并查集实现
兔老大 发表于 2021/04/23 02:16:47 2021/04/23
【摘要】 并查集是什么东西? 它是用来管理元素分组情况的一种数据结构。 他可以高效进行两个操作: 查询a,b是否在同一组合并a和b所在的组 萌新可能不知所云,这个结构到底有什么用? 经分析,并查集效率之高超乎想象,对n个元素的并查集进行一次操作的复杂度低于O(logn)   我们先说并查集是如何实现的: 也是使用树形结构,但不是二叉树。 每个元素就是一个结点,...
并查集是什么东西?
他可以高效进行两个操作:
  1. 查询a,b是否在同一组
  2. 合并a和b所在的组
我们先说并查集是如何实现的:
也是使用树形结构,但不是二叉树。
每个元素就是一个结点,每组都是一个树。
无需关注它的形状,或哪个节点具体在哪个位置。
初始化:
我们现在有n个结点,也就是n个元素。
合并:
然后我们就可以合并了,合并方法就是把一个根放到另一颗树的下面,也就是整棵树作为人家的一个子树。
查询:
查询两个结点是否是同一组,需要知道这两个结点是不是在一棵树上,让他们分别沿着树向根找,如果两个元素最后走到一个根,他们就在一组。
当然,树形结构都存在退化的缺点,对于每种结构,我们都有自己的优化方法,下面我们说明如何避免退化。
  1. 记录每一棵树的高度,合并操作时,高度小的变为高度大的子树即可。
  2. 路径压缩:对于一个节点,只要走到了根节点,就不必再在很深的地方,直接改为连着根即可。进一步优化:其实每一个经过的节点都可以直接连根。
这样查询的时候就能很快地知道根是谁了。
下面上代码实现:
和很多树结构一样,我们没必要真的模拟出来,数组中即可。
  1. int p[MAX_N];//父亲
  2. int rank[MAX_N];//高度
  3. //初始化
  4. void gg(int n)
  5. {
  6. for(int i=0;i<n;i++)
  7. {
  8. p[i]=i;//父是自己代表是根
  9. rank[i]=0;
  10. }
  11. }
  12. //查询根
  13. int find(int x)
  14. {
  15. if(p[x]==x)return x;
  16. return p[x]=find(p[x])//不断把经过的结点连在根
  17. }
  18. //判断是否属于同一组
  19. bool judge(int x,int y)
  20. {
  21. return find(x)==find(y);//查询结果一样就在一组
  22. }
  23. //合并
  24. void unite(int x,int y)
  25. {
  26. if(x==y)return;
  27. if(rank[x]<rank[y])p[x]=y;//深度小,放在大的下面
  28. else
  29. {
  30. p[y]=x;
  31. if(rank[x]=rank[y])rank[x]++;//一样,y放x后,x深度加一
  32. }
  33. }
实现很简单,应用有难度,以后有时间更新题。
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/82663647
