leetcode258. 各位相加(简单题,但是你不看答案想不出来)
兔老大 发表于 2021/04/24 01:28:03 2021/04/24
【摘要】 给定一个非负整数 num,反复将各个位上的数字相加,直到结果为一位数。 示例: 输入: 38 输出: 2  解释: 各位相加的过程为:3 + 8 = 11, 1 + 1 = 2。 由于 2 是一位数,所以返回 2。 进阶: 你可以不使用循环或者递归,且在 O(1) 时间复杂度内解决这个问题吗? 思路:我想的是给的int是有范围的,我就重复很多次即可。...
示例:
输入: 38
输出: 2
进阶:
  1. class Solution {
  2. public int addDigits(int num) {
  3. num = num % 10 + num / 10;
  4. num = num % 10 + num / 10;
  5. num = num % 10 + num / 10;
  6. num = num % 10 + num / 10;
  7. num = num % 10 + num / 10;
  8. num = num % 10 + num / 10;
  9. num = num % 10 + num / 10;
  10. num = num % 10 + num / 10;
  11. num = num % 10 + num / 10;
  12. num = num % 10 + num / 10;
  13. num = num % 10 + num / 10;
  14. num = num % 10 + num / 10;
  15. num = num % 10 + num / 10;
  16. num = num % 10 + num / 10;
  17. num = num % 10 + num / 10;
  18. num = num % 10 + num / 10;
  19. num = num % 10 + num / 10;
  20. num = num % 10 + num / 10;
  21. num = num % 10 + num / 10;
  22. num = num % 10 + num / 10;
  23. num = num % 10 + num / 10;
  24. return num;
  25. }
  26. }
这是所谓正解,确实开阔了思路:
除了传统的单纯循环,还可以找规律。假如一个三位数'abc',其值大小为s1 = 100 * a + 10 * b + 1 * c,经过一次各位相加后,变为s2 = a + b + c,减小的差值为(s1 -s2) = 99 * a + 9 * b,差值可以被9整除,每一个循环都这样,缩小了9的倍数。当num小于9,即只有一位时,直接返回num,大于9时,如果能被9整除,则返回9(因为不可能返回0也不可能返回两位数及以上的值),如果不能被整除,就返回被9除的余数。
  1. class Solution:
  2. def addDigits(self, num: int) -> int:
  3. if num > 9:
  4. num = num % 9
  5. if num == 0:
  6. return 9
  7. return num
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/114321839
