双栈
兔老大 发表于 2021/04/23 01:52:58 2021/04/23
【摘要】 利用栈底位置相对不变的特性,可以让两个顺序栈共享一个空间。 具体实现方法大概有两种: 一种是奇偶栈,就是所有下标为奇数的是一个栈,偶数是另一个栈。但是这样一个栈的最大存储就确定了,并没有起到互补空缺的作用,我们实现了也就没有太大意义。 还有一种就是,栈底分别设在数组的头和尾。进栈往中间进就可以了。这样,整个数组存满了才会真的栈满。   那我们直接开始代...
具体实现方法大概有两种:
那我们直接开始代码实现
首先定义结构体:
  1. typedef struct
  2. {
  3. int top[2], bot[2]; //栈顶和栈底指针
  4. int *V; //栈数组
  5. int m; //栈最大可容纳元素个数
  6. }DblStack;
初始化双栈s,长度为n:
  1. void Init(DblStack &S,int n)
  2. {
  3. S.m = n;
  4. S.V = new int [n+10];
  5. S.bot[0] = S.top[0] = -1;
  6. S.bot[1] = S.top[1] = S.m;
  7. }
判空:
  1. int EmptyStack0(DblStack S)
  2. {
  3. if(S.top[0]==-1)return 0;
  4. else return 1;
  5. }
  1. int EmptyStack1(DblStack S)
  2. {
  3. if(S.top[1]==S.m)return 0;
  4. else return 1;
  5. }
判满:(没有单独判断一个栈的,是判断整个储存空间还有没有地方)
  1. int FullStack(DblStack S)
  2. {
  3. if(S.top[1]-S.top[0]==1)return 1;
  4. else return 0;
  5. }
进栈:
  1. void Push0(DblStack &S,int e)
  2. {
  3. if(S.top[1]-S.top[0]!=1)
  4. {
  5. S.top[0]++;
  6. S.V[S.top[0]] = e;
  7. }
  8. }
  1. void Push1(DblStack &S,int e)
  2. {
  3. if(S.top[1]-S.top[0] != 1)
  4. {
  5. S.top[1]--;
  6. S.V[S.top[1]] = e;
  7. }
  8. }
出栈:
  1. void Pop0(DblStack &S,int &e)
  2. {
  3. if(S.top[0]!=-1)
  4. {
  5. e = S.V[S.top[0]];
  6. S.top[0]--;
  7. }
  8. }
  1. void Pop1(DblStack &S,int &e)
  2. {
  3. if(S.top[1]!=S.m)
  4. {
  5. e = S.V[S.top[1]];
  6. S.top[1]++;
  7. }
  8. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/83011115
