checkout -b feature-x develop
开发完成后,将功能分支合并到develop分支:
 git checkout develop git merge --no-ff feature-x
删除feature分支:
 git branch -d feature-x
五、预发布分支
第二种是预发布分支,它是指发布正式版本之前(即合并到Master分支之前),我们可能需要有一个预发布的版本进行测试。
预发布分支是从Develop分支上面分出来的,预发布结束以后,必须合并进Develop和Master分支。它的命名,可以采用release-*的形式。
创建一个预发布分支:
git checkout -b release-1.2 develop
确认没有问题后,合并到master分支:
 git checkout master git merge --no-ff release-1.2 # 对合并生成的新节点,做一个标签 git tag -a 1.2
再合并到develop分支:
 git checkout develop git merge --no-ff release-1.2
最后,删除预发布分支:
 git branch -d release-1.2
六、修补bug分支
最后一种是修补bug分支。软件正式发布以后,难免会出现bug。这时就需要创建一个分支,进行bug修补。
修补bug分支是从Master分支上面分出来的。修补结束以后,再合并进Master和Develop分支。它的命名,可以采用fixbug-*的形式。
创建一个修补bug分支:
 git checkout -b fixbug-0.1 master
修补结束后,合并到master分支:
 git checkout master git merge --no-ff fixbug-0.1 git tag -a 0.1.1
再合并到develop分支:
 git checkout develop git merge --no-ff fixbug-0.1
最后,删除"修补bug分支":
git branch -d fixbug-0.1
(完)
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/106082752
