面经手册 · 第6篇《带着面试题学习红黑树操作原理,解析什么时候染色、怎么进行旋转、与2-3树有什么关联》
小傅哥 发表于 2021/04/24 01:46:52 2021/04/24
【摘要】 作者:小傅哥 博客:https://bugstack.cn 沉淀、分享、成长,让自己和他人都能有所收获!😄 一、前言 红黑树,是一种高效的自平衡二叉查找树 Rudolf Bayer 于1978年发明红黑树,在当时被称为对称二叉 B 树(symmetric binary B-trees)。后来,在1978年被 Leo J. Guibas 和 Robe...
作者:小傅哥
一、前言
红黑树,是一种高效的自平衡二叉查找树
Rudolf Bayer 于1978年发明红黑树,在当时被称为对称二叉 B 树(symmetric binary B-trees)。后来,在1978年被 Leo J. Guibas 和 Robert Sedgewick 修改为如今的红黑树。
红黑树具有良好的效率,它可在近似O(logN) 时间复杂度下完成插入、删除、查找等操作,因此红黑树在业界也被广泛应用,比如 Java 中的 TreeMap,JDK 1.8 中的 HashMap、C++ STL 中的 map 均是基于红黑树结构实现的。
死记硬背,很难学会
红黑树的结构和设计都非常优秀,也同样在实现上有着复杂的处理逻辑,包括插入或者删除节点时;颜色变化、旋转操作等操作。但如果只把这些知识点硬背下来,什么时候染色、什么时候旋转,是没有多大意义的,用不了多久也就忘记了。所以这部分的学习,了解其根本更重要。
二、面试题
谢飞机,考你几个红黑树的知识点🦀
  1. 红黑树的数据结构都用在哪些场景,有什么好处?
  2. 红黑树的时间复杂度是多少?
  3. 红黑树中插入新的节点时怎么保持平衡?
🤥飞机,2-3树是不没看,回去等消息吧!
三、2-3树与红黑树的等价性
在上一章节《讲解2-3平衡树「红黑树的前身」》,使用了大量图例讲解了2-3树,并在标题处写出它是红黑树的前身。阅读后更容易理解红黑树相关知识。
红黑树规则
1. 根节点是黑色
2. 节点是红黑或者黑色
3. 所有子叶节点都是黑色(叶子是NIL节点,默认没有画出来)
4. 每个红色节点必须有两个黑色子节点(也同样说明一条链路上不能有链路的红色节点)
5. 黑高,从任一节点到齐每个叶子节点,经过的路径都包含相同数目的黑色节点
那么,这些规则是怎么总结定义出来的呢?接下里我们一步步分析讲解。
1. 为什么既有2-3树要有红黑树
首先2-3树(读法:二三树)就是一个节点有1个或者2个元素,而实际上2-3树转红黑树是由概念模型2-3-4树转换而来的。-4叉就是一个节点里有3个元素,这在2-3树中会被调整,但是在概念模型中是会被保留的。
虽然2-3-4树也是具备2-3树同样的平衡树的特性,但是如果直接把这样的模型用代码实现就会很麻烦,且效率不高,这里的复杂点包括;
  1. 2-叉、3-叉、4-叉,三种结构的节点类型,互相转换复杂度较高
  2. 3-叉、4-叉,节点在数据比较上需要进行多次,不像2-叉节点,直接布尔类型比较即可非左即右
  3. 代码实现上对每种差异,都需要有额外的代码,规则不够标准化
所以,希望找到一种平衡关系,既保持2-3树平衡和O(logn)的特性,又能在代码实现上更加方便,那么就诞生了红黑树。
2. 简单2-3树转红黑树
2-3树转红黑树,也可以说红黑树是2-3树和2-3-4树的另外一种表现形式,也就是更利于编码实现的形式。
简单转换示例;
2-叉、3-叉、4-叉,转换红黑树示意图
从上图可以看出,2-3-4树与红黑树的转换关系,包括;
  1. 2-叉节点,转换比较简单,只是把原有节点转换为黑色节点
  2. 3-叉节点,包括了2个元素,先用红色线把两个节点相连,之后拆分出来,最后调整高度黑色节点在上
  3. 4-叉节点,包括了3个元素,分别用红黑线连接,之后拆分出来拉升高度。这个拉升过程和2-3树调整一致,只是添加了颜色
综上,就是2-3-4树的节点转换,总结出来的规则,如下;
  1. 将2-3-4树,用二叉树的形式表示
  2. 3-叉、4-叉节点,使用红色、黑色连线进行连接
  3. 另外,3-叉节点有两种情况,导致转换成二叉树,就有左倾和右倾
3. 复杂2-3树转红黑树
在简单2-3树转换红黑树的过程中,了解到一个基本的转换规则右旋定义,接下来我们在一个稍微复杂一点的2-3树与红黑树的对应关系,如下图;
复杂2-3树转换红黑树
上图是一个稍微复杂点的2-3树,转换为红黑树的过程,是不这样一张图让你对红黑树更有感觉了,同时它也满足一下条件;
  1. 从任意节点到叶子节点,所经过的黑色节点数目相同
  2. 黑色节点保持着整体的平衡性,也就是让整个红黑树接近于O(logn)时间复杂度
