ES6中的箭头函数=>
三分恶 发表于 2021/04/23 23:50:54 2021/04/23
【摘要】 ES6标准新增了一种新的函数:Arrow Function(箭头函数)。为什么叫Arrow Function?因为它的定义用的就是一个箭头: x => x * x 1 相当于: function(x){ return x*x; } 123 箭头函数相当于匿名函数,并且简化了函数定义。 箭头函数表达式的语法比函数表达式更简洁,并且没有自己的this...
x => x * x
相当于:
function(x){
  return x*x;
箭头函数表达式的语法比函数表达式更简洁,并且没有自己的this,arguments,super或new.target。箭头函数表达式更适用于那些本来需要匿名函数的地方,并且它不能用作构造函数。
箭头函数有两种格式,一种像上面的,只包含一个表达式,连{ … }和return都省略掉了。还有一种可以包含多条语句,这时候就不能省略{ … }和return:
x => { if (x > 0) { return x * x; } else { return - x * x; }
如果参数不是一个,就需要用括号()括起来:
// 两个参数:
(x, y) => x * x + y * y
// 无参数:
() => 3.14
// 可变参数:
(x, y, ...rest) => { var i, sum = x + y; for (i=0; i<rest.length; i++) { sum += rest[i]; } return sum;
如果要返回一个对象,就要注意,如果是单表达式,这么写的话会报错:
// SyntaxError:
x => { foo: x }
因为和函数体的{ … }有语法冲突,所以要改为:
// ok:
x => ({ foo: x })
this
箭头函数看上去是匿名函数的一种简写,但实际上,箭头函数和匿名函数有个明显的区别:箭头函数内部的this是词法作用域,由上下文确定。
回顾前面的例子,由于JavaScript函数对this绑定的错误处理,下面的例子无法得到预期结果:
var obj = { birth: 1990, getAge: function () { var b = this.birth; // 1990 var fn = function () { return new Date().getFullYear() - this.birth; // this指向window或undefined }; return fn(); }
现在,箭头函数完全修复了this的指向,this总是指向词法作用域,也就是外层调用者obj:
var obj = { birth: 1990, getAge: function () { var b = this.birth; // 1990 var fn = () => new Date().getFullYear() - this.birth; // this指向obj对象 return fn(); }
obj.getAge(); // 25
更多箭头函数示例如下:
// 空的箭头函数返回 undefined
let empty = () => {};
(() => 'foobar')();
// Returns "foobar"
// (这是一个立即执行函数表达式,可参阅 'IIFE'术语表)
var simple = a => a > 15 ? 15 : a;
simple(16); // 15
simple(10); // 10
let max = (a, b) => a > b ? a : b;
// Easy array filtering, mapping, ...
var arr = [5, 6, 13, 0, 1, 18, 23];
var sum = arr.reduce((a, b) => a + b);
// 66
var even = arr.filter(v => v % 2 == 0);
// [6, 0, 18]
var double = arr.map(v => v * 2); // [10, 12, 26, 0, 2, 36, 46]
// 更简明的promise链
promise.then(a => {
}).then(b => {
// 无参数箭头函数在视觉上容易分析
setTimeout( () => {
  console.log('I happen sooner');
  setTimeout( () => { // deeper code console.log('I happen later');
  }, 1);
}, 1);
simple(16); // 15
simple(10); // 10
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
本文为学习笔记,如有错漏,欢迎指出!
参考:
【1】:箭头函数
【2】:内部培训资料
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/109012038
