时间空间复杂度概述
兔老大 发表于 2021/04/23 01:22:48 2021/04/23
【摘要】 找个时间写一写时间复杂度和一些问题分类,也普及一下这方面知识。 如何衡量一个算法好坏 很显然,最重要的两个指标:需要多久可以解决问题、解决问题耗费了多少资源 那我们首先说第一个问题,要多长时间来解决某个问题。那我们可以在电脑上真实的测试一下嘛,多种方法比一比,用时最少的就是最优的啦。 但是没必要,我们可以通过分析计算来确定一个方法的好坏,用O()表示,括号内填入N、1...
如何衡量一个算法好坏
但是没必要,我们可以通过分析计算来确定一个方法的好坏,用O()表示,括号内填入N、1,等式子。
这到底是什么意思呢?
简单来说,就是这个方法,时间随着数据规模变化而增加的快慢。时间可以当成Y,数据规模是X,y=f(x),就这样而已。但是f(x)不是准确的,只是一个大致关系,y=10x,我们也视作x,因为他的增长速度还是n级别的。现在就可以理解了:一般O(N)就是对每个对象访问优先次数而已。请注意:O(1)它不是每个元素访问一次,而是Y=1的感觉,y不随x变化而变化,数据多大它的时间是不变的,有限的常数操作即可完成。
那我们就引入正规概念:
时间复杂度是同一问题可用不同算法解决,而一个算法的质量优劣将影响到算法乃至程序的效率。算法分析的目的在于选择合适算法和改进算法。
计算机科学中,算法的时间复杂度是一个函数,它定性描述了该算法的运行时间。这是一个关于代表算法输入值的字符串的长度的函数。时间复杂度常用大O符号表述,不包括这个函数的低阶项和首项系数。使用这种方式时,时间复杂度可被称为是渐近的,它考察当输入值大小趋近无穷时的情况。
注意:文中提到:不包括这个函数的低阶项和首项系数。什么意思呢?就是说10n,100n,哪怕1000000000n,还是算做O(N),而低阶项是什么意思?不知大家有没有学高等数学1,里面有最高阶无穷大,就是这个意思。举个例子。比如y=n*n*n+n*n+n+1000
就算做o(n*n*n),因为增长速率最大,N*N及其它项增长速率慢,是低阶无穷大,n无限大时,忽略不计。
那接着写:o(n*n*n)的算法一定不如o(n)的算法吗?也不一定,因为之前说了,时间复杂度忽略了系数,什么意思?o(n)可以是10000000n,当n很小的时候,前者明显占优。
所以算法要视实际情况而定。
算法的时间 复杂度常见的有:
常数阶 O(1),对数阶 O(log n),线性阶 O(n),
线性对数阶 O(nlog n),平方阶 O(n^2),立方阶 O(n^3),…,
k 次方阶O(n^k),指数阶 O(2^n),阶乘阶 O(n!)。
常见的算法的时间 复杂度之间的关系为:
       O(1)<O(log n)<O(n)<O(nlog n)<O(n^2)<O(2^n)<O(n!)<O(n^n)
我们在竞赛当中,看见一道题,第一件事就应该是根据数据量估计时间复杂度。
计算机计算速度可以视作10^9,如果数据量是10000,你的算法是O(N*N),那就很玄,10000*10000=10000 0000,别忘了还有常数项,这种算法只有操作比较简单才可能通过。你可以想一想O(nlog n)的算法一般就比较稳了。那数据量1000,一般O(N*N)就差不多了,数据量更小就可以用复杂度更高的算法。大概就这样估算。
当 n 很大时,指数阶算法和多项式阶算法在所需时间上非常
悬殊。因此,只要有人能将现有指数阶算法中的任何一个算法化
简为多项式阶算法,那就取得了一个伟大的成就。
体会一下:
空间复杂度也是一样,用来描述占空间的多少。
注意时间空间都不能炸。
所以才发明了那么多算法。
符上排序算法的时间空间表,体会一下:
排序博客:加深对时间空间复杂度理解
https://blog.csdn.net/hebtu666/article/details/81434236
相关扩展:https://blog.csdn.net/hebtu666/article/details/82465495
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/82463970