  3. 其他红黑树的特点也都满足,可以对照红黑树的特性进行比对
四、红黑树
1. 平衡操作
通过在上一章节2-3树的学习,在插入节点时并不会插到空位置,而是与现有节点融合以及调整,保持整个树的平衡。
而红黑树是2-3-4树的一种概念模型转换而来,在插入节点时通过红色链接相连,也就是插入红色节点。插入完成后进行调整,以保持树接近平衡。
那么,为了让红黑树达到平衡状态,主要包括染色、↔左右旋转、这些做法其实都是从2-3树演化过来的。接下来我们就分别讲解几种规则的演化过程,以此更好了解红黑树的平衡操作。
1.1 左旋转
左旋定义: 把一个向右倾斜的红节点链接(2-3树,3-叉双元素节点),转化为左链接。
背景:顺序插入元素,1、2、3,2-3树保持平衡,红黑树暂时处于右倾斜。
接下来我们分别对比两种树结构的平衡操作;
  1. 2-3树,所有插入的节点都会保持在一个节点上,之后通过调整节点位置,保持平衡。
  2. 红黑树,则需要通过节点的左侧旋转,将元素2拉起来,元素1和元素3,分别成为左右子节点。
红黑树的左旋,只会处理与之对应的2-3树节点进行操作,不会整体改变。
1.2 右旋转
右旋定义: 把一个向左倾斜的红节点连接(2-3树,3-叉双元素节点),转换为右连接。
背景:顺序插入元素,3、1、1,2-3树保持平衡,红黑树暂时处于左倾斜。
  2. 红黑树,则需要通过节点的右侧旋转,将元素2拉起来,元素1和元素3,分别成为左右子节点。
你会发现,左旋与右旋是相互对应的,但在2-3树中是保持不变的
1.3 左右旋综合运用
左旋、右旋,我们已经有了一个基本的概念,那么接下来我们再看一个可以综合左右旋以及对应2-3树的演化案例,如下;
以上的例子分别演示了一个元素插入的三种情况,如下;
  1. 1、3,插入0,左侧底部插入,与2-3树相比,需要右旋保持平衡
  2. 1、3,插入2,中间位置插入,首先进行左旋调整元素位置,之后进行右旋进行树平衡
  3. 1、3,插入5,右侧位置插入,此时正好保持树平衡,不需要调整
1.4 染色
在2-3树中,插入一个节点,为了保持树平衡是不插入到空位置上的,当插入节点后元素数量有3个后则需要调整中间元素向上,来保持树平衡。与之对应的红黑树则需要调整颜色,来保证红黑树的平衡规则,具体参考如下;
2. 旋转+染色运用案例
接下来我们把上面讲解到的旋转、染色,运用到一个实际案例中,如下图;
  • 首先从左侧开始,是一个按照顺序插入生产出来的红黑树,插入顺序;7、2、8、1、4、3、5
  • α,向目前红黑树插入元素6,插入后右下角有三个红色节点;3、5、6。
  • β,因为右下角满足染色条件,变换后;黑色节点(3、5)、红色节点(4、6)。
  • γ,之后看被红色连线链接的节点7、4、2,最小节点在中间,左旋平衡树结构。
  • δ,左旋完成后,红色链接线的7、4、2为做倾顺序节点,因此需要做右旋操作。
  • ε,左旋、右旋,调整完成后,又满足了染色操作。到此恢复红黑树平衡。
注意,所有连接红色节点的,都是是红色线。以此与2-3树做对应。
3. 删除操作
根据2-3-4树模型的红黑树,在删除的时候基本是按照2-3方式进行删除,只不过在这个过程中需要染色和旋转操作,以保持树平衡。删除过程主要可以分为如图四种情况,如下;
3.1 删除子叶红色节点
红色子叶节点的删除并不会破坏树平衡,也不影响树高,所以直接删除即可,如下;
3.2 删除左侧节点
3.2.1 被删节点兄弟为黑色&含右子节点
3.2.2 被删节点兄弟为黑色&含左子节点
3.2.3 被删节点兄弟为黑色&含双子节点(红)
3.2.4 被删节点兄弟为黑色&不含子节点
3.2.5 被删节点兄弟为黑色&含双黑节点(黑)
3.3. 删除右侧节点
3.3.1 被删节点兄弟为黑色&含左子节点
3.3.2 被删节点兄弟为黑色&含右子节点
3.3.3 被删节点兄弟为黑色&含双子节点(红)
五、总结
  • 从2-3树到解释2-3-4树概念推导出红黑树,从元素的在2-3树中的插入删除对照到红黑树中保持平衡操作,从原理解析到各项情况实际操作等,以及把绝大部分红黑树内容全部介绍完成。
  • 红黑树的原理理解要比背概念更重要,这是一种数据结构的学习,更重要的是技术迁移学习,而不是为了面试背几道题。可能这个学习过程非常烧脑,但适合学习根本。
  • 在编写本篇文章时,参考了大量的资料进行校正,包括优秀文章;
六、系列推荐
文章来源: bugstack.blog.csdn.net,作者:Yao__Shun__Yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bugstack.blog.csdn.net/article/details/108137335
