CopyOnWriteArrayList源码阅读笔记
三分恶 发表于 2021/04/24 01:18:30 2021/04/24
【摘要】 简介 ArrayList是开发中使用比较多的集合,它不是线程安全的,CopyOnWriteArrayList就是线程安全版本的ArrayList。CopyOnWriteArrayList同样是通过数组实现,这个类的名字叫“CopyOnWrite ”,它是在写入的时候拷贝数组,对副本进行操作。 原理 CopyOnWriteArrayList采用了一种读写分离...
简介
原理
CopyOnWriteArrayList采用了一种读写分离的并发策略。CopyOnWriteArrayList容器允许并发读,读操作是无锁的,性能较高。至于写操作,比如向容器中添加一个元素,则首先将当前容器复制一份,然后在新副本上执行写操作,结束之后再将原容器的引用指向新容器。示意图如下:
继承体系
通过类图,可以看到CopyOnWriteArrayList的继承体系·:
  • 实现了List, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable等接口。
  • 实现了List,提供了基础的添加、删除、遍历等操作。
  • 实现了RandomAccess,提供了随机访问的能力。
  • 实现了Cloneable,可以被克隆。
  • 实现了Serializable,可以被序列化。
源码分析
属性
 //可重入锁,保证线程安全 final transient ReentrantLock lock = new ReentrantLock(); //存放数据元素的数组,只能通过get/set方法访问 private transient volatile Object[] array; final Object[] getArray() { return array; } final void setArray(Object[] a) { array = a; }
  • lock:用于修改时加锁,使用transient修饰表示不自动序列化。
  • array:被使用volatile修饰表示一个线程对这个字段的修改另外一个线程立即可见。
构造方法
  • 无参构造方法:创建一个空数组
public CopyOnWriteArrayList() { setArray(new Object[0]);
  • 有参构造方法,参数为集合
 public CopyOnWriteArrayList(Collection<? extends E> c) { Object[] elements; // 如果c也是CopyOnWriteArrayList类型 // 那么直接把它的数组拿过来使用 if (c.getClass() == CopyOnWriteArrayList.class) elements = ((CopyOnWriteArrayList<?>)c).getArray(); else { //否则,先转换为数组 elements = c.toArray(); // c.toArray might (incorrectly) not return Object[] (see 6260652) //  检查c.toArray()返回的是不是Object[]类型,如果不是,重新拷贝成Object[].class类型 if (elements.getClass() != Object[].class) elements = Arrays.copyOf(elements, elements.length, Object[].class); } setArray(elements); }
  • 有参构造方法,参数为数组
 //把toCopyIn的元素拷贝给当前list的数组。 public CopyOnWriteArrayList(E[] toCopyIn) { setArray(Arrays.copyOf(toCopyIn, toCopyIn.length, Object[].class)); }
add(E e)
添加一个元素到末尾
 public boolean add(E e) { //获取锁 final ReentrantLock lock = this.lock; //加锁 lock.lock(); try { //旧数组 Object[] elements = getArray(); //获取旧数组长度 int len = elements.length; //拷贝旧数组的值到新数组 Object[] newElements = Arrays.copyOf(elements, len + 1); //将插入的元素放到最后 newElements[len] = e; //存放元素数组置为新数组  setArray(newElements); return true; } finally { //释放锁 lock.unlock(); } }
add(int index, E element)
在指定位置插入数组
 public void add(int index, E element) { //获取锁 final ReentrantLock lock = this.lock; //加锁 lock.lock(); try { //旧数组 Object[] elements = getArray(); int len = elements.length; //判断下标是否越界 if (index > len || index < 0) throw new IndexOutOfBoundsException("Index: "+index+ ", Size: "+len); //新数组  Object[] newElements; int numMoved = len - index; if (numMoved == 0) // 如果插入的位置是最后一位 // 那么拷贝一个n+1的数组, 其前n个元素与旧数组一致 newElements = Arrays.copyOf(elements, len + 1); else { // 如果插入的位置不是最后一位 // 那么新建一个n+1的数组 newElements = new Object[len + 1]; //拷贝旧数组[0,……index-1]下标的元素 System.arraycopy(elements, 0, newElements, 0, index); //拷贝旧数组的其余元素到新数组[index+1,……length+1],刚好空出了index下标位置 System.arraycopy(elements, index, newElements, index + 1, numMoved); } //将插入的元素放到index下标位置 newElements[index] = element; //给array赋值 setArray(newElements); } finally { //释放锁 lock.unlock(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
写入操作:
  • 在上面添加元素的操作中,都进行了加锁的操作
  • 拷贝一个新数组,长度等于原数组长度加1,并把原数组元素拷贝到新数组中
  • 把新数组赋值给当前对象的array属性,覆盖原数组
remove(int index)
根据下标位置移除数据元素:
 public E remove(int index) { //获取锁 final ReentrantLock lock = this.lock; //加锁  lock.lock(); try { //旧数组 Object[] elements = getArray(); int len = elements.length; E oldValue = get(elements, index); int numMoved = len - index - 1; if (numMoved == 0) // 如果移除的是最后一位 // 那么直接拷贝一份n-1的新数组, 最后一位就自动删除了 setArray(Arrays.copyOf(elements, len - 1)); else { // 如果移除的不是最后一位 // 那么新建一个n-1的新数组 Object[] newElements = new Object[len - 1]; // 将前index个元素拷贝到新数组中 System.arraycopy(elements, 0, newElements, 0, index); // 将index后面(不包含)的元素往前挪一位 // 这样正好把index位置覆盖掉了, 相当于删除了 System.arraycopy(elements, index + 1, newElements, index, numMoved); setArray(newElements); } return oldValue; } finally { //释放锁 lock.unlock(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
删除操作:删除操作同理,将除要删除元素之外的其他元素拷贝到新副本中,然后切换引用,将原容器引用指向新副本。同属写操作,需要加锁。
get(int index)
 public E get(int index) { return get(getArray(), index); } final Object[] getArray() { return array; } private E get(Object[] a, int index) { return (E) a[index]; }
获取操作:获取操作属于读操作,直接通过数组下标获取数据元素,没有加锁,所以保证了性能。
size()
 public int size() { //返回数组长度 return getArray().length; }
和ArrayList不同,查看ArrayList源码阅读笔记,可以发现ArrayList中是有size属性的,这是因为ArrayList数组的长度实际是要大于集合的大小的。CopyOnWriteArrayList每次修改都是拷贝一份正好可以存储目标个数元素的数组,所以不需要size属性,直接返回数组长度即可。
  • CopyOnWriteArrayList使用ReentrantLock重入锁加锁,保证线程安全;
  • CopyOnWriteArrayList的写操作都要先拷贝一份新数组,在新数组中做修改,修改完了再用新数组替换老数组,所以空间复杂度是O(n),性能相对低下;
  • CopyOnWriteArrayList的读操作支持随机访问,时间复杂度为O(1);
  • CopyOnWriteArrayList采用读写分离的思想,读操作不加锁,写操作加锁,且写操作占用较大内存空间,所以适用于读多写少的场合;
  • CopyOnWriteArrayList只保证最终一致性,不保证实时一致性;
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
参考:
【1】:【死磕 Java 集合】— CopyOnWriteArrayList源码分析
【2】:CopyOnWriteArrayList实现原理及源码分析
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/108049333
