如何修改vue项目运行的端口号
三分恶 发表于 2021/04/23 23:29:16 2021/04/23
【摘要】 VUE项目默认端口是 8080 ,但是这个端口号用的太多了,所以端口号冲突了怎么办?那就得修改VUE项目的端口号,这里有两种方式。 配置文件修改端口号 打开 ==config\index.js == ,找到配置: port: 8080 1 可以看到端口是8080,修改成我们需要的即可: 这种方式会永久修改VUE项目启动端口号。 启动命令设置端口...
配置文件修改端口号
port: 8080
启动命令设置端口号(存疑)
博主找到了另外一种修改VUE项目运行端口号的方式,但没成功,这就很尬……
写出来仅供参考。
如果只是想临时修改VUE启动端口号,还有一种方式就是启动命令中设置端口号:
我们一般这么启动:
npm run dev
可以加上端口参数:
npm run dev --port 8888
参考:
【1】:如何修改vue项目运行的端口号
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/108697291
评论(0
