循序渐进VUE+Element 前端应用开发(3)--- 动态菜单和路由的关联处理
三分恶 发表于 2021/04/24 00:52:09 2021/04/24
【摘要】 转载   原文作者:伍华聪 原文地址:https://www.cnblogs.com/wuhuacong/p/12971415.html 文章目录 1、菜单和路由的处理过程2、菜单和路由列表3、登录的过程处理 在我开发的很多系统里面,包括Winform混合框架、Bootstrap开发框架等系列产品中,我都倾向于动态配置菜单,并管理对应角色的菜单...
在我开发的很多系统里面,包括Winform混合框架、Bootstrap开发框架等系列产品中,我都倾向于动态配置菜单,并管理对应角色的菜单权限和页面权限,实现系统对用户权限的控制,菜单一般包括有名称、图标、顺序、URL连接等相关信息,对于VUE+Element 前端应用来说,应该原理上差不多,本篇随笔介绍结合服务端的动态菜单配置和本地路由的关联处理,实现动态菜单的维护和展示的处理。
1、菜单和路由的处理过程
由于Vue前端还需要引入路由这个概念,路由是我们前端可以访问到的对应路径集合,路由定义了常规菜单说没有的很多复杂信息,但是往往这些是我们不能随意修改的,因此我们做法是以本地配置好的路由列表为基准,而菜单我们采用在后端配置方式,前端通过接口动态获取菜单列表,通过菜单的名称和路由名称的对应关系,我们以菜单集合为对照,然后过滤本地所有静态路由的列表,然后获得用户可以访问的路由列表,设置动态路由给前端,从而实现了界面根据用户角色/权限的不同,而变化用户的菜单界面和可访问路由集合。
菜单路由处理的大概的操作过程如下所示:
前端界面的动态菜单、本地路由、菜单导航和可访问路由的几个概念如下所示。
在前端界面处理中,我们通过Element界面组件的方式展示动态菜单信息,并结合菜单和路由的关系,实现菜单跳转到对应视图的处理过程。
2、菜单和路由列表
根据前面的介绍,我们定义了一些从服务端返回的动态菜单信息,这些菜单信息是一个JSON对象集合,如下界面所示。
  { id: '1', pid: '-1', text: '首页', icon: 'dashboard', name: 'dashboard'
  { id: '2', pid: '-1', text: '产品列表', icon: 'table', name: 'product'
  { id: '3', pid: '-1', text: '一级菜单', icon: 'example', children: [ { id: '3-1', pid: '3', text: '二级菜单1', name: 'icon', icon: 'example' }, { id: '3-2', pid: '3', text: '二级菜单2', icon: 'tree', children: [ { id: '3-2-1', pid: '3-2', text: '三级菜单1', name: 'form', icon: 'form' }, { id: '3-2-2', pid: '3-2', text: '三级菜单2', name: 'menu1-1', icon: 'form' }, { id: '3-2-3', pid: '3-2', text: '三级菜单3', name: 'menu1-2', icon: 'form' }, { id: '3-2-4', pid: '3-2', text: '三级菜单4', name: 'menu1-3', icon: 'form' } ] } ]
  { id: '99', pid: '-1', text: '公司官网', icon: 'table', name: 'external-link'
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
菜单的JSON是根据角色进行动态获取的,不同的角色对应不同的菜单集合,并且菜单是一个多层次的树列表,可以定义无穷多级的展示,JSON格式化视图如下所示。
而Vue前端需要初始化定义前端页面的所有路由,这些包括路由页面的Layout等信息。
我们可以在一个JS文件里面定义好对应前端所有的路由信息,如下所示:
// 定义本系统的所有路由,具体路由呈现经过菜单数据过滤
export const asyncRoutes = {
  'dashboard': { path: '/dashboard', component: Layout, children: [{ path: 'dashboard', name: 'dashboard', component: () => import('@/views/dashboard/index') }]
  'product': { path: '/product', component: Layout, children: [{ path: '/product', name: 'product', component: () => import('@/views/Product/index') }]
  }, .............................. //省略部分 'icon': { path: '/icon', component: Layout, children: [{ path: '/icon', name: 'icon', component: () => import('@/views/icons/index') }]
  }, 'external-link': { path: 'http://www.iqidi.com', name: 'external-link'
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
这里的路由不需要嵌套,因为菜单展示才需要定义嵌套关系。
另外,由于系统在未登录请求后端动态菜单前,我们系统也需要正常运行起来,那么就需要预设一些基础的路由信息,如登录界面、重定向页面、首页链接等这些路由信息,因此我们可以分开两个路由对象,用来分开管理这些信息。
对路由的管理,一个需要默认创建路由的处理、重置路由的处理,以及动态设置新的路由处理,我们封装几个函数来处理这些操作。
const createRouter = () => new Router({
  // mode: 'history', // require service support
  scrollBehavior: () => ({ y: 0 }),
  routes: constantRoutes
const router = createRouter()
// 重置路由
export function resetRouter() {
  const newRouter = createRouter()
  router.matcher = newRouter.matcher // reset router
用户在经过登录界面处理后,就会通过对应的Action获取动态路由信息(注意,这里是先获取动态菜单,然后过滤本地路由,即为动态路由信息),获得动态路由后,就设置前端所能访问的路由集合即可,如下代码所示。
有了这些新的路由允许,前端系统的菜单才能够正常运转起来,否则即使界面展示了菜单,也不能访问特定的视图页面而跳到了404页面,因为路由没有。
3、登录的过程处理
前面大概介绍了路由的处理过程,其实我们路由信息,应该需要从登录界面开始讲起。
以登录界面为例,在用户登录处理后,需要先验证用户的账号密码,成功后继续请求该用户对应的动态菜单集合,并通过路由切换到对应的页面或者首页。
在Store/Modules/user.js模块里面,定义了对应的登陆处理Action,如下所示:
我们这里忽略用户登录的检验和处理token的过程,主要关注动态菜单请求并设置路由的过程。
在我们需要拦截路由到达前的处理中,我们定义对应的路由信息请求逻辑,如下所示。
router.beforeEach(async(to, from, next) => {
在处理菜单路由的对应模块里面,我们定义了一个状态用来承载这些重要信息,如下定义State所示。
const state = {
  menuItems: [],
  routes: [],
  addRoutes: [],
  asyncRoutes: asyncRoutes
// 定义了路由和菜单的Mutation
const mutations = {
  SET_ROUTES: (state, routes) => { // var list = convertRoute(routes) routes.push({ path: '*', redirect: '/404', hidden: true }) // 此为默认错误路由 state.addRoutes = routes state.routes = [].concat(routes)// constantRoutes.concat(routes)
  SET_MENUS: (state, menus) => { state.menuItems = menus
// 定义了生成动态路由的Action处理
const actions = {
  generateRoutes({ commit }, roles) { return new Promise(resolve => { getMenus().then(res => { const menus = res.data || [] // 统一通过接口获取菜单信息 const routes = [] menus.forEach(item => { filterRoutes(routes, item) }) console.log(routes)// 打印路由 commit('SET_ROUTES', routes) commit('SET_MENUS', menus) resolve(routes) }); })
最后返回对应的JS定义模块类信息即可。
export default {
  namespaced: true,
  state,
  mutations,
  actions
我们来看看界面生成的动态菜单效果。
由于菜单动态展示和动态路由配合,因此既能在前端实现动态菜单的展示,又会根据菜单的集合刷新可访问路由,两者结合就可以顺利打开对应的视图页面了。
再来回顾一下,菜单路由处理的大概的操作过程如下所示
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/109477237
