SpringBoot打包之后乱码
三分恶 发表于 2021/04/24 01:44:24 2021/04/24
【摘要】 问题: 正在在做的SpringBoot项目,开发环境是一切OK的,打成war包在Windows系统启动,发现有部分中文乱码。 解决办法: 在启动命令里加上编码: java -Dfile.encoding=utf-8 -jar 1 OK,启动之后的系统没有乱码了,但是新的问题又来了。 问题: DOS窗口中文乱码。 解决办法: 打开cmd...
问题:
解决办法:
在启动命令里加上编码:
问题:
DOS窗口中文乱码。
解决办法:
  • 打开cmd控制台,在命令行输入chcp后回车可以查看到当前的字符编码。如果是乱码的话,这时通常是936,代表的是GBK编码。
  • 在命令行输入chcp 65001后回车。65001代表的是UTF-8编码。
这个更改只是在这一个Dos窗口更改,永久性更改可以查看参考【2】。
参考:
【1】:spring boot 打包后乱码问题
【2】:cmd控制台中文乱码解决办法
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/106396811
